Der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, dass 2011 hier
vereinzelt über gebrochene Schlitzpleuel bei 60mm-200er-meceur- Wellen
berichtet wurde. Betroffen waren recht leistungsstarke Motoren, gab damals
eh auch ein Topic dazu.
Kürzlich (heuer) ist leider auch bei einem rund 30PS starken
Drehschieber-Motor ein Schlitzpleuel nach angeblich 500km gebrochen, was
leider einen kapitalen Motorschaden verursachte. Da so ein Pleuelbruch
wohl ohne Vorankündigung kommt kann das neben dem materiellen Schaden auch
zu einem Sturz mit gesundheitlichen Folgen kommen.
Um beides zu vermeiden möchte ich Euch INFORMIEREN, dass Meceur die
60mm-200er-Wellen im letzten Jahr mit zwei verschiedenen SCHLITZpleuel
auslieferte, wohl was halt Luigi grad verfügbar hatte….
“2 Typen von SCHLITZpleuel“:
Typ A: das eine Schlitzpleuel trägt seitlich “made in Italy“ und ist an
den Flanken leicht poliert.
Mit diesem Pleuel sind keine Probleme bekannt geworden, auch nicht mit 62
Hub in “30+PS highend-Motoren“. Es macht auch optisch einen SEHR stabilen
Eindruck!
Typ B: das andere Schlitzpleuel hat keinerlei Beschriftung und eine
einheitliche Farbe.
Die bislang bekanntgewordenen Pleuelbrüche (insgesamt 4-5 Motoren) waren
alle MIT DIESEM PLEUEL U N D IN MOTOREN MIT ORDENTLICH DAMPF!
FAZIT: wenn Ihr 60mm-200er-Meceur-Wellen mit Schlitzpleuel, die dem
Grunde nach aus sehr stabilem Wangenmaterial hergestellt sind - mit oder ohne unserer Bearbeitung - in STARKE Motoren verbaut habt, so soll man
einfach wissen, dass es mit der Schlitzpleuelvariante B nun in der Praxis
schon ein paar Mal Probleme mit amtlichen Folgeschaden gab.
Wer aus den paar negativen Erfahrungen seine Schlüsse ziehen und ganz auf Nummer Sicher
gehen will sollte für Motorkonzepte mit Dampf nach Basiswellen mit
Pleuelvariante A Ausschau halten (“made in Italy“ - Pleuel).
Man sollte allerdings auch die Kirche im Dorf lassen, denn alleine in
meinem direkten Umfeld laufen 8-10 moderate DS-Motoren (mit um die 20PS)
mit Pleuelvariante B auch schon seid vielen tausend Kilometer total
störungsfrei!
Was die meceur wellen samt “Kabatisierung“ nun angeht wurde unsererseits
schon letztes Jahr begonnen, für Membranwellen nur mehr Basiswellen mit
Pleueltyp A zu verwenden. Für DS-Wellen in vermeintlich moderateren
Motoren kamen auch Typ B Schlitzpleuel zum Einsatz.
Aus Anlaß des heuer geplatzten 30PS Drehschiebers (vom Laser) werden von
unserer Seite her nun für ALLE Wellenvarianten NUR MEHR Basiswellen mit
Pleuelvariante A verwendet!
post-1727-0-68655400-1334846849_thumb.jp
Bearbeitet von polinist
Ich habe diesen Jänner 2012 eine Membran-Lippenwelle bei euch erstanden. Leider wusste ich damals nichts von der Pleuelproblematik. Ich bekan eine Welle mit mit Pleuel Typ B (wie ich seit heute weis).
So sieht die Welle (und mein Motor) nach nichtmal 50 km aus:
Mein Motor hatte mit Sicherheit keine 30 PS. Der Zylinder war unbearbeitet.
Zylinder und Kolben kaputt, Gehäuse hinüber. Es hat mir die Stehbolzen dermaßen verbogen, dass ich den Zylinder nur mit Gewalt vom Block herunter brachte.
Das ganze ist bei voller Fahrt bei etwa 100kmh passiert. Glücklicherweise hatte ich meine Finger auf dem Kupplungshebel als der Hinterreifen zu blockieren begann und konnte einen Sturtz gerade noch verhindern.
Nach diesem heftigen Schaden kann ich wohl aufhören Vespa zu fahren. Die ganzen Komponenten neu zu kaufen, kann ich mir so schnell nicht leisten.
Boa, ist das hefltig. Zum Glück hab ich die alten Wellen in meine Roller Membran und Drehschieber.
Gut zu wissen das Variante B auf keinen fall verbaut wird.
Nur Blöd das wegen son scheiß Pleuel nen totaler Motorschaden zur folge hat
war der kolben gekürzt?
Kolben war gekürzt.
