  Am 25.9.2012 um 19:08 schrieb meiermachine:
OT an:
Hat jemand eine defekte Welle über? Brauche das für den Schulunterricht!
OT aus!
vg jan :cheers:
Habe noch 2 rumliegen, Pleuel ist noch ganz, die hab ich " leider " Vorsorglich ausgebaut, kannst ja dann das Pleuel irgendwie mechanisch abreisen.
LG spondy
Also ich will ja jetzt nich noch Öl ins Feuer kippen,
habe raus gelesen das Wellen mit nicht geschlitzten
Pleul und Aufschrift unbedenklich sind.
Liege ich damit falsch?
Habe nämlich jetzt bei meiner Welle das entdeckt,
Ist nicht geschlitzt und gebohrt.
post-8237-0-49534100-1348691814_thumb.jp
post-8237-0-63710400-1348691825_thumb.jp
welche wirklichen Alternativen gibt es nun ? oder gibts keine ?
Vollwangen Welle? S&S Glocken Welle?
ich kann auch ein wenig an Erfahrung Beitragen was derzeitige Wellen Angeht
Mazzu 60 Lanhubwelle um 100 euro nach 3 Jahren Voll gas bei Reiber an Limaseite verbogen,das ist ja noch verständlich aber ....
Mec Eur 60mm Lippen Welle Worb5 190 euro mit dem beinamen sehr gute Qualität nach 50 km verdehrt und alles im A.....
Mazzu 57 mm Rennwelle 140 mit dem beinamen Gewuchtet am Kulustumpf nach 250km Abgerissen
leistung lag immer so um die 20 ps mal mehr mal weniger
habe noch die Mazzu Glocke 60mm 220euro hier liegen macht einen guten Eindruck aber wird wohl auch der normale Baustahl sein den die bei allen Wellen verwenden oder weis wer etwas genaueres??????
kein Shop schreibt dazu das diese Welle bis max 1600g Schwungmasse zu verwenden ist, Laut Hersteller ...
Leider habe ich 1700 Lüra und bin mir nicht sicher ob da nicht zu stark die Vibrationen entstehen
Langsam gehen mir echt die Ideen aus was noch verbaut werden kann...
Bearbeitet von coldie
  Am 27.9.2012 um 12:36 schrieb coldie:
Wie ich schon auf Seite 8 gesagt, könnte ich die Werkstoffe von verschiedenen Anbietern untersuchen.
Is einmal a arbeit, aber dann wüsste man zumindest obs da Unterschiede gibt.
schon überlegt aber da gibts keine Membran Wellen oder?
so was ich bis jetzt aus dem ganzen GFS und andern Foren gelesen habe ist das stabilste was es zu kaufen gibt die Mazzu Vollwangen Welle oder?
aber selber schnitzen ist nicht dirn und Leistung wird da wohl auch nicht viel anliegen
ja hab mit SCK damal telefoniert da gab es die Welle leider noch nicht sonst hätte ich die mal versucht...ich glaube die Race version gibts erst seit ein paar Wochen
hat die schon wer verbaut ?
drehschieber ist keine Alternative wenn ich Membran fahre...ausser du kannst mir das Loch zumachen:)
@coldie: mir kommt vor, du bist hier etwas offtopic.
Mazzu-DS Basis ist quasi Baustahl, und wenn sich ne mec vom worbel verdreht kann man die doch (evt. eben zuvor) verschweissen.
Mazzu Vollwange als Basis ist gut, meceur hat auch gutes Wangenmaterial und - zumindest bei mir - auch stabile Pleuel.
Da wird wohl was fuer dich dabei sein.
Edit sieht du hast ne mazzu Glocke. Die ist wohl auch aus dem guten Vollwangenmaterial gemacht :thumbsup:
Bearbeitet von polinist
SO, kann nun auch was beisteuern!
Bitte sehr:
Im 2. Gang beschleunigt, ca. 4-5000 U/min-Ende!
Vor Winterpause und zerlegen des Motor (um Gewissheit zu haben, bezüglich des Pleul's), ist die Gewissheit schon früher eingetreten!!!!!!!!
Katzi
ganz ehrlich... wer "ungewiss" weiter fährt ist selber schuld... traurig ist es allemal um das material. aber da steht halt noch mehr auf dem spiel als "nur" ein paar euronen für neue teile...
Einfach nur Scheiße! Mir platzt wieder der Sack bei den Bildern!
Was hattest Du für ein Set-up? Wieviel Leistung? Wieviel km hatte die Welle runter?
Bearbeitet von Nick Knatterton
  Am 5.10.2012 um 15:09 schrieb Nick Knatterton:
60er POLINISTEN WELLE,
Malossi 210 (126°/188° -Kolben CVF offen)/ ansonsten DS-Zeit 122°v.O. zu 72° n.O./24Si/ Pep 3.0
Zur Leistung habe ich keine Daten.
ca. 1600KM.
Muss aber noch anmerken, Kollege hat seine Welle ausgebaut und das Pleuel demontiert.
