Hi Leute,
hab da a kleines problem... Hab heute meine VNA zusammengebaut usw....
Das komische daran ist:
wenn ich bremsenreiniger in den luftfilter sprühe läuft sie kurz, dann geht sie aus!!!
sie läuft ausserdem, wenn ich (ohne bremsenreiniger) den ansaugbalg vorm luftfilter
wegbaue und mit meiner hand das ansaugloch fast verschliese.... und wenn ich die hand
drauf lasse, geht sie auch nicht aus, nur sobald ich die hand wegzieh geht sie sofort wieder aus?????????
Woran kann denn das liegen???? Wäre für tipps sehr dankbar:)!!!
lg
johannes
mhm, vergaser hab ich mit bremsenreiniger saubergemacht und dann mit druckluft ausgeblasen...
mhm nebenluft hab ich auch schon gedacht, aber was kann i dann dagegen machen???
is halt so, wenn ich die hand an den ansaugstutzen nachm luftfilter dranhalte, merkt man richtig stark den unterdruck, wies des gemisch, bzw die luft dann anzieht,
und ich weiß nicht wie ich diesen "wiederstand"(von meiner hand sonst hersatellen kann bzw ob das normal ist... (hab sonst nur drehschiebermotoren...:)!!!