Zum Setup:
Malossi langhub, kolbenfenster geöffnet und Überströmer am Zylinder leicht erweitert, Auslass unbearbeitet.
MMW 2 Membranstutzen mit 30er TMX Vergaser
Scorpion Auspuff
Elestart Lüfterrad
Ich hab kein Leistungsgutachten, aber da lagen sicher unter 30 PS an.
Ich bin das Setup, auch mit potenterem Auspuff und mehr Leistung, zuvor mit ner Mazzuchelli Langhubwelle viele tausend km problemlos gefahren. Dann spendier ich ne neue Welle und es passiert sowas..
Mei so ist das mit dem tunen halt....
Ich habe diese welle.
Ist weder Typ a noch b da die Pleuelstange 105 mm Hub hat. Soll laut Polinist ok sein.
Oben sind ja 110 mm Pleuelstangen der 200 er beschrieben.
ich hatte es auch schon in dem beitrag ( übel zugerichtete teile - u.a. fall laser ) geschrieben, aber leider keine antwort/reaktion bekommen. bei einigen defekten kann ich mir vorstellen, dass so ein pleul möglicherweise mal reißt/bricht etc. und eines von einem anderen hersteller stabiler ist, aber
bei so etlichen bildern/fällen, die ich bisher sichten konnte zu diesem thema habe ich meine zweifel, ob der defekt des pleuls nicht eher durch einen vorher gebrochenen kolben oder anderen defekt entstanden ist.
zumindest im benachbarten schraubenkollegenkreis bin ich mit dieser meinung nicht alleine. letztendlich mag man das ev. nie herausfinden, aber grds. alles auf die qualität vom pleul b zu schieben halte ich für falsch
Bearbeitet von T5Pien
hr.pien, könnten sie mal kurz die kraft ausrechnen, die da so auf einem pleul/kolben wirken kann?
könnte mir vorstellen, dass du da evtl. deine meinung noch mal überdenkst :wacko:
das kann ich leider nicht, bin dipl. verwaltungswirt, nicht ing. :wacko: , also ist es demnach absolut ausgeschlossen, dass nicht bei dem ein oder anderen pleulabriss einen kolbenbruch vorab geschah ?
will ich zwar nicht ganz dran glauben, aber wenns denn so ist kann ich damit auch leben - war ja schließlich nur ne anregung.
da ich die sache aber wie oben geschrieben mit 2 leuten mal nebenbei angesprochen hatte, die im gegensatz zu mir schon ordentlich materialkundig sind ( den einen kennst du auch :wacko: ) und die auch sowas vermutet haben, bin ich doch etwas überrascht, dass das völlig ausgeschlossen ist, mit dem vorherigen anderem defekt vor pleulabriss.
ausgeschlossen ist da mal gar nix und woran es jetzt wirklich lag wird man eh nicht herausfinden.
wollte eigentlich nur mal andeuten, dass da schon enorme kräfte auf das pleul einwirken und ein ermüdungsbruch durch schlechtes, nicht passendes material ganz sicher nicht ausgeschlossen ist.
kannst du auch im smallfrmebereich nachlesen.
da gab es ja probleme mit den bgm pleuls und eine größere umtauschaktion vom sck.
wenn da aber immer nur die gleichen pleuls vom bruch betroffen sind gibt das , mir zumindestens, schon mal zu denken.
ist auch ein netter zug vom polinisten, dass hier mit bildern als warnung öffentlich zu machen.
Bearbeitet von PXler
mal anders herum: Wie viele (gekürzte) gebrochene Mallekolben sind dir denn schon untergekommen? Also vom 210er, T5 ist da sicher was anderes.
Hab ich noch nicht gesehen.
...auch wenn unsere "Leistung" ja nur in der BEARBEITUNG eines Serienteiles liegt ist mir jedes abgerissene Pleuel echt äusserst unangenehm!!!
Dieses Topic ist - nachdem man hinterher ja auch immer und überall schlauer ist - tatsächlich als Warnung vor materiellem oder gar gesundheitlichen Schaden entstanden, nachdem seid letztem Jahr nun doch immer wieder mal sowas vorgekommen ist.
Nachzulesen auch hier:
In diesem verlinkten Topic, also Ende Juni 2011, wurde zum ersten Mal ueber so ein Problem berichtet.
Bis Ende des Jahres 2011 warens dann rund 5 Schaeden, von denen man lesen konnte.
