Bin diese Woche am Typisieren einer PK125 S !
Wäre super wenn jemand einen Scan eines Typenscheines für mich hätte, das würde das alles vereinfachen !
Danke !!
Bearbeitet von piotr
Was bringt dir das? Wenn das Teil innerhalb der eu schonmal gelaufen ist solltest du ja sowieso Papiere zum vorweisen haben. Solltest du keine haben und das Fahrzeug nach 1982 gebaut worden sein brauchst erst gr nicht hinfahren
(null)
Was Ist denn das jetzt für eine Aussage ?
Die Kopie eines typenscheins macht es dem prüfer eben leichter als ein Ausdruck von scooterhelp in englischer Sprache wo erst die halben Daten fehlen!
.... Wie viele Roller ohne papiere hast du denn schon typisiert?
Ich auf alle fälle schon einige und je einfacher man es machen kann um so problemloser verlief die ganze Aktion !
nochmal:
is der roller jünger als baujahr 1982, also keine 30 jahre alt, hast du ohne vorherige eu-zulassung schlechte karten auf eine zulassung(hostorisch schon gar nicht).
is er 30 jahre reicht dir eine baujahjrsbestätigung, kaufvertrag, im überdrübertollen fall nimmst noch eine vespa-technica mit und zeigst ihm dort die eingetragenen daten!!!(hab ich allerdings noch nie gebraucht)
ist der roller schon einmal innerhalb der eu gelaufen, und du hast die paiere(aus deutschlend, schweiz, wo auch immer), is das baujahr schnurz und es klappt reibungslos.
hast du aber keine papiere, und das ding ist noch keine 30 jahre alt, hast du schlechte karten, denn an eine abmeldebescheinigung aus dem ausland ist nur schwer ranzukommen(aus italien sogar unmöglich)
gecheckt?
Bearbeitet von Prettyfucker