Die "Laserverschweißung"abgeschliffen und Pleulbolzen demontiert. Fürs rausdrücken des Bolzen, hätte sogar eine Zwinge gereicht!!!
Und bzgl. -ungewiss-, ja man ist selber Schuld! Aber wie es so ist, Winterzeit ist Pflege-Zeit. Wollte sie halt zur Clubabschlußfahrt noch nehmen.
Katzi
Hallo Jungs,
ich fahr eine Pinasco Kuwe, kann diese bis jetzt nur loben!!
Laufleistung seit einbau ca 2500 Km.
Bei nächsten Motorrad Gottesdienst kippe ich mal 100ml Weihwasser mit in den Tank damit das so bleibt. :satisfied:
MfG Steffen
  Am 26.9.2012 um 20:37 schrieb CaptCaracho:
Sind das am Pleuel Laufspuren während UT durch Berührungen mit den Kurbelwellenwangen? Das würde bedeuten dass dein Pleuel stark links rechts schwingt/vibriert oder deine Anlaufscheiben fertig sind.
Hab die Stelle in deinem Bild markiert! Würde da mal nachsehen !
post-40420-0-43358400-1349528945_thumb.j
Bearbeitet von Rally 221
Berührt dein Pleuel jetzt statisch die Wangen ? Oder denkst du auch dass das Pleuel seitlich vibiert/schwingt im Lauf und erst da die Berührung dann stattfindet?
  Am 6.10.2012 um 10:32 schrieb Spanische Vespa:
Hallo Jungs,
MfG Steffen
Welche Welle ist das genau?
  Am 27.9.2012 um 13:31 schrieb polinist:
Mazzu-DS Basis ist quasi Baustahl, und wenn sich ne mec vom worbel verdreht kann man die doch (evt. eben zuvor) verschweissen....
Deshalb fahre ich auch wieder Originalwelle. Für die 5% mehr Hubraum so ein Aufriss und so ein Baustahldingens neu einkaufen? ...mit dem kleinen Hubzapfen und den dünnen Anlaufscheiben???...und das für eine nur unmerkliche Leistungssteigerung mit der ständigen Gefahr, daß der
Motor unterwegs verreckt? :thumbsdown: Der Anfall ist vorbei!
Bearbeitet von Don
    • War das hier schon Thema, dass bei der GT trotz Abdeckung im Tunnel bei hohen Geschwindigkeiten GAS ZU -> GAS AUF die Karre bockt bevor sie wieder Gas annimmt?    Gestern auf der Elsass Tour die Kiste von nem Kumpel gefahren. Motor: T5 mit Original Auspuff und lediglich gestecktem 172er. Luftfilter nicht gebohrt (lediglich das bei der T5 serienmäßige kleine Löchle über dem Hauptdüsenstock)    4. Gang, 80-100 km/h.....Motor schnurrt schön ohne Mucken....Gas zu und zack...Gas wieder auf.........Die Kiste schüttelt sich....bockt....braucht 2 Sekunden bis sie wieder Gas annimmt.......   Mit 160BE3 122 deutlich schlimmer als mit dem bei der T5 üblichen 120BE4 122. Leerlaufgemisch ist eingestellt.....bin bei der Grobgewindeschraube bei ca. 1,75 Umdrehungen gelandet.    Dauervollgas kein Problem....an Sprit mangelt es offensichtlich nicht.    Habe im Freundeskreis gehört, dass jemand bei seiner GT exakt das gleiche Problem hatte, trotz Tunnelabdeckung im Rahmen....mmmmhhhh was tun?
    • Die Frage ist was du als "Problem" bezeichnest... Für 50€ und in ner halben Stunde ist es nicht erledigt. Motor muss gespalten, Kurbelwelle, Auspuff, Überstzung ggfs Vergaser wechseln.   Die Italienischen Papiere die dabei sind, sind in D soviel Wert wie das Papier auf das es gedruckt ist! Nichts!  ja... man kann auch online Schild holen bla bla bla... nope! Illegal! auch wenn 90% alle Italienischen Vespa Verkäufer etwas anderes behaupten!   Ohne das vorhandene jetzt zu kennen... Wie wäre es mit einem 125er Umbau? Den bekommt relativ einfach eingetragen. Da wäre es interessant was für eine Motornummer du hast. Mit Glück ist bereits ein PV oder ET3 Motor drin. Ansonsten Plan B (nicht 100% legal) den 125er SIP umbau auf 125. Mutmaßlich hast Du schon nen 19er Gaser drin. Entweder (illegal) Zylinder lassen und nur das notwendigste Umbauen. Mit den Gutachten von SIP zum GüS. Oder den Zylinder Umbauen, so könntest Du Dir zumindest das Motor Spalten sparen UND Da da du eh zum Tüv musst hättest du auch direkt papiere.   Natürlich muss dann der Rest vom Moped passen! Tacho, Reifen, Typenschild
    • Gummis vom Stoßdämpfer gabel oben Lenkkopflager: Vorne bremsen, Roller hin und her wackeln. Lenker zum Rahmen sollte sich nicht bewegen. Felgenschlag sieht man