@jungsiegfried
etliche, frag mal 3 oder 4 posts höher z.b. bloodmario, der seinen riss glücklicherweise im rahmen einer zufälligen kontrolle gesehen hat, bevor der kolben im fahrbetrieb sich zerlegt hat
mir ist zum glück noch nie ein pleul abgerissen - meine vermutungen bezogen sich nur auf die hier berichteten fälle und auch lediglich im largeframebereich.
naja und wenn mal genau lesen würde liebe leute, was ich geschrieben habe, sollte wohl jedem halbwegs klar geworden sein, dass ich mit meiner vermutung die pleuls des typs b versucht ein wenig aufzuwerten und zusätzlich halt noch eine andere ursache als lediglich das material des selbigen in betracht zu ziehen.
wie gesagt, war eine vermutung - nicht nur von mir - , das typ b möglicherweise besser ist, als z.t. dargestellt, weil vorab ev. irgendwas anderes passiert ist .
das der polinst darauf verweist, dass es da möglicherweise probleme kann ist mehr als nur ein netter zug - ich fände es schön, wenn sich einige läden daran ein beispiel nehmen würden und auf die nicht mindergefährlichen schwachstellen bei neuen 200 - gehäusen hinweisen würden
die pleulgeschichte wird sicherlich nicht hiebfest bewiesen werden können, denke ich.
aber wenn man die möglichkeit hat gefahrenstellen auszuschließen ist das schon nicht schlecht.
bei so einem pleulbruch, angenommen es lag am pleul, hängt das leben am seidenen faden, würde ich mal behaupten.
vorsicht ist da sicherlich angebracht!!!!
aber 100 % sicher, dass sehe ich ganz genau so - heller hatte großes glück, dass er sich durch ziehen der kulu halbwegs glimpflich aus der situation retten konnte - auch wenn jetzt ein kapitaler motorschaden vorliegt- der knochen sind zum glück heile, wenn da ein teil durchs kurbelhaus ins getriebe geballert wäre, wäre sicherlich was schlimmes passiert. bei den bisher mir bekannten fällen war aber auch immer der kolben in irgendeiner weise bearbeitet, da kann man sich ja schonmal die frage stellen, ob dieses möglicherweise zusätzlich einfluss auf die sache mit dem pleulabriss gehabt hat.
doch, wenn der seitlich unten und oben voll geworbelt wurde (alles schraffierte weg) konnte man zumindest schon von gerissenen Kolben lesen und hoeren.
Puh, Mensch was fürn Scheiß.
Ich hab gerade 3 Motoren für Freunde mit Wellen von euch ausgestattet.
2 Motoren sind noch nicht in Betrieb.
Der dritte wird aber schon mit 20-25PS am Rad von einer jungen Dame bewegt.
Zum Glück hab ich vorher Bilders gemacht. Nach meiner Nachtschicht muß ich zuhause unbedingt nachschauen welche Wellen das sind.
Gerade wenn man soetwas dann für andere aufgebaut hat, gibt das ein echt beschissenes Gefühl...
Gruß tarzan
Gruß tarzan
Deine Situation ist wirklich übel. Wenn da wirklich was platzt, wird man nicht mehr glücklich als "Schrauber" .
Natürlich, passieren kann immer was bei Tuningkrams! Aber wenn du jetzt rausfindest, dass genau die fragwürdigen Wellen verbaut sind, bist du fast in der Pflicht das weiter zu geben an die Besitzer. Und was sollen die dann mit der Info anfangen? Einfach stumpf weiterfahren und hoffen? Oder die nagelneuen Wellen rauswerfen?!
Ich würde Letzteres tun.
In meinem Fall habe ich eine unverbaute, nagelneue Welle in der Garage liegen. Sollte es sich um eine Polinisten-Welle mit dem doofen Pleul handeln (schau ich morgen nach), so ist sie in meinen Augen dann neues, nutzloses Metall, da sie ja auch verschweißt ist und damit das Pleul nicht tauschbar...
Wer verbaut so eine Welle denn dann mit einem guten Gefühl? Und schrottet sich im besten Fall einen Parma und ein Gehäuse?
Wenn das dann platzt, beißt man sich selber mehr als in den Arsch, da man ja es fast ein wenig vorher wusste.
Nur als Briefbeschwerer ist mir das Ding auch zu teuer.
Bearbeitet von Goof
ok, kaputt bekommt man sicher alles irgendwie. Was ich damit eigentlich sagen wollte ist, das insbesondere der Malossikolben ja eher zu den solideren Vertetern seiner Gattung gehört. Eine Häufung von Pleuelschäden einer ganz betimmten Baureihe weist da dann ja schon recht deutlich in die von dir aufgezeigte Richtung.
Kostendruck und überzogenes Geminnstreben auf Zuliefererseite bzw. minderwertige Kopien, die in den Vertriebsweg eingeschleust werden sind ja mittlerweile leider recht häufig Ursache für Folgeschäden. Bitter nicht nur für die Endverbraucher, sondern auch für Leute wie dich, die auf der Materialbasis im Vertrauen auf die gelieferte Qualität Spezialteile anfertigen.
