Da mich immer wieder Anfänger fragen, wie man überhaupt den Motor ausbaut, habe ich mal wieder schnell ein Video gemacht, viele dumme Sprüche incl. :wacko:
Ausbauen :
Zerlegen :
Jetzt auch endlich das "How to" zum Zusammenbau eines Smalframe Motors. Ohne Ton wesentlich angenehmer zu gucken ;) Es wird wieder ordentlich in die unterste Schublade der Deutschen Sprache gegriffen.
Neu , Warum überhaupt solche Karren  ?
Bearbeitet von tee
neues Video
  • Like 6
Die schaun sich das nicht an, die bringen den Roller zur Werkstatt. :wacko:
ohne jetzt zu krass zu trollen... aber mich hat noch nie wer gefragt wie man nen motor ausbaut. ich find auch, die frage ist überflüssig. wenn man daran scheitert, gibts keinen grund es überhaupt zu tun. der voll-einfach-voll-schnell-trick ist übrigens, nur die vergaserschelle zu lösen und den vergaser abzuziehen. oder auch nicht. beim abklappen fällt der gaser dann von selbst ab ;/ wozu züge am vergaser aushängen wenn nur der motor raus soll? bremsanker bleibt am rahmen. wenn man die hinterradmutter nicht löst bevor man den motor aushängt ärgert man sich ohnehin später. das ist mit bremse bei eingebautem motor doch sehr viel angenehmer. falls es aber echt leute gibt die das video brauchen: leben und leben lassen. kann ich mir aber irgendwie einfach nich vorstellen ;P
Bearbeitet von dare
In dem Fall, helfe ich bei der Motorzerlegung auch. Aber es war nicht der Erste, der nicht wusste wo er anfangen sollte.
Beim nächsten schick ich einfach das Video und habe meine Ruhe :wacko:
Erst mal finde ich so Videos immer
Geil
Egal was so manche Wichtigtuer immer schreiben auch bei Franks Vespa Garage.
Auch wenn es nicht immer das beste Ingenieur wissen ist,
aber dafür haben solche Videos Witz
und sind nicht Trocken und Langweilig.
Und bringen auch ein wenig wissen , wie viel muss jeder selber entscheiden.
Danke an die Jungs die das Video gemacht haben
Bearbeitet von Bam-Bam
Danke für den "Franks Vespa Garage"-Einwurf! Voll super. Ich hätt das fast vergessen. Würde den Topiceröffner aber gern wieder aus dem Topf angeln in den du ihn da geworfen hast :D
jetzt musste aber noch ein motor einbauvideo machen. ich glaub daran scheitern noch mehr leute aufgrund der einstellung der züge.
aber sonst tip top das ganze
Jetzt auch Motor zerlegen als Video , man war das ne vergammelte Kackkiste :wacko:
Bearbeitet von tee
  • 2 Jahre später...
die Nebenwelle auf der die Kupplung sitzt ist da im Weg. Also eher nein
habs mal probiert, die Zeit die du da verschwendest um die kleine Gehäusehälfte an der Nebenwelle vorbeizulenken investierst du besser indem du alles ordentlich auseinander nimmst.
Das geht alles nicht wirklich ohne Gewalt
Bearbeitet von Robe007
Wenn die Nebenwelle (zB. Zirri) locker ins Lager reinflutscht klappt das schon. Nur muss man den Motor kennen. Ich hab das so schon öfter gemacht.
super videos!  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:
ich glaub ich muss aber mal ein how to reinstellen, wie man den motor gänzlich ohne spezialwerkzeug mitten in der tundra zerlegt bekommt  :-D
auch wenn dann buzzetti drastische einbußen im verkauf von polrad- und kupplungsabziehern hat...
  • 1 Jahr später...
Ich war jetzt Jahre lang nicht online ( einfach mal 3 Kinder gezeugt in der zwischen Zeit ) :-Dund habe gerade gesehen ,dass hier nur noch das Video von meiner Katze die sich den Arsch leckt verlinkt war :gsf_chips:
Ich habs jetzt mal wieder geändert, die Katze könnt ihr natürlich trotzdem haben :cheers:
Bearbeitet von tee
Witziges Video!
''Bin aber froh, dass ich nicht darauf angewiesen bin.
''Ist aber bestimmt für einige hilfreich.
Die Nebenwelle und das Lager der Hauptwelle in der Limahälfte bekommt man auch ohne Innenabzieher und schweißen raus, wenn man den Lagersitz warm genug macht, fallen die von selbst raus.
Ansonsten sehr unterhaltsam:cheers: Echt Respekt!
  • 3 Monate später...
vor einer Stunde schrieb pedalo:
da bin ich absolut fan von und hab auch deinen chanél aboniert!
Geht doch , da muss ich ja gar nicht grob werden ;-)
In den nächsten Wochen werden auch mal wieder mehrere Vespa Videos folgen. Lange genug den Kanal mit Quadrocopter und Karzenvideos zugemülltt :whistling:
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
