Eventuel bezweckt er, dass man genug Material für große Überströmer "anbringen" kann, ohne mit Zündung und Polrad in Konflikt zu kommen.
Da hast Du recht, aber was bezweckt Quattrini mit dieser Änderung(102er).?
Vorverdichtung?
Dann wäre das 110er als Standard die richtige Wahl.
Mehr Platz für den Membrankasten und erschwerte Montagebedingungen für Zylinder von anderen Herstellern wäre eine logische Erklärung. Am besten mal nachfragen - interessant wäre auch der Spindeldurchmesser um Zylinderfuß.
Hannes
Am 6.4.2012 um 12:50 schrieb weellee:
schon mal überlegt unten ein größeres Lager zuverbauen?
das ist nach meiner Erfahrung beim jetzigen Leistungsstand der gößte Schwachpunkt
Vorher war das durchs Gehäuse limitiert, gerade wenn du auf 58 gehen willst, da werden die Kräfte doch arg groß
Sonst aber sehr schöne Wellen
Das 110er Wössnerpleuel hat nen 15mm breites Lager am Hubzapfen statt der gewohnten 12mm, Nadelstärke bleibt gleich, wird schon ausreichen.
Je Wange bleiben trotzdem noch ca. 5mm mehr Einpresstiefe. (ganz schön geil) :wacko:
Bearbeitet von KingOfBurnout
Hier die 51er Quattriniwelle. Optisch wirklich ne perverse Wangenbreite :wacko:
Auf der Lima.- und Kuluseite ein 20mm Lager/Simmerringsitz. Ist das ne Schwachstelle (20mm) auf der Limaseite bei 35PS+?(Es werden ja kein 2kg Lüfterräder mehr verwendet)
Latino Wangenbreite :wacko::wacko:
Mfg
Ist der Pleuelfuß bei Deinen Wellen dann auch so schmal wie beim normalen SF-Pleuel?
Edith hats grad gelesen, wird breiter. Gut so, es reift ein Plan in mir......
Bearbeitet von Ölsau
In vier bis sechs Wochen auch bei mir erhältlich. Näheres per PM.
MFG
War das die Welle bei den Sip-Opendays am Prüfstandtisch auf dem Rundlaufmessgerät? Schaut geil aus, war die in deinem Roller da schon verbaut? Hat jemand deine Messlatte die du vorgelegt hast noch geknackt ?
Die 58er war im Standard PK-Motorblock verbaut, über 31PS kam sonst keiner mehr nach mir :wacko: , waren aber auch keine wirklichen Freaks bei den Sip-Opendays.
Bis auf mein Geli-Schätzelein, wäre sie kein zu fetten Vergaser gefahren, hätte sie meinen Falc mit ihren 32 Quattrini PS in den Schatten gestellt :wacko: .
Ein Lob an Sip, war nen netter Tag, gutes Bier und Lecker Leberkäs!
  • 4 Monate später...
Hallo!
Würde ne Welle suchen, damit auch der Gehäuse-Membraneinlass am Quattrini-Gehäuse zur Geltung kommen kann. :rotwerd:
Hab jetzt mal SuFu genutzt und war erschrocken, BRAUCHE sowas :-D
Da kann hoffentlich der King helfen :thumbsup:
Hallo!
ich werde das bald mal versuchen, aber mit King Vollwange ist ja Platzgenug zum durch/vorbei strömen
Hallo!
Die Zeichnungen der Glockenwelle für Quattrinigehäuse ist längst fertig. Bisher habe ich aber noch keine gefertigt aufgrund der fehlenden Anfragen. Du bist jetzt der zweite der sowas sucht, daher noch zu wenig für mich um mit den Glocken in Produktion zu gehen.
Wie Undi schon sagt, wahrscheinlich geht es auch mit der Vollwangenwelle.
Welchen Hub hättest denn benötigt?
Gruss
Die KingWellen für Quattrinigehäuse haben beidseitig 25er Lager.- und 24er Sirisitze.
Als Kurbelwellenlager werden Zylinderrollenlager von FAG/SKF mit Bund am Lagerinnenring empfohlen.
Durch diese Zylinderrollenlager wird die Kurbelwelle schwimmend gelagert (das heißt, die Welle wird Kraftlos in die Kulu.- und Limahälfte gesteckt), durch Distanzringe zwischen Motorgehäuse und Zylinderrollenlager wird das Axialspiel auf 0,15-0,25mm reduziert/distanziert. Unter Betriebstemperatur hebt sich das Spiel auf somit Zentriert sich die Welle im Kurbelwellengehäuse. Der Bund vom Innenring kann Axialkräfte ab(z.B. Lüfterrad/Ritzel schrägverzahnt).
Die Lager können über mich bestellt oder direkt im Onlineshop (noch drei Wochen) gekauft werden.
Hier nen Bild vom Lagerinnenring mit Bund. "60Hub"
post-35674-0-79158400-1351008335_thumb.j
Ja tut er.
Also so richtig wohl fühl ich mich damit nicht. Ich glaub ich würd bei Rillenkugellagern bleiben und das Kupplungsseitige "irgendwie" zum Festlager machen.
Entweder mechanisch oder mit Loctite.
