Nicht vergessen Bilder von dem "Zubezahlenvergesser" an die Aussteller auszuhändigen, damit man diesem mit Handkantenschlägen nachhelfen kann !!!!! :cheers:
Wenn s zeitlich passt komm ich rum...ggf auch mit Schlüsseln, wenn die Rohlinge bis dahin da sein sollten
Dann packe ich mal mein Seitenfachschloss meiner T4 ein. Wäre ein Traum, wenn Du dafür nen neuen Schlüssel hättest.
ich bräuchte zwei weisse blinkergläser für px hinten , gerne ohne risse...
kann ich auch mit bringen...
wer fährt von Köln aus ?  oder gibt es in Köln nur noch Hipsterrollerfahrer. :satisfied:
Würde entweder auf 2 Räder oder wenn sich eins zwei finden  mit der Bürgerdose hoch gondeln.
schleppe folgenden grütz mit:
http://www.germanscooterforum.de/topic/241302-teilesalat-vnb-papers-corsa-sitzbank-ansauger-125er-zyl-usw/
noch nicht im topic aber dabei:
lamy ori sitzbank
lamy sitzbank (irgend nen repro)
lamy ori puff li 3
fußmatte durstieg lamy
sturzbügel lamy orischinol
t5 mottek zerlegt (gefräst auf malozze, mb sauger) 2 tuningwellen - standard und langhub -, emo pipe, mmw2 kulu, getriebe usw...
210er nebst head und kolben
lamy gabel für px, einbau fertig
drop 25-30° lusso tacho eingepasst
nagelneue lambretta reso pipe fürn rb
sturzgeprüften krp 1
Bearbeitet von de_Zonk
    • ...wenn man es optisch etwas optimieren will und sogar noch etwas leiser bekommen will, kann man nen Dämpfer davor bauen...
    • Px kupplung mit Oldie Ritzel... Passt natürlich nicht da die Oldie Kulu an der Nabe/Ritzel höher baut... du brauchst ein passendes Px Ritzel und die 'dicke' Scheibe - die du ja bereits hast   Da hast du die Falsche Nabe zum Ritzel - oder falsches Ritzel zur Nabe...  hat wohl Jemand im Shop falsch geliefert
    • Bei mir ist ein Schwede gestrandet, mit eien Testi Sport Moped. Da ist eine Minarelli FBM Motor verbaut.   Ziemlich sicher ist die Zündspule platt. Weiss jemand, wo man sowas bekommen kann?
    • Zu Kenda kann ich leider nichts sagen. Den Heidenau K58 kann ich vom Grip und der 'Rutschfestigkeit‘ empfehlen. ich hatte ihn bei mir mal ausgemustert, weil er bei bestimmten Geschwindigkeiten ‚gesungen‘ hat. ich denke aber, dass ich ihn nochmal ausprobieren werde.
    • Hallo zusammen    Nach längerer Werkstattpause bind ich wieder mal an meinem Bock am werkeln   Nun bin ich  soweit das der Motor im Standgas sauber läuft .   Nun kommt das Kupplungs Problem    Motor im standgas läuft ,Kupplung alles noch gut ,sobald ich den 1 . Gang reindreh haut es mich fast von der Vespa und logischerweise geht der Motor gleich aus ..   Die Seilzüge sind korrekt eingestellt das kann ich sicherlich ausschliessen .   Was mir nicht ganz klar welche Unterlegsscheibe under die Kupplung kommt verbaut habe ich die 3.3mm muss da allenfalls die 1.5 rein?   Ich habe ja auch das Zahnrad von der kupplung gewechselt nun habe ich gemerkt dass das Zahnrad über dem Stumpf steht nicht so wie bei dem originalen Zahnrad siehe fotos    Irgendwas passt da nicht . Kann mir bitte jemand helfen ?     Hier mal was ich verbaut habe
