Nicht vergessen Bilder von dem "Zubezahlenvergesser" an die Aussteller auszuhändigen, damit man diesem mit Handkantenschlägen nachhelfen kann !!!!! :cheers:
Wenn s zeitlich passt komm ich rum...ggf auch mit Schlüsseln, wenn die Rohlinge bis dahin da sein sollten
Dann packe ich mal mein Seitenfachschloss meiner T4 ein. Wäre ein Traum, wenn Du dafür nen neuen Schlüssel hättest.
ich bräuchte zwei weisse blinkergläser für px hinten , gerne ohne risse...
kann ich auch mit bringen...
wer fährt von Köln aus ?  oder gibt es in Köln nur noch Hipsterrollerfahrer. :satisfied:
Würde entweder auf 2 Räder oder wenn sich eins zwei finden  mit der Bürgerdose hoch gondeln.
schleppe folgenden grütz mit:
http://www.germanscooterforum.de/topic/241302-teilesalat-vnb-papers-corsa-sitzbank-ansauger-125er-zyl-usw/
noch nicht im topic aber dabei:
lamy ori sitzbank
lamy sitzbank (irgend nen repro)
lamy ori puff li 3
fußmatte durstieg lamy
sturzbügel lamy orischinol
t5 mottek zerlegt (gefräst auf malozze, mb sauger) 2 tuningwellen - standard und langhub -, emo pipe, mmw2 kulu, getriebe usw...
210er nebst head und kolben
lamy gabel für px, einbau fertig
drop 25-30° lusso tacho eingepasst
nagelneue lambretta reso pipe fürn rb
sturzgeprüften krp 1
Bearbeitet von de_Zonk
    • Ich bekam mal das gleiche Model mit dem 5E angeboten, wurde meines Wissens nur ein knappes Jahr so gebaut. Aufgrund gefüllter Speicherkapazitäten hab ich ihn nicht genommen, gereizt hätte er mich aber schon.   @rs. : zum mitschwimmen reicht der 1.6/75PS, und wie Du schon ganz richtig schreibst: die Hütte wiegt ja nix (verglichen mit heute). Dei alten 80er sind recht einfach zu reparieren, größte Hürden sind meist der Rost bzw. Basteleien und Umbauten von Vorbesitzern.
    • Servusla, ist denn die VBA noch da und kann man die evtl. in Ingolstadt mal anschauen? Komme aus der Nürnberger Ecke, is also ein net soweit... Danke und liebe Grüße
    • Guten Abend, was ist den der technische Unterschied oder Vorteil einer gefederten Schwimmernadel bei einem 24.24 200er px Orginal Vergaser zur ungefederten schwimmernadel?
    • So, die Bremse ist entlüftet, dank Silikon Bremsflüssigkeit easy. Ich mach nix anderes mehr rein, hab ich in allen Rollern mit Scheibenbremse!  Dann hab ich noch den neuen Reifen mit schmaler PX und breiter Cosa Hälfte montiert, das passt mir so. Ich will nochmal den Versatz vorne zu hinten (dort die bgm Alu Felge mit 5mm Versatz nach links) messen, wenn der Motor final eingebaut ist. Ich denke, das sind insgesamt unter 5mm und reicht mir dann so!  Neuer Tankgeber ist auch drin, am Wochenende mach ich noch die Verkabelung und ein Halteblech für die CDI, dann geht's auf die Zielgerade
