ich werf mal 100-150mm vom Kolben in die Runde :wacko: hab Ihn pi mal Daumen bei 124,75mm montiert. Weitverbreitete Referenz ist glaub ich ne Angabe von Rotax mit max 650°C 100mm vom Auslass entfernt. Wurde glaube ich auch schon diverse male im Forum diskutiert.
  • 6 Jahre später...
Frage:
Nitro und egt
Da, wo er war, hats den Sensor an der Karosse breitgeklopft.
müsste also entweder einige cm vor oder massiv nach hinten.
Da, wo die Federlasche ist, müsste er hin...
fürchte fast, dass ich die Laschen neu mache?
edit: angepeilt sind so 125mm vom Kolbenhemd....will den Alyzylinder nicht klemmern. bei GG wär mirs wurscht
Bearbeitet von BerntStein
Moin,
ich muss auch ne Mutter für nen EGT Sensor anschweissen, kann jedoch gerade am Motor nicht messen.
Weiss zufällig jemand, wieviel man vom oberen Rand des Vitoflansches noch zugeben muss bis zum Kolben?
Ist ein MHR 210.
Danke.
vor 10 Stunden schrieb Lucille:
Moin,
Ist ein MHR 210.
Danke.
Falls es jemand braucht: Malossi MHR, Kolbenhemd bis Ende Auslaßstutzen = 8,8 cm.
Bearbeitet von Lucille
masseinheit.
Am 19.4.2018 um 08:07 schrieb FalkR:
Das ist zu nah, da hast du noch reichlich Frischgaseinfluss.
Optimal ist ein Abstand von 130-150mm hinter dem Kolben :thumbsup:
Grundsätzlich?
  • 3 Jahre später...
Hallo Leute,
irgend wie hab ich mit meinem EGT immer das leidige Problem mit einem Wackelkontakt an der Leitung bzw Stecker der Sonde.
Verwenden tu ich die dünne 3mm Sonden von Big C.
https://www.conrad.at/de/p/b-b-thermo-technik-k625-0150-30-tauchfuehler-200-bis-1100-c-fuehler-typ-k-121405.html
Jetzt hab ich noch die von Juno gesehen, die haben das Kabel gleich fix drauf, mit Spiralfeder herum. Stolze 60€ allerdings.
Anyway,... die gelben Stecker habe ich satt, wie bekommt ihr das Solid Rock hin, ohne dass es falsche oder keine Messwerte wegen schlechter Steckverbindung oder Kabelbruch gibt?
vor 32 Minuten hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Der verlinkte Sensor vom Scumandy hat aber nen geschraubten Stecker?!
Genau
Und seine Frage war wie man's hinbekommt das an der Stelle keine Wackler möglich sind!
Außerdem verwendet er m. M. nicht exakt den verlinkten, da dieser 150mm lang und starr ist....
Bearbeitet von dolittle
Sensor wegschmeissen und einen mit vergossenem Stecker kaufen wär also deine Lösung?
Auch okay, ich hätt halt trotzdem erstmal geschaut ob die Verschraubung im Stecker okay ist...
vor 51 Minuten hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Ne nicht unbedingt.
Ich gehe halt davon aus das er dies geprüft hat, da er von IMMER spricht, also vom leidigen Problem....
Aber wer weiss...
vor 5 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Hi. Die Stecker öffne ich immer, benutze etwas Schraubensicherung für die beiden Klemmschrauben (Drähte) und drücke dann einen Patzen Pasta Rosso (Silikondichtpaste) rein, bevor ich den Deckel wieder verschraube. So habe ich zmindest keine gebrochenen Drähte mehr im Stecker.
Die Sache mit den Steckern hab ich echt schon durchzelebriert und ich bekomme trotzdem gerne mal den -L- (Leitungsfehler) am Display. Der Stecker zum EGT Display ist es nicht den kann ich mal fix ausschließen.
Auf veracht hab ich mir mal die hier bestellt. https://www.aliexpress.com/item/32619405161.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4f9a4c4dGykaBG
Ich vermute das sind am Ende genau die gleichen Sensoren wie sie bei C und Konsorten ums vielfache angeboten werden...
Verdammt, jetzt weiß ich was mich an der Sonde mit vegossenem Kabel stört, wenn ich den Puff runter bauen muss, hängt da das Kabel dran. Sonde sitzt schon immer ziemlich gut fest, wenn ich die mal mit der Verschraubung lösen möchte.
