Ich will nur mal testen, ob die A#%$£%$# von Tapatalk....
Scheint so..getippter Text geht nicht mehr verloren, wenn sich auf dem iPad die screenausrichtung ändert...na, dann is ja gut.
Suche Beschwerungsring Vespatronic und Zeit zum schrauben.
Wieviele Pfannekuchen passen in eine Hundehütte wenn ein Stück Apfelkuchen bei rot über die Ampel fliegt?
Rrrrrichtig!
13!
Weil Quark hat keine Gräten!
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
