Hallo Breitreifenfreaks!
Hat von Euch einer den Heidenau K 61 Racer 120-90 auf ner PX 80?
1) Passt der mit dem SIP-Kit, heißt glaube ich K2-Ringversion? oder muss ich da am Kupplungsdeckel was abnehmen :uargh: ?
2) Wie siehts mit dem Platz für nen Polini-Puff aus?
Danke für Eure Antworten! :-D
1) Passt. Mit dem Kit versetzt du den ganzen Motor nach rechts und die Felge wird mit nem Ring von der Bremstrommel distanziert. Damit läuft der Reifen wieder halbwegs mittig hat aber genug Platz zum Kupplungsdeckel hin.
2) Keine Ahnung. Ausprobieren, Chancen stehen aber bei nem Rechtsausleger prinzipiell nicht schlecht!
@ karoo
Thanx für die rasche Antwort!!
Ist das ne größere Angelegenheit mit dem Motorversetzen, oder geht dat recht flott??
Ganz einfacher Trick ist auch mit einem winzig kleinen Schraubenzieher zwischen Silentblock und Gehäuse einzustechen und ein Schmierstoff einspritzen, der Gummi nicht angreift, also kein Caramba oder ähnliche Rostlöser. Gut eignet sich zB Teflonspray.
Dann bei dem Loch in der Traverse zwischen die Rohe mit einem Schraubenzieher rein und den rechten Silentblock raushebeln. Dann Schwinge kürzen und den Block und das Rohr von hinten kürzen. Reifenmontierpaste drauf auf alles und wieder rein damit. Vorteil: der Silenblock geht nicht so schnell kaputt, als wenn Du ihn von aussen kürzt und es sieht wie orginal aus. :-D
