Diese Kurven hier hatte ich heute beim LTH auf der Rolle.
Ich wollte einen Roller der möglichst viel Band hat....naja, davon ist dieser Motor recht weit entfernt....aber das war mir dann auch vorher schon klar.
Hatte kurz überlegt mal ne Banane oder nen Polini links dran zu machen...vielleicht probiere ich das noch mal aus. Dann hat's weniger Gesamtleistung, aber vielleicht doch schöner zu fahren...hat das jemand als Kurve vielleicht?
Aber nun: was meint ihr zur Kurve(n) ?
Die ersten rot,Grün,Blau hatte ich ein 430 gr Kranz vom GP One drauf.
Dann den 203 gr vom Undi, der Unterschied oberem ist wirklich zu vernachlässigen.
Untenrum geht's mit leichteren früher los (schwarz)
Dann habe ich die Zündung "eingestellt" , weil sie scheinbar auf 30 grad bei 2000 umdr. Stand. Das war aber nicht so förderlich ....siehe Türkis.
Dann wieder zurück eingestellt.
Final: die lange graue.18,7ps und 18,3 nm.
Vergaser hat ne 210 er Hd. Die Nadel ist die originale vom 30 tmx.clip Mitte.nd ist 22,5.
Am Vergaser habe leider nichts mehr Proben können, gar nichts.
Die Überströmer habe ich schön angepasst, finde ich.
Auch habe ich den ursprünglichen Ansaugkanal ausgefuellt.
Was meint ihr, ist. Die Leistung ok, für das , was gemacht wurde?
Am Zylinder selber habe ich nichts gemacht, nur die Guss Stege in den boyesenports entfernt.
Ich plane noch eine Vollwange ... Sollte mehr Drehmoment aufgrund höherer vorkompression bringen und höhere Drehzahl. Empfehlungen?
Auch der Auspuff ist sicher nicht die beste Wahl für den Zylinder, dachten an nen LTH Road. Dann sollten die 20 PS doch fallen , oder?
Für den Auspuff, welchen drehmomentorientierten gäbe es noch?
Empfehlungen Kurbelwelle?
Vergaser einstellen könnte Verbesserungen bringen....in welchem Bereich?
Hoffe auf konstruktiven Input....
Greetz, Steffen
LTH midrange rockt finde ich auf dem M1l ganz gut.
welche steuerzeiten hast du?
so schlecht find ich die kurven gar nicht. 13ps bei 6000 sind doch super
wieso ist grün so anders als rot und blau?
vergaser zu fett? auspuff noch kalt?
Bearbeitet von heizer
Ich glaube,bei grün habe ich den Vergaser richtig aufgerissen....man muss etwas üben um beim lth Prüfstand alleine die Maus zu klicken während man das Gas hält....
Ja, an den Midrange hatte ich auch gedacht...aber der ist recht laut, oder?
Mein Endziel ist so ein Auspuff wie der Dingsbums hat, mit ner Banane als endschalldaempfer.....das wäre geil!
Klar, der richtige Auspuff rockt dann die zwanzig...aber ein etwas breiteres Band wäre schon nett....
Die Vollwange...wie würde sich die auswirken?
Welche sollte ich dann nehmen...?
Greetz, Steffen
Ich finde die Kurven auch garnicht schlecht. Das der Midrange laut ist finde ich jetzt eigentlich nicht, da ist beim M1l das Ansauggeräusch fast schlimmer.
Hast du mal eine größere HD probiert? Ich denke 210 ist schon ziemlich mager. Fahre zwar auf meinem M1l keinen 30er TMX, aber auf meinen Malossis bin ich da immer zwischen 260 und 275 gelandet. Der TMX ist zwar ein klasse Vergaser auf unseren Motoren, aber leider nicht immer ehrlich. Der läuft auch zu mager noch recht gut.
Was hast du für Steuerzeiten?
@malle lexe
Es sollten eigentlich so ziemlich die originalen Steuerzeiten des m1l sein.
Nachmessen muss ich mal, habe ich in der Eile des Zusammenbaus vergessen.
QK ist 1.2 mm, das hatte ich nach geprüft.
Der Roller macht auch Laune, oh, ja, und die Düsenorgie habe noch nicht begonnen....
Ist noch die erste Wurfbedüsung. Da ist bestimmt noch Musik drin.
...ich werde auf jeden fall noch mal den polini auspuff ausprobieren...klar deutlich weniger Leistung, aber bestimmt angenehm zu fahren....
Greetz, Steffen
...nur dass der nicht "nur" gesteckt ist...
Ueberströmer schon vernünftig angepasst....
Lässt die Kurve Rueckschluesse auf die vergaserabstimmung zu?
Ich habe jetzt mal wieder eine größere HD, 220.
Ich habe irgendwie keinen TÜV um ausgedehnte abstimmungsfahrten zu machen...
