Ich hatte jetzt schon einige MEC in der Hand, aber ich hatte immer das Gefühl das ich per Hand ohne grosse Kraft schaffe das Pleuel zum schleifen zu bringen ...
SInd da andere Wellen stabiler ?
Edith:
Was hält der Flexkiller von der Pinasco DS Welle ?
Bearbeitet von Marcelleswallace
Bitte nicht böse sein, ich formuliere es mal so, wenn einer am boden liegt soll man nicht nachtretten!
ich würde solche wellen brauchen (eben, weil günstig, sorry), weil ich sowieso auf anderes Pleuel umbaue. meine jetzt die mit dem nicht so tollen pleuel.
also 60er Welle, !!!unverscheißt!!!
bräuchte mind. 1xDS und 1xMembran, wenn halt geht für 125/150, sollte aber egal sein wenns ne 200er ist.
bitte um pm, danke!
ps habe selbst 3 wellen am laufen, aber nie aufs pleuel, damals halt, geschaut. werd im winter mal reinschaun.
Momentan hab ich 6 kaputte Wellen bekommen, retourniert und warte auf den Austausch. Wenn es Neuigkeiten gibt erfahren es die Leute ohne dass sie staendig nachfragen muessen. Die ersten 3 gingen vor ferragosto runter, die zweiten drei dann danach. Das ist der aktuelle Stand der Dinge per heute.
Wie schauts aus - gibt es nun Ersatz für die kaputten Wellen?
Die kaputten wellen liegen immer noch in Italien, meine Quelle kuemmert sich drum, ist sich zwar recht sicher dass die ausgetauscht werden, kann aber leider zeitlich nix abstecken
Ich lieg ihm diesbezueglich alle 2-3 wochen in den Ohren und er liegt den Luigis bei jeder Italien-tour in deren Ohren.
Sorry, dass ich noch keine bessere Nachricht habe, haette es auch gepostet wenn es was neues gäbe.
Da sich hier in dem Topic ja einige Experten im Schweissen, Richten, Pressen usw. tummeln und es einer ja schon geschafft hat, ein verschweisstes Pleuel zu tauschen, wäre es da nicht zweckmässig, wenn sich z.b. der Polinist mal dran macht endgültig zu checken ob er die verschweissten Pleuel tauschen kann? Soll ja desjenigen Schaden nicht sein, ich würde es mir gerne einen Hunderter
Kosten lassen wenn ich dann mit einem "sicheren" Pleul unterwegs wäre. Also, Rückmeldungen bitte!
habe grad gestern eine kaputte, verschweisste welle richtung kaba geschickt um genau das probieren zu lassen :thumbsup:
... man müsste den verschweissten Teil abschleifen (0,8mm?), am jeweiligen Ende des Bolzens dürfte das dann fehlende Material ja nicht stören, und nach dem Pleultausch neu verschweissen. Sollte eigentlich gehen, es sei denn, das hier verwendete Schweissverfahren verschweisst bis in mehrere mm Tiefe.
Das Auseinanderpressen einer Kurbelwelle ist generell möglich. In Fall einer verschweisten Welle jedoch nahezu unmöglich, denn wenn nur eine verschweiste Stelle nicht ausreichend vom Bolzen getrennt wird ziehts ne Furche durch die Hubbolzenpassung das Fertig ist. Wird generell genügend entfernt ist dann beim Zusammenpressen keine ausreichende Presspassung mehr möglich und es muss mit Schweißdraht das Material wieder aufgefüllt werden :-(. Denke somit dass ein perfekter Rundlauf und Stabilität nicht mehr gewährleistet werden kann. Zum Einkaufen mit ner 12 PS Px ok, für mehr wohl nicht.
An falscher Stelle gespart kostet doppelt!