Ach scheiße. Da is ja noch ein Simmerring. Ok, hm. ok. Ich ziehe mich in mein Kämmerchen zurück und überlege...
Is aber nur meine bescheidene Meinung.
Bearbeitet von Tim Ey
Richtig!!!
Ich wäre nie auf die Idee gekommen die Welle schwimmend zu lagern. Bis zu dem Tag als der zuständige Getriebeingenieur mir offenbarte, dass alle unsere 80000 Maschienen global verteilt solch gelagerte Antriebswellen etc. im Getriebe haben und dieses Lager Axialkräfte ab kann.
Die Maschinen laufen ca. 340 Tage im Jahr, 24Std am Tag, ca. 10 Jahre und vielen Start/ Stopps je Tag. Die Maschine beschleunigt bei einem Start ca. 1t an Masse in 6Umdrehungen auf ca. 1000 U/min, Stoppt alles in 2 Umdrehungen und alle Kräfte laufen über diese Lager.
Nach dieser Story musste ich die Lager natürlich sofort in meinem Quattrinigehäuse testen, hab nun 1800km mit Ü35PS (QM´s, San Bernadino, San Gottart etc) hinter mir und die geilen Lager sehen aus wie neu ;))))
Der Porno Nebeneffekt mit dem Kraftlosem einschieben der Lager (Flup) und ebenso kraftlosem zusammenstecken der Motorhälften (Flup flup) kommt noch dazu. :-D
Die Idee der Axialkräfte kommt nicht von mir, sondern von den Lagerherstellern.....
  • Like 3
Klingt gut. Wie mache ich das denn praktisch? Also die Distanzierung für´s richtige Axialspiel bestimmen?
Dafür muss ich ja das Lager mindestens einmal testweise einbauen und danach wieder aus und wieder einbauen oder?
Die Lagerringe auf die Welle schrumpfen, Lager auf die Welle stecken und die Gesamtbreite messen.
Gehäuse ohne alles zusammenschrauben, mit nem Tiefenmaß (mit Schnabel wie z.B auch die Überströmer in der Laufbahn gemessen werden) von der Limaseite (Sirisitzauflagefläche/aussen) auf die Kuluseite ende Lagersitzt runter messen und Limaseite im gleichen Vorgang mit messen.
Gibt viele Möglichkeiten….
…..Parallelendmaße je Motorhälfte auf die Dichtfläche legen und in den Lagersitz runter messen und addieren………
Wenn das Maß ermittelt wurde, muss auf 0,15-0,25mm distanziert werden bevor alles montiert wird.
    • Ein thyristorgesteuerter Einpuls Laderegler wird niemals ordentlich ohne Glättung funktionieren, deshalb sollte man auch niemals auf einen zusätzlichen Energiespeicher verzichten! Wer persönliche Probleme mit Baugröße, Gewicht und zu wenigen Lade/Enladezyklen von klassischen Bleiakkus hat, sollte einen kompakten LiFePo4 Energiespeicher installieren.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Vernachlässigt man diesen vergleichbar wie Bleiakkus wird nicht viel passieren, denn die Selbstentladeraten sind viel niedriger und das BMS schaltet rechtzeitig automatisch vor möglicher Tiefentladung oder Überladung den Akku vom Bordnetz weg. Auch wenn nach längerer unbenutzter Lagerung einzelne Zellen stärker streuen, wird das BMS immer die Enzelzelle mit höchster oder niedrigster Spannung vor Über oder Tiefentladung rechtzeitig schützen und den Akkublock hochohmig schalten. Das kann man auch sehr gut an der Aufzeichnung eines Ladevorganges erkennen, wo das BMS den Energiespeicher vorsorglich schon ab ca. 14,3 Volt von der Ladestromquelle unterbricht.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Deshalb sollte man in jedem Fall parallel zum Laderegler oder Energiespeicher einen zusätzlichen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad als Glättung parallel schalten, dann funktioniert der Laderegler auch richtig falls das BMS den Energiespeicher automatisch vom Bordnetz trennt.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png   Mit Kraftfahrzeugen ohne Energiespeicher durch die Gegend zu fahren ist keine kluge Entscheidung, immerhin sollte wenigstens das Bremslicht zuverlässig funktionieren wenn möglicherweise der Motor unerwartet verreckt. Auch eine jederzeit funktionierende Warnblinkanlage will ich an keinen Fahrzeug vermissen, falls man unerwartet am Straßenrand stehen bleiben muß! Erst vor wenigen Tagen wurde ein hilfsbereiter 15 jähriger Mopedfahrer von einem PKW angefahren und dabei tödlich verletzt.   https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/15-jaehriger-mopedlenker-starb-nach-verkehrsunfall-in-steyregg;art4,4021433   Aktive Verkehrssicherheit ist meiner Meinung viel sinnvoller als persönliche Abneigung gegen elektrische Energiespeicher, weil sie möglicherweise schnell kaputtgehen wenn man sie nicht wartet!
    • Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob man bei einer PK80 einen PK50(XL) Motor beim TÜV vorführen kann, wo der Zylinder dann <=125ccm ist? Oder muss es zwingend eine Motorkennung mit der PK80 sein? Danke für eine kurze Rückmeldung