Bearbeitet von Scumandy
Ein kurzes Stück hochflexibles (Silikon-) Kabel an die Sonde, dann den Stecker (ggf. auch einen anderen Stecker) würde ich mal versuchen. Das Zuleitungskabel natürlich auch befestigen.
Neben dem Vibrationen schwingt der Auspuff ja auch ordentlich.
Auf die Vibrationsdämpfung habe ich eh so gut es geht geachtet. Ich denke auch, dass ein anderer Stecker notwendig ist. Im Spritzbereich unterm Auspuffkrümmer bekommt der hatl schon einiges an Siffe ab, vor allem wenns mal nass ist.
vor einer Stunde hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Da kannst du doch eigentlich gar nichts beeinflussen, so wie es ist.
Die Sonde sitzt im Auspuff und schwingt und vibriert fröhlich mitsamt dem Stecker.
Deshalb ja als Vorschlag, zwischen Sonde und Stecker noch ein kurzes Stück Kabel zu setzen.
Und in dem Zug kannst du auch gleich auf ein anderes Stecksystem umbauen.
vor 6 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Typ K Sensoren kann man nicht mit beliebigem Kabel verlängern, da brauchts spezielles, sonst wird der Meßwert verfälscht. Damit häte man nur ne weitere Verbindungsstelle und damit Fehlerquelle im System.
vor 1 Minute hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Auch gut zu wissen. Nach dem meine Sonde mit 3m Kabel daher kommt, wird da wohl sowieso ein Stückchen übrig bleiben.
    • Ein PX200 Motor würde mir vorerst reichen 😅 Alles andere hat Zeit…
    • Ich mach mit einem Schraubendreher so ziemlich alles wofür er nicht gedacht ist, aber ich würde mir auch mit Tempos den Arsch abwischen weil es halt gerade einfach mal Sauber werden muss.
    • Was noch nicht gesagt wurde: wenn du von den Schmalrahmen kommst, bleib doch einfach bei den Schmalrahmen. Kauf dir mit deiner ggf. schon vorhandenen Expertise eine SF deiner Wahl und schau dich um, was es da mittlerweile alles an geilen Sachen gibt. Der Egig bspw. hat da sehr gut durchdachte Motorkonzepte. Einfach kaufen, zusammenstecken, TÜVen, Spaß haben.
    • Hallo zusammen,  ich habe nun folgendes geprüft bzw. ausgetauscht: - Zündkerze (neu) - Zündkerzenstecker (neu) - Zündung (SIP Vape Sport AC) erneut abgeblitzt (passt und steht auf 23 Grad - wie seitens EGIG empfohlen) - Ansaugstutzen erneut angezogen (war etwas locker)  - Motor auf Dichtigkeit geprüft (0,5 bar werden konstant weit über 10 Minuten gehalten, nach 20 Min hatte ich 0,034 bar bzw. 0,5 PSI Verlust. - Zündspule (Widerstände gemessen wie seitens "blutoniumboy" geschrieben wurde (Danke nochmal dafür). Und passt! - Zündfunken bei niedriger, mittlerer und höherer Drehzahl optisch geprüft - passt und ist in allen Lagen konstant - Vergaser auseinandergenommen, mehrmals ausgeblasen... alle Düsen etc. rausgedreht und einzeln gereinigt. Sogar neue ND und HD eingebaut. - Anderen Tank mit "fast flow" Benzinhahn eingebaut und getestet. Sogar ohne Deckel gefahren.   Die Karre geht nur mit CHOKE (LOL) an und fährt stotternd mehr schlecht als recht. Irgendwann geht die aus und je nach Mondstand geht die wieder an. Standgas hält die keine 2 Sekunden.   Morgen bekomme ich einen neuen PHBH 30, den bauen ich dann auch nochmal ein..... aber dann bin ich mit meinem Latein am ENDE!   Was noch nicht geprüft wurde: - CDI  - Membrane  - Zündkerzenkabel (ist aber fest am CDI verbaut, wenn ich mich recht erinnere) - Voodoo Zauber oder Hexenfluch   P.S. Falls euch noch etwas einfällt, bitte gerne mitteilen.   Vielen Dank nochmal im Voraus.