Wie sieht es denn mit einer Tauschaktion für noch nicht gerissene Wellen aus? Ich denke es gibt einige die eine Welle mit schlechtem Pleul bei dir gekauft haben, und diese jetzt ungenutzt im Regal liegen haben. Es geht mir hier nicht um eine komplette Übernahme der Kosten, eher um eine "goodwill-Beteiligung" z.B. durch eine vergünstigte Tauschaktion. Wie schon einmal hier im Topic geschrieben, habe ich keine Lust erst einen Körper- oder Motorschaden davonzutragen... Ich habe Anfang 2011 folgende zum Glück nicht verschweisste Welle gekauft:
"1 mal 60er Drehschieberwelle mit enfernter Lippe für Nutzung PX125: Welle gelippt, gewuchtet € 170, optional rundlaufgeprüft, geschlitztes Pleuel"
hat das bei dir mit dem aueinanderpressen funktioniert?
ich hol das ganze zu weihnachten mal wieder hoch,
vll gibts ja doch neuigkeiten. :satisfied:
lg konze
Kurze Zwischenfrage,
MEC 60mm, soll für nen 200 DS sein.
Pleul gut oder böse?
Pleuldicke 5,5 mm
gut, am schlechten steht nix drauf!
Sieht man auch gleich, wenn man das andere Pleul kennt. Das ist wirklich auffallend dünn ...
Pleuldicke 5,5 mm
@CaptCaracho: Ist mittlerweile klar welcher Typ es damals war? Beschriftet ist es ja ebenfalls (s.u)
Also ich will ja jetzt nich noch Öl ins Feuer kippen,
habe raus gelesen das Wellen mit nicht geschlitzten
Pleul und Aufschrift unbedenklich sind.
Liege ich damit falsch?
Habe nämlich jetzt bei meiner Welle das entdeckt,
Ist nicht geschlitzt und gebohrt.
Ich steige da auch nicht mehr so dran lang was jetzt gut oder schlecht sein soll.
Das erste was du meinst ist ne 60mm Membran Welle gewesen, nicht geschlitzt und das Pleul ist 6,5mm dick.
Das von dieser Seite ist 5,5mm dick und geschlitzt, dachte das wäre schlecht, aber ist wohl auch ein gutes.
Bearbeitet von CaptCaracho
Moin!
Also mir ist auch unklar, ob es mehrere Typen eines miesen Pleuls gibt/gab. Aber in dem Fall meiner Welle war es augenscheinlich. Das Pleul war wirklich augenscheinlich extrem dünn. Der mittige, dünnere Bereich beim H-Pleul (also zwischen den beiden äußeren Verstärkungen) war allein zwischen zwei Finger genommen, papierdünn.
Gemessen hab ich's leider nicht damals, da es klar das Mistpleul war - aber es war haptisch und optisch sofort klar, dass das nicht halten kann...
War ne 60mm 200er DS-Welle
Bearbeitet von Goof
wieso nicht einfach mal wieder den starter lesen?
betroffen war NUR EIN bestimmtes SCHLITZPleuel UND NUR bei 200er Langhubwelle.
Bearbeitet von polinist
du weißt doch, dass die leute oftmals zu faul zum lesen sind - eigentlich ist der tip grds. sehr sinnvoll bei jedem langen topic und da zumindest die ersten sagen wir mal 10 beiträgen zu lesen
deshalb hier mochmal:
nur typ b kann mal böse sein, alles andere nicht, auch nicht pleule die nicht nach b aus oder a aussehen:
einfarbig, dünn, nur 200´lhw, kein schriftzug wie z.b made in italy etc.
Bearbeitet von T5Pien
Nochmal zurück dazu:
Woran hat es gelegen? Ist ja das "gute" Pleul und jetzt schleift auch das?
Ich kann es dir nicht sagen.
Welle war kein 1000km alt.
Wollte eigentlich nur etwas am Auslass bei,
als ich den Zylinder unten hatte habe ich die
Schleifspuren am Pleul gesehen.
Anlaufscheiben sind i.o , Pleullager ist auch i.o
Kurbelwellenlager waren neu
