Verkaufe V50 Spezial
Printmaster
Hi
Verkaufe eine V50 Spezial Baujahr 1983.
Es handelt sich um eine 4-Fach Blinkerversion.
Papiere sind dabei. Schlüssel fehlt.
Farbe SILBER ist zu 85% O-Lack an machen Stellen mit Silberfarbe übermalt
Keine Welle oder Löcher Dellen
Nichts durchgerostet
Seitenfach
Tank rostfrei
Motor dreht geht aber net an da der Roller schon seid 8 Jahren still steht
ist aber nichts fest. Dreht sich alles.
VHB 850Euro
post-8787-0-93079400-1333637658_thumb.jppost-8787-0-26953700-1333637810_thumb.jppost-8787-0-24185700-1333637831_thumb.jppost-8787-0-65619100-1333637748_thumb.jppost-8787-0-24863600-1333637679_thumb.jppost-8787-0-02261400-1333637695_thumb.jppost-8787-0-81857300-1333637710_thumb.jppost-8787-0-92433300-1333637728_thumb.jp
Versand möglich muss aber selbst geregelt werden.
Standort 96317 Kronach
post-8787-0-61232600-1333637770_thumb.jp
post-8787-0-92641100-1333637794_thumb.jp
    • Es wurde am Motorgehäuse gefräst.      Großes "Loch" im Drehschieberbereich. Also doch wieder Membran, oder?   Bis 125ccm könnte ich fahren.
    • Hatte bei meinem Malle auch bei 4-5tkm das Problem mit den Original Piaggio Cosa Belägen. Bin dann recht früh auf die CR80 von Pillepoppen weil er für jeden Korb die passenden Beläge angeboten hat. Aktuell vier Roller über 20PS (Cosa und PXalt Körbe) auf den CR80 und seither keine Beläge mehr tauschen müssen. Empfehle sie sehr gerne im Bekanntenkreis weiter und kam nie wieder das Thema Kupplungsprobleme auf den Tisch bei den Gesprächen. Sicher gibt es viele Hersteller und Materialien aber die Präzision der Laschen an den Korb lässt meist zu wünschen übrig m.M. Wollte für mich einfach eine finale Lösung bei möglichst hoher Materialqualität, da schlicht die Zeit fehlt weiter zu testen. PP liefert dazu noch einen Top Service und ist immer gut erreichbar. Zuvor hatte ich die Kupplung pro Saison 2-3 Mal draussen und das war mir einfach zu viel Stress. Wenn man es dann in Rekordzeit kann, beruhigt einen der Spruch "Alles nur zur Übung..." auch nicht mehr wirklich;) Als der Halbmond sich dann mal selbstständig gemacht hat, war für mich klar, es muss eine Lösung her so geht es nicht weiter.
    • @vesparazzovielen Dank für die Antwort
    • Habe die CR80 mit Zwischenscheiben von Scooter Center verbaut und dafür Federn rausgenommen. Jetzt sind 12xL und 2xXL verbaut. Habe 25nm und das funktioniert im Moment ganz wunderbar. Auch weniger Vibration als bei den original Belegen.
