Verkaufe Motorradhebebühne 450kg NEU
magic_u
Standort Köln Zentrum.
Eine Bühne passt in einen großen Kombi rein, evtl. Heckklappe offen lassen.
Tragkraft 450 kg, Bühnenplattform 210 x 55 cm, lässt sich auf knapp 80 cm Arbeitshöhe hochfahren, mit abnehmbarer Auffahrrampe, Überfahranschlag, Radklemme, herausnehmbarer Bodenplatte für leichteren Radwechsel, Festzurrhaken, abnehmbare Bedienpedale, Sicherungsbolzen gegen unbeabsichtigtes Herablassen und zur Zylinderentlastung. Farbe schwarz / gelb.
Es ist diese Bühne hier (Fotonutzungsrechte habe ich) : [url=
Preis 350,- Euro, VB zahlbar bar bei Abholung
Originalverpackt, d. h. in Holzkiste mit den Maßen 215 x 30 x 60 cm, Gewicht inkl. Verpackung 140 kg, darum nur an Selbstabholer, ich mache keinen Versand, packe beim Einladen aber selbstverständlich mit an.
    • Haben die Blinker auch sicher Masse. Vorne die beiden kurzen Kabel sollten am Rahmen mit Zahnscheiben festgeschraubt sein. Durchgängigkeit am besten von der leeren Fassung zum Motorblock messen. Die Maße an den Backen kommt auch über so ein Kabel zu den Backen und geht über die Federbügel weiter zum Rollerrahmen.
    • Hi, ich bin neu im Forum. Wohnhaft in der Nähe von Nürnberg. Verheiratet und eine Tochter, habe ich mir eine P80 X Baujahr 1981 zugelegt. Die gute läuft gut bis auf ein Problem und das sind die Blinker. Als ich die Vespa geholt habe ging der vordere linke Blinker nur sporadisch, die anderen gingen ganz normal. Nach kurzer Suche stellte ich fest das der Schalter nicht mehr der beste ist also einen neuen bestellt und verbaut. Und jetzt kommt es . Nach dem Einbau funktioniert der linke Blinker tadellos nur ist es der einzige Blinker der jetzt funktioniert !! Alle anderen verweigern die Arbeit. Durchgang hab ich an allen Blinkern aber trotzdem wollen Side nicht blinken. Was kann das noch sein ?? Zusätzliche Information : Innenbackenverschluss, keine Batterie verbaut.  Was kann ich denn noch tun ?? Für Antworten wäre ich sehr dankbar !!
    • Hi, ich bin neu im Forum. Wohnhaft in der Nähe von Nürnberg. Verheiratet und eine Tochter, habe ich mir eine P80 X Baujahr 1981 zugelegt. Die gute läuft gut bis auf ein Problem und das sind die Blinker. Als ich die Vespa geholt habe ging der vordere linke Blinker nur sporadisch, die anderen gingen ganz normal. Nach kurzer Suche stellte ich fest das der Schalter nicht mehr der beste ist also einen neuen bestellt und verbaut. Und jetzt kommt es . Nach dem Einbau funktioniert der rechte Blinker tadellos nur ist es der einzige Blinker der jetzt funktioniert !! Alle anderen verweigern die Arbeit. Durchgang hab ich an allen Blinkern aber trotzdem wollen Side nicht blinken. Was kann das noch sein ?? Zusätzliche Information : Innenbackenverschluss, keine Batterie verbaut.  Was kann ich denn noch tun ?? Für Antworten wäre ich sehr dankbar !!
    • die is aber doch grade verzahnt, oder?    Straßenbahn Sound braucht keiner    es gibt auch ne ultralange Primär schräg aktuell zu kaufen. Damit läuft 177etc ok