Greetz, Steffen
220? Fang mal mit 300 an und Schau ob der 4taktet. Dann runter bis er gut läuft. Falls er nicht 4taktet dann größer 300. Beim pm konnte man glaub ich im krümmer 1cm kürzen um ein ps zu gewinnen, lass Dir das aber besser bestätigen.
Dann bin ich ja beruhigt.
Dann habe ich nicht viel falsch gemacht.
Was für einen Vergaser hattest du drauf, auch nen 30 er?
Was meinst du auf was man dann mit Vollwange und Franz / Lth Road kommt?
Greetz, Steffen
@pepano
Gevierteltes hat er schon bei 250, soweitich mir erinnern kann.
Der
M kürzen würde bedeuten spätere reso..möchte ich nicht,ausserdem ist der Auspuff zu schön...aber danke für den Top, erinnere ich mich dran das auch mal gelesen zu haben.
Greetz, Steffen
Nimm den Tipp mit der Bedüsung bitte ernst. Der 30er TMX ist da komisch. Der läuft auch deutlich zu fett erstmal scheinbar gut. Bis es irgendwann fies klemmt.
Den sollte man immer(!) von oben Bedüsen. Heißt: Düse rein, die so zu fett ist, dass es drosselt (stottert) dann langsam runterbedüsen bis es passt. Danach wird´s nicht mehr besser bei magerer Bedüsung.
Also die fetteste Düse wählen, bei der es gut war...
Danke für die Tips!
Vollwange wenn dann eh erst nächste Saison?
Vergase einstellen leider erst wenn TÜV ... Bis dahin muss ich die verfluchte Elektrik wieder hin bekommen und einen gängigen Tacho statt des Blindstopfens besorgen...
Aber warum machen alle Vollwangenwellen rein, wenn sie einen Motor machen?
Die Position des Ansaugstuzzens ist doch ganz gut für solch eine...?
Greetz, Steffen
Zum Vergleich:
Hab auch ´nen M1L Motor drinhängen (zwar mit Franz aber auch TMX 30) und bin derzeit bei HD 300!
Aber wie Brosi schon geschrieben hat, muss ich auch nochmal von oben anfangen. Meiner dreht bei 300 schon relativ schön aus, also bei 320 werd ich mal ansetzen.
Oha!
Gut, der Pm wird nicht ganz so "demanding"sein wie der Franz. Aber ich fang nochmal von oben an...vielleicht hatte ich auch nur Glück, oder das bisschen extr Öl hat mich vor dem Klemmer bewahrt auf dem Weg zum und vom Prüfstand....man wird sehen.
Greetz, Steffen
Ich finde die schwarze Kurve sehr gut. Alles was danach am Ende passiert (graue Kurve) fährst Du eh nicht.
Welchen Innendurchmesser hat Dein Ansaugstutzen?
Welche Membrane fährst Du?
Zum Vergleich:
mit oder ohne Powerjet-Düse?
Nicht gemessen, aber ist der Originale Durchmesser vom 2009 er M1L. Die Membrane ist ebenfalls die die beim Zylinder dabei war.
Was meinst du zum Thema Vollwange?
Greetz, Steffen
  • 7 Jahre später...
  • 10 Monate später...
Es tut mir leid, nein , Account nicht gekapert. Lediglich ein alternder Mann der jeden Frühling gleichermaßen seiner Jugend hinterher trauert :-)  und es ist nur einer, auch innen, und unbeeinträchtigt jeglicher Stimulanzien. Allen gute Fahrt! Waidlein.     Von mir auch ;-)
vor einer Stunde hat Waidlein folgendes von sich gegeben:
Hä? Was?
Reiss den Fluxkompensator an und komm zurück in die 90er!
Den Quattrini solltest Du noch schnell durch einen 130er Grauguss-Klumpen ersetzen, sonst klappt das nicht.
Wer ist eigentlich dieser Franz?
vor 2 Stunden hat Waidlein folgendes von sich gegeben:
Gehts noch du Jungspund 8-).
19.April möchte ich das Ding vorgefahren sehen.
Hallo, :lookaround:ich bin bei Sinnen und nicht unter Einfluss physioaktiver Substanzen. Auch bin ich allein.
