Hallo habe seit Freitag einen scoot rs Auspuff ,,mein Problem ist das er nicht ganz ausdrehen will!
Verbaut ist
80er Block
166 malossi
24 si Vergaser 130 HD
200er Getriebe
An was könnte es liegen das er die Gänge nicht ganz ausdrehen will?? Das letzte viertel bei jedem Gang will er einfach nicht!!
80er Block
Einlasszeit zu gering
Ich tippe auch auf die Einlasszeit, wenn alles nur P&P verbaut ist...130er HD klingt allerdings auch ziemlich fett, habe zwar keine Ahnung vom Malle Zylinder aber die HD habe ich gerade bei einem 177er mit Langhubwelle im 24er SI
Was für eine Kurbelwelle wurde denn verbaut? Hast Du die Einlasszeit gemessen bzw. wurde die an der Kurbelwelle und an der Dichtfläche angepasst?
Bearbeitet von Teenager PX
War es vorher mit dem "andern Auspuff" besser ?
Eine unbearbeitete Originalwelle macht halt recht früh zu.
Grüße aus München
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Ist der Auspuff selbst !
Ich hatte ihn damals auch,und war entäuscht das er nicht ausdreht. Der dreht auch mit langen Zeiten und allem drum und dran nicht wirklich gut aus.
Hab dann den Krümmern stark verkürzt und den Stinger zwischen Konus und Flansch entfernt um ihn für mich anzupassen !
Ansonsten ist der ScootRS aber besser als man denkt. Mehr Vorreso als JL und Co,dafür ne kleine Spur weniger Spitzenleistung.
