Ich stehe bei meiner Komponentenwahl nun bei dem Vergaser...
Folgendes Setup:
T5 Motor
Malossi 172 ( wird bearbeitet )
Orig. Welle
Malossi Stützen
Auspuff PM19
MMW Kopf
Cosa 21 Zahn
Folgende Vergaser stehen zur Wahl: Dellorto PHBH28, Dellorto VHST28, Koso PWK28.
Hat jemand eine Empfehlung? Evtl. auch für die Einstiegsbedüsung?
der beste ist mit sicherheit der vhst, der braucht jedoch etwas zuwendung
aber das kann man alles hier im forum nachlesen!
Warum werden renommierten Fabrikate wie z.B. Mikuni o. KEIHIN ausgeklammert?
Der Preis gibt da wohl auch den Ausschlag.
Bei Zylinder, Kopf und Auspuff wurden trotz der höheren Preise aber keine faulen Kompromisse gemacht. :wacko:
Bearbeitet von T5Rainer
der Koso ist ja quasi ein Keihin.
Muharrrrrr :wacko:
Das glaubst Du ja wohl selbst nicht, oder? :wacko:
Naja nur fast.... Kein Vergaser stellt sich von selber ein, aber beim Koso sollte man etwas hand anlegen.
EDIT :
War ja eigentlich klar das der Herr aus M schneller war ... Wann ist denn eigentlich Anrollern in M ?
Bearbeitet von Marcelleswallace
Nein, das hast Du nicht richtig verstanden.
Ich wollte sagen, daß z.B. Mikuni und KEIHIN sehr feine Vergaser bauen und Koso nicht vergleichbar mit KEIHIN ist (wenngleich der KEIHIN PWK28 von x Firmen abgekupfert und nachgebaut wurde).
Folgendes Setup:
T5 Motor
Orig. Welle
Malossi Stützen
Auspuff PM19
MMW Kopf
Cosa 21 Zahn
Ich persönlich würde ja beim Si 24 bleiben. Bin lange Zeit bearbeiteten (nur Boostport) 172er mit PM und 22er Kupplung gefahren und war mit den 17 Hinterrad PS sehr zufrieden.
Wenn´s doch größer sein soll, den PHBH bekommst Du natürlich am günstigsten, so 30, 40€ gebraucht. Ich hatte nie Probleme damit.
was hast Du denn alles am Zylinder bearbeitet? Hast Du evtl. Bilder? Hab auch schon dran gedacht den Si drauf zulassen. Aber der Motor muss eh für neue Lager auseinander. Den Malossi DS Stutzen hab ich noch liegen... Somit liegt es nah doch einen anderen Vergaser zu montieren...
Den ovalisierten Dello SI24/24G bin ich auch lange auf Malossi 172 (unbearbeitet) mit PM gefahren.
War unkompliziert, unauffällig und leistungsmäßig fsnd ich's voll OK.
Drehte mit 21er Primärzahnrad 8.200 U/Min auf der Bahn. :wacko:
Folgendes Setup:
T5 Motor
Orig. Welle
Malossi Stützen
Auspuff PM19
MMW Kopf
Cosa 21 Zahn
28 phbh, bin das selbe setup mal vor .... 15 jahren gefahren. schön ! war mein schnellster motor bis heute.
gruss, stefan
Hat jemand noch einen Tip zum überarbeiten des Zylinders. Am Fuss passen die ÜS ja nicht wirklich zum Gehäuse.
Also zusammen gesehen. Wenns günstig sein soll Dellorto PHBH 28 od. SI 24 lassen. Ansonsten den orig. Keihin
PWK28. Oder?
Standart gibt es nicht.Erst mal mit nem Satz HD und Nd in der garage gemütlich machen,und dann langsam rantesten
Der Tenand hat ein praktisches PWK Jetting Tool verlinkt.Ich Stell schon seit nem Jahr mein Gaser ein,Bin aber auch Grobmotoriker.
Beim Mikuni brauchts nicht soviel Zuwendung durch die Nadel,der kommt auch mit ner falschen Bedüsung zurecht-was ihn schon wieder gefährlich macht.
Edit meint CGL/CGN/BGL/BGN dürften so die Anfangsnadeln sein.HD und ND kommt auch immer auf dein Setup an.Luftfilter mit/ ohne /Schlauch zum Rahmen/ Verdichtung /Auspuff und und und.
Bearbeitet von nachbrenner
Planänderung...
Werde jetzt doch auf einen MRP Drehschieberstutzen zurückgreifen...
Hat schon jemand den "neuen" der 3. Generation gesehen und kann
mir die Unterschiede zum Vorgänger nennen?
