Servus,
Ich hab ne Primavera ET3 aus Italien und wie oben schon erwähnt ein Problem mit der Beleuchtung/Elektrik. Und zwar funktionert weder das Brems- noch das Rücklicht. Dachte erst ich muss die nur mal wechseln weil durchgebrannt aber das Rücklicht brennt sofort wieder durch und beim Bremslicht tut sich gar nix. Wäre euch dankbar für Ideen woran es liegen könnte bzw wie man das Problem behebt. Bin nämlih noch ein Vespaneuling :wacko:
Vielen Dank schonmal im Vorraus
die 6V Bordelektrik ist extrem anfällig. Es kann schon zu ausfällen kommen wenn einzelne Abnehmer (Sprich Lampen) defekt sind. Achte darauf dass alle Lampen intakt sind ...
Wenn das Rücklicht (6V/5W) dauernd durchbrennt, könnte z.B. die Stadtlichtbirne vorn im Scheinwerfer (6V/5W) fehlen oder defekt sein.
Das Ding - meint man! - braucht eh kein Mensch. Ist aber für das Wohlergehen des Rücklichts eminent wichtig, weil dieser Strom- bzw. Spannungskreis (Kennzeichen: gelbes Kabel) eben auf 10W Leistungsaufnahme ausgelegt ist.
Und noch was: überprüfe doch deine Elektrik nach diesem Schaltplan:
http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VMB1T.prim.html
:wacko: bobcat
Bearbeitet von bobcat
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
