sorry......doppelpost...bitte schliessen!
soulonely
FRED PERRY Langarm Hemd Grösse L 20,-- €
BEN SHERMAN Pullover V-Neck Grösse XL (kaum getragen, dafür aber ein kleines, etwa 1 cm grosses Loch am Bauch) 10,-- €
MANGOON Pullover Rundkragen Grösse M 8,-- €
MERC Zip Sweatjacke Grösse M 10,-- €
CINQUE Pullover Rundhals Grösse M kaum getragen 15,-- €
MERC Zip Strickjacke Grösse L 10,-- €
MERC Pullover Rundhals Grösse L kaum getragen 20,-- €
MERC Sweatshirt Grösse L 8,-- €
Pullover Rundhals Grösse 44 gekauft bei MENDOZA 1x getragen 20,-- €
Zip-Jacke Strick mit Union Jack auf dem Rücken Grösse M 10,-- €
JACK & JONES Zip-Jacke Strick Grösse M 5,-- €
PRETTY GREEN Pullover Rundhals Grösse L/XL kaum getragen 30,-- €
MERC Pullover V-Neck Grösse L 10,-- €
    • Das dachte ich mir auch, dass es vom Gewicht kommen könnte, fühlt sich aber beim fahren wie gesagt komisch an und hände weg nehmen vom lenker wäre unmöglich. Die Gabel habe ich unten noch nicht gekürzt, aber mit originalen stoßdämpfer war es nur das selbe. Silentblöcke denke ich eher nicht, da bei der originalen Gabel gar kein problem war beim geradeaus fahren. Danke aber schonmal
    • Ich denke du liest oder verstehst meine Texte nicht. Genau das habe ich gemacht. Erst mit einem Kunststoffhammer. Der ist zerbrochen.  Dann mit einem mittelschweren Eisenhammer mit Holzbrettchen dazwischen. Das zerbrach dann auch. Viele Optionen gibt’s dann nicht mehr. Hitze ist bei gehärteten Zahnrädern auch keine Lösung. Vielleicht ein neues Zahnrad.
    • Hi. Könnt ihr einschätzen was man für diese beiden Leuchtreklamen bekommen sollte?   - 85,5cm x 19cm x 9,5cm und  - 63cm x 31cm x 11,5 cm Jeweils zwei Leuchtstoffröhren a 18w.       LG.
    • Folgendes Problem. Siptacho mit Speedsensor, adj2 auf Ext, adj3 auf P01 sowie P06 probiert. Keine Gechwindigkeitsanzeige bzw. zeigt immer null an. Die Welle habe ich auch schon mit dem Akkuschrauber betrieben um an der Schnecke einen Fahler auszuschließen. Von Tacho kommend messe ich an Orange - Schwarz/Gelb 5V an Orange - Gelb/Weiß 2,6 V und an Gelb/Schwarz - Gelb/Weiß 2,3 V.  Da ich vom Tacho aus kommend Spannung messe gehe ich mal davon aus das es wohl der Sensor sein müsste. Das ganze hat so verbaut schon auch bis vor kurzem funktioniert.  Hat da jemand schon mal ähnliche Werte gemessen?
