Vespa in der Werbung
Avanturin
gerade im sidestep mag (sneaker-Magazin) herumgeblättert. :-D
"Vespa und Adidas ,zwei Marken wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten.."
Häh? :-D
Also für mich gehörten und gehören die schon immer unweigerlich ZUSAMMEN!!! :-D
Worum gehts in dem Artikel? Konnte nur die erste paar Zeilen entziffern...und was muss man tun um beim Preisausschreiben mitzumachen?
Und was kann man für ne Vespa gewinnen?? :-D
Häh? :-D
hatten wir bereits vor nem halben Jahr im BlaBla.. Adidas hatte damals mit ollen Rollern ne Werbekampagne aufgezogen.
  • 3 Monate später...
keine werbung, aber ne serie:
ich schau grad SUPERNATURAL S04E05, da jagt dean nen draculaverschnitt (bei 19min) der übern zaun hoppelt und dann hört man einen roller starten.
ich dacht mir noch DES GIBTS NET, DES KLINGT JA WIE NE VESPA und schon sieht man den vampir auf ner pv wegfahren und 2 weitere vespen noch in der gasse stehn :-D
:-D :-D :-D
Bearbeitet von Motorhead
nebelbild? :crybaby:
schaut aber gut aus.
Hab den schluss net mitbekommen. Hab grad ne Werbung für irgendwas mit Nokia auf RTl gesehen. Da kommen in ein paar Szenen so richtig schöne MOD Bertas mit Chrom und unendlich vielen Spiegeln vor. Irgendwas mit "OVI" kam in der Werbung noch vor. Zefix. 2 Sachen gleichzeitig geht als Mann nicht! :thumbsdown:
  • 7 Monate später...
    • Das ein 20 KG leichterer Roller das härtere Fahrwerk haben soll...ok     Längerer Federwrg hat doch nichts mit der Härte zu tun...   Egal..
    • @powerracer   Liest eigentlich irgendwer genau was ich schreibe und die Fotos die ich sende? Ich werde jetzt nicht in das übliche Mimose Spiel einsteigen. 1. Schrieb ich das es eine Einspannvorrichtung gibt mit welcher auch die oberen Pleuelaufen winkelig gehont werden können. 2. Ist es ltm Erinnerung sogar auf den von mir eingescannten Seiten ersichtlich. 3. Schrieb ich nur das das relative Freihand honen bei den Harleys oftmals so betrieben wird da die Pleuel deutlich breiter bauen  4. Wieso Du Dich jedesmal so mokierst wenn andere Meinungen erwähnt werden erschließt sich mir net soll aber ruhig so sein, wird aber anderslautende Meinungen trotzdem net verhindern können.   @richosburlientschuldigung falscher Adressat den ich leider net löschen kann @wos Weiß jetzt net wie sehr Du im einspurigen Bereich verankert bist aber viele 4T 1-2 Zylinder sind nach wie vor rollengelagert wobei es schön langsam eng wird mit den lärmenissionen. Selbst die frühen Kawasaki 4 Zylinder und Suzuki Gsxr hatten rollengelagerte Wellen. Edith: an den Hauptlagern bevor Helmut wieder ein Haar in der Suppe findet    Rlg Christian
    • Mal wieder weg vom Baumfrevel und hin zum Gärtnerischen. Wer Ziergräser hat, der sollte zumindest jetzt vor den ersten Schneefällen aktiv werden!   Grundsätzlich sind fast alle Ziergräser winterhart. Allerdings erfreuen sich die meisten dieser Gräser, wenn über den Winter das sogenannte "Herz" dieser Pflanze geschützt ist. Weniger wegen dem Frost. Vielmehr wegen der sogenannten Winternässe Diese kann dazu führen, das das Innere des Grashorstest fault, wodurch auch der Wurzelballen massiv geschädigt wird. Daher binde ich die meisten (vor allem die Hohen) säulenförmig zusammen. Der Vorteil ist auch, dass dir der Schnee das Gras nicht auseinander drückt und darunter befindliche Stauden oder auch Rasen erstickt. Oft machen so zerflederte und zusammengedrückte Gräser einen recht schlampigen Eindruck (vor allem in Designer-Gärten) wo ggf. auch mit Zierkies gearbeitet wurde. Optisch ergeben diese zusammengebundene Gräser mit dem ersten Schnee oft einen ganz netten Eindruck.  Vlies habe ich aus optischen Gründen immer weggelassen und ist meines Erachtens auch nicht wirklich notwendig. Auf Folien sollte ebenfalls vollkommen verzichtet werden.   Immergrüne Gräser (meistens eher klein bis mittelhoch) werden nicht gebunden bzw. geschützt! z.B. Carex Sorten oder auch die kleineren Festuca (Schwingel) Gräser etc.   Bei den Gräsern gilt grundsätzlich, dass diese erst im Frühjahr geschnitten werden. Nur dann ist gewährleistet, dass sie auch kräftigst wieder austreiben und sich der Horst vergrößert. Die immergrünen werden in der Regel nicht geschnitten, außer sie werden zu wuchtig. Aber auch da wird bis zum Frühjahr zugewartet.           Im zeitigen Frühjahr wird dann mit der Gartenschere bzw. auch rustikaler mit der Heckenschere jeder Horst retour geschnitten. In der Regel Ende Februar / Anfang März, kurz vor dem Austrieb.