 Ich habe heute den im alten Thread beschriebenen Motor auseinander genommen, weil er  bei liegend Vollgas (122) plötzlich Leistung verlor , Klemmer dachte ich, okay. Die Hand war an der Kupplung, alles gut dachte ich (kennt ja jeder) nur kam er nach kommen lassen der Kupplung NICHT wieder. ...und wollte auch nicht mehr. Das Düsensetup bis dahin
tmx30
hd 240
nd 40
pj 80
nadel mitte
franz-Mumie
worb Lippenwelle
 vespatronic Richtig eingestellt
 hat mich schon lange so getragen. Anbei Photos des Kolbens (den ich mir in den 8 Jahren und ca. 2000tkm nicht angeschaut habe ) und der Laufbahn mit der Frage:
58E62808-8A8F-4B27-8B19-00DF22D68E85.thumb.jpeg.ff2162294c0e4d79731035e24bc850e0.jpeg3B3BAFD2-5C7F-441B-A10A-11DF539963A2.thumb.jpeg.3dca14a2ccced997f0d8ccedfaea4e39.jpeg
09B3E872-C747-49D6-A373-DFA3AF2F7728.thumb.jpeg.b1671b849fe80865fa202002d972c560.jpegE5E22263-9E22-43D5-A813-728C797A1984.thumb.png.6795665d04cc2ece28a62c26af1c58dc.png
2AFE5453-E21F-4288-BB04-30C0A8AC3650.thumb.jpeg.5018e6dc8b470fbda135c5bb05bad3fe.jpegA06FF031-8B4E-4E03-80FD-4862BE4094A2.thumb.jpeg.d092a34636ab89a7aa7ab56c777c1a32.jpeg
Diese Klemmerspuren sehen für mich irgendwie „alt“aus....Kann das sein?
Worauf ich hinaus will:
Für mein Verständnis habe ich vielleicht etwas in den Einlass (trotz Marchald) bekommen...oder der Spritstand war einfach zu niedrig( Anfang Reserve)
Der Kolbenring war „fest“an der einen Stelle, aber diese Brennspuren unterhalb des  Kolbenrings deuten für mich daraufhin, dass das schon länger fest war..was sagt ihr dazu?
ich habe in den Jahren sicher schon mal die Kupplung gezogen...
Ich werde ihn morgen wieder zusammen bauen mit neuen Siris (macht doch nix wenn die seit 8 Jahren in ner Schachtel lagen, oder?) und sehen was passiert.
Man fährt ja auch nicht dauernd liegend...
wird schon noch halten...mir ging’s jetzt eher um Ursachenforschung...
Eins noch , die Lamellen ...ausgefranst ist da nichts mit die eine steht etwas ab...lieber erneuern? B9BBAF24-0D4C-4EEE-8B06-736A223B1EE4.thumb.jpeg.1fca89d0b487ef09c6de870bd8512f02.jpeg
auch wundern mich diese Ölspuren:
    • Das Teil ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt.  Ich hatte es mir kürzlich gekauft, da ich eines brauchte und keines von UNI mehr haben wollte.   Das Gehäuse ist im Sandgussverfahren hergestellt, ist recht massiv und das Kurbelwellenlager wird von Gemisch geschmiert. Daher hat es nur einen äußeren Wellendichtring, der nach außen hin von einem Seegering gesichert wird.    Angeblich soll der Casa Cooler mit der originalen Lüfterradabdeckung gefahren werden können. Okay, cool, kauf ich mir. Die Bohrungen für die orig. Lüfterradabdeckung weisen viel Fleisch und mehrere Gewindegänge auf. Also nicht wie beim Uni Pendant 2 1/2 Gewindegänge für die untere Zylinderhaubenschraube.   Aber es entsteht ein 3 mm Spalt zwischen Zylinderhaube und orig. Lüfterradabdeckung. Irgendwie doof. Hm, was nun? Runterfeilen oder CNC Abdeckung kaufen. Aber die passte doch nicht mit BGM Polrad. Okay, mal kurz per E-Mail in Poggio Berni angefragt. Ja, passt mittlerweile. Okay, bestellt samt Ersatzwellendichtringen. Oh, schon wieder ein rotes T-Shirt. Die Abdeckung passt doch nicht so richtig und das Polrad schleift. Ab unter die Ständerbohrmaschine und mit dem Schleifteller den inneren Kranz etwas runtergeschliffen.    Die BGM Zündgrundplatte (Version 4.5 Silikon) passte nicht in die Aufnahme. Nachdem ich am Maghousing mit 150‘er Schleifpapier die Kanten gebrochen hatte war es etwas besser, mir aber noch nicht leichtgängig genug. Tja, wer ist der Übeltäter?! Aus Faulheit (ich hätte an einer anderen ZGP Maß nehmen können) habe ich dann die ZGP mit der Feile und Schleifpapier angepasst. Die ZGP lässt sich nun mit der Hand im Maghousing drehen. So wie es sein soll.   Ich denke, dass der Casa Cooler für Langhubmotoren das bevorzugte Lüfterradgehäuse ist. Bei mir passt es in ein 200’er SIL Gehäuse leichtgängig hinein und die orig. spanische Zylinderhaube passt recht gut und liegt sauber auf.   Wenn ich statt der  62‘er Langhubwelle eine 58’et verbaut hätte, dann hätte ich das Maghousing die 3 mm runtergefeilt und eine orig. Abdeckung montiert.   Aber so ist es nun eine runde Sache geworden.           p.s. Mittlerweile klebe ich kurze M5 Stehbolzen in die Gewinde, die zur Befestigung der Zylinderhaube dienen. Mit den Stehbolzen nudeln die Gewinde nicht so schnell aus und die Zylinderhaube kann ja auch nur in eine Richtung abgenommen werden.
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