Finde ich gut, dass du hier vor den Teilen warnst, könnte sich der eine oder andere "Große" gerne ein Beispiel dran nehmen.
Moin!
einerseits kann ich die Sorgen teilen,anderseits nicht so richtig.Warum wundern sich denn noch alle?Der ganze Tuningkram darf doch am besten eh nichts kosten,insbesondere bei den Wellen hat man den Eindruck.Wenn jetzt einer eine qualitativ hochwertige Welle baut,bei der man sich keine Gedanken machen muss,die dann aber 350€ kostet,kauft die doch dann eh wieder keiner.
Gruß,Maik
@polinist
hast Du Bilder der Bruchstellen und kannst diese hochladen ?
Steift das Pleuel durch achsiales Spiel an den Kurbelwellenwangen ?
Sind die Schäden nur in 200er Motoren oder auch in den 177er vorgekommen ?
Materialanalyse der Bruchstelle möglich (wie bei den von KABA damals) ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
@polinist
Grüße aus Augsburg
BABA'S
- habe / kenne nur die Bilder hier im GSF
- ein streifen waere mir noch nie aufgefallen
- bislang wohl nur in 200ern was man im GSF lesen konnte. Und (nur) mit Malossi denk ich.
- ich hab keine Moeglichkeit einer Materialanalyse
Moin!
Gruß,Maik
Ich find 200 Euro sind weitaus mehr als "nichts" !
Und ich habe für einen anderen Motor die CNC-Pilz-Welle von S&S mit Exenterzapfen etc etc für knapp 400 Tacken geordert. Wieso? Weil da mal kräftig Ü30 anliegen werden.
Jedoch darf deswegen eine 200 Euro Welle in einem 0815-Standartmotor mit um die 20PS nicht platzen ...
...genau deshalb steht in meinem ersten Post man soll die Kirche im Dorf lassen, denn bei einem "0815 - 20 PS Motor" gabs auch noch keine Probleme! Du bist aber generell ein Typ der dazu neigt Sachen zu verdrehen und selbst zusammengereimtes als bewiesene Tatsachen herumzuposten. Das hier ist ja eh wieder so ein klassischer Fall...
Es muss grundsätzlich schon jeder selber entscheiden welchem Basismaterial er Vertrauen fuer sein Projekt schenkt und welches ihm dafuer tauglich vorkommt. Die Bearbeitung war ja wohl eher nicht schuld an den aufgetauchten Schäden...
Zylinder oder nur Kolben (Polossi) ?
Um das "Problem" einzugrenzen bzw. andere Faktoren auszuschließen wären
weitere Informationen der "Pleuelbrecher" nicht ganz uninteressant ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
    • Ich hatte mich mal was getraut, und einen billigen kurzen 4. Gang von RMS auf meinem 40NM M260 zu verbauen. Hält seit fast 3 Jahren ohne Zahnausfall. Auch auf meinen anderen Motoren halten die kurzen 4. seit Jahren.
    • Beschreibung: Verkaufe meinen 135er Pinasco Zuera Motor.   Folgende Komponenten sind verbaut: Kupplung: Egig One Finger Clutch  Kupplungsdeckel: Crimaz Auspuff: Egig Mamba Vergaser: YSN 30 Zylinder: Pinasco Zuera 135  Kurbelwelle: Mazzuchelli Zündung: Vape mit statischem Zündzeitpunkt Primär: 2.56   Als Basis für den Motor dient ein PK Motor. Ich habe den Motor vor 3 Jahren aufgebaut. Folgende Motorarbeiten wurden neben dem normalen Zusammenbau noch durchgeführt: Zylinderdichtfläche geplant (von Stefan Teutrine). Am Kolben wurde von einem Experten etwas Material abgedreht, da das bei manchen Zuera Zylindern zu Klemmern geführt hat.   Der Motor läuft perfekt und macht richtig Spaß. Ich bin mit dem Motor ein paar Tage durch Südtirol gefahren. Auf dem Prüfstand von Erich (Egig) hatte er 19,5 PS. Der Grund warum ich ihn verkaufe ist einfach. Als ich bei Erich war, habe ich mir einen 170er Motor gekauft. Der ist jetzt drin und daher brauche ich den Zuera nicht mehr.  Der Motor wird so verkauft, wie auf den Bildern zu sehen. Es fehlt noch eine Halterung für die CDI. Der Motor kann bei bedarf bei mir im Motorständer getestet werden. Versand möglich. Müsste schauen, was das kostet.     Preis: 2.300 €  Standort: Düsseldorf
    • Ach, Jong, su ne Kostümroller an Fastelovend pass doch jot!
    • Vielleicht steht mir das ja nicht zu - aber wollte das nicht dringend in ÜBELVERUNSTALTET verschoben werden?
