Hallo, habe bei meiner 50er ne recht grelle Farbe unter dem jetzigen Lack.
Rosa, überall Rosa, Rahmen innen und Lenker innen und natürlich überall aussen.
Kann es sein das ich ne Vespa in Knallrosa habe, gab es die Farbe wirklich?
Die momentan aufgetragene Farbe geht übrigens sehr gut ab, aber das Rosa ist schon krass:)
Bearbeitet von nenne79
Wie schon im O-Lacktopic festgestellt wurde: Ist leider kein O-Lack.
Chokehebel wurde mitlackiert...und wenns ne deutsche ist, gabs die wohl
in D nicht in "Shocking Rosa". Wie schon geschrieben eher an einer
50L aus Italy.
Aber....oftmals wurde die gleiche/ähnliche Farbe über die originale
drüberlackiert. Grund, ein paar Kratzer oder bissl Rost.
Hauptsache der Roller sieht wieder chic aus....Italiener halt...
Ich würde mal an einer unauffälligen Stelle eine Schleifprobe machen.
So wie ich das an der 1° gemacht habe. Dann siehst du definitiv was
an Farbschichten vorhanden ist. Der Farbton der Grundierung ist auch
noch ein Indiez auf das Alter und kann einige O-Farben ausschließen.
Bei z.B. Nussbraun oder Dunkelgrau, wäre Rosa als O-Lack auszuschließen.
Ist es eine Deutsche mit D-Papieren?
Welches Bj.?
Nummernvergleich Nr.unter Motorklappe --> Plakette
Nummernvergleich mach ich mal, die unterm Motordeckel ist nicht zu lesen momentan, zuviel FArbe drauf, das Typenschild ist nur angeschraubt, deutsche Papiere hab ich. Bauhjahr 1969,
So die Nummern aus Papieren und Typenschild sagen laut scooterhelp das es ne 50R von 73 ist.
Jetzt will ich mal die eingeschlagene Nummer freilegen, wo sitzt die am Motordeckel? Oben oder an der hinteren Seite?
Oben am Rahmen an der rechten Motordeckelseite hinter der obersten Bohrung für den Gummipuffer
Du meinst da wo der rote Pfeil drauf zeigt, oder?
Weil ich habe wo der gelbe Pfeil drauf zeigt auch noch Nummern!
Der blaue Lack geht super mit Aceton ab und der rosane wird nicht angegriffen, soll ich nun die Nummern frei schleifen?
So ha die Nummer freigelegt . Die eingeschlagene Rahmennummer stimmt nicht mit Typenschild und den Papieren nicht überein.
Laut Rahmennummer ist es ne 69er 50 N, laut Papieren stimmt das Bauhjahr überein.
Doch gebe ich die Nummer bei scooterhelp ein kommt es ist ne 73er 50R.
Kann es sein das nur die Nummer falsch eingeschlagen wurde ins Typenschild und in die Papiere bei der Überführung.
Unter dem Rosa kam eine weiße Schicht und dann das Planke Metall!
Hab ne Idee könnte ja sein das mal nen Vorbesitzer nen Rahmen zerstört hat und sich nen neuen besorgt hat, das Typenschild , Papiere und Motor hat er dann wiederverwendet, weil die motornummer in den Papieren stimmt auch überein .
Nein.
Piaggio Augsburg hat in D eigene Nummern verteilt.
Die kam auf die Plakette am Rahmentunnel und in die Papiere.
Auch wurde diese Nr. auch auf eine kleine Plakette am rechten Trittblech ganz hinten angebracht.
Schau mal ob da bei dir 2 kl. Löcher sind.
Die Nr. am Rahmen unter der Motorklappe, roter Pfeil, ist die in Italy eingeschlagene fortlaufende Rahmen-Nr.
Deswegen bekommst du auch mit dieser Nr. bei Scooterhelp das richtige Bj.raus.
Scooterhelp berücksichtigt die deutschen Nummern nicht.
Das stimmt schon alles bei dir. Auch wenn die kleine Plakette nicht mehr da sein sollte.
Super danke für die Aufklärung .
Werd die Linke Seite in Rose erstmal freilegen und die rechte Blau lassen, sieht sicher stylisch aus.
:wacko::wacko:
Also ich schleife den Decklack runter, erst mit 800 dann mit 180er bis ne weiße Schicht kommt und das Rosa leicht durch schimmert und dann geh ich mit Aceton ran.
Das Rosa muss sehr gut lackiert sein da davon gar nix runter geht mit Aceton.
In einer Stunde habe ich jetzt den Teil vor der Backe gemacht.
also ich bekomme bei meinem Decklack in 1 Std vielleicht mal ein Stück von 5 mal 5 cm runter..wen überhaupt.Der Decklack ist so hart..man man.Da hilft noch nichtmal Atze,Beize und Graffiti Ex...mist..
Vorallem ist bei mir ruck zuck der O-lack durch.Dachte immer der wäre Standhafter....
Bearbeitet von hans75
So ein Wochenende arbeit und Projekt "Schweinchen Mobil" ist gut voran gegangen.
Schrecklich waren die Kanten.
Morgen dann den schleier wegwischen und Lack reinigen und Aufpolieren.
