Mich irritiert an dem Gepäckträger nur der lange Schraubenturm als befestigung beim Rücklicht - möglicherweise sitzt er einfach nicht richtig?
Ich hatte einen solchen Träger auch, aber der passte 100%ig, ohne irgendwelche "Ausgleichsmaßnahmen"...
Egal: Weitermachen! ;-)
  • 4 Monate später...
Ich komme jetzt leider erst wieder dazu hier etwas zu machen, aber das Wetter ist ja eh noch nicht so toll :thumbsdown:
Ich habe nochmal eine Frage zum Kabelbaum. Hier scheine ich wohl ein Zwischenmodell zu haben. Die Rahmennummer ist VD2TS 8XXX. Laut http://www.rollerladen.com/de/Fahrgestellnummern.html wäre es dann einmal eine T3 wegen der Nummer und dem in den Papieren eingetragenen BJ `57 und einmal dank des Kürzels VD2TS eine GS3. Ich habe das Schild am Tunnel und die eingeschlagene Nummer hinten rechts am Trittblech. Lackiert war sie und ist sie wieder in Stratoblau, hat ein Bremsschalter hinten am Rad unter der Kickerglocke.
Der Kabelbaum verwirrt mich etwas. Anschlüsse unter der Seitenbacke sind wie bei der GS mit dem 3-poligen Klemmbrett. Zündschloss auch mit 4 Positionen. Ich habe mir den Kabelbaum vom Rollerladen für die T3 schicken lassen (Link vom Gattinator). Der setzt aber ein 2-poliges Klemmbrett und ein Zündschloss mit 3 Positionen voraus.
Gibt es einen Kabelbaum fertig hierfür? der alte der drinn war, war komplett zerfleddert und wohl auch der Grund warum sie abgestellt wurde. Suche ja demnach einen Kabelbaum für GS3 mit Batterie, ohne Blinker und ohne Bremse...
Dank und Gruß,
Marc
Achja: Bilder reiche ich nach :sly:
digs, vielen Dank!
Ich hatte den Kabelbaum für die T3 beim Rollerladen gekauft. Dieser wird jetzt umgetauscht und sollte dann passen. Toller Service übrigens beim Rollerladen (falls Du das liest Heinz, Danke :thumbsup: )
  • 5 Monate später...
Bin etwas weiter gekommen. Trittleisten, Gabel, Kabelbaum, Züge, etc. sind jetzt dran und drin.
Den Motor habe ich überholt. Mir kommt die Position des Kickstarters sehr hoch vor, schlägt auch an der Back an, wenn diese montiert ist. Was mir noch aufgefallen ist, die Schraube zur Arretierung der Glocke sitzt auch sehr weit draußen, kann aber nicht weiter reingeschraubt werden. Wenn ich die Schaltraste montiere kann ich nicht in den ersten Gang schalten, da hier de Schaltraste an der Schraube ansteht.
Da aber Bilder mehr sagen, als ... und ihr immer Bilder sehen wollte, bitte:
Was mache ich mit der Schraube und wie stelle ich die Stellung des Kickstarters ein? Vor der Restauration hat das super gepasst...
Dank und Gruß,
Marc
post-8202-0-99991200-1384694701_thumb.jp
post-8202-0-57383600-1384694704_thumb.jp
post-8202-0-34878100-1384694707_thumb.jp
post-8202-0-02760900-1384694710_thumb.jp
servus Marc,
vermutlich hast du mit der Arretierungsschraube nicht die Aussparung
des Aussenrings vom Segment getroffen. gefühlt mußte die Nut ca 1 -1,5 cm weiter
in Uhrzeigerrichtung kommen.
Im Prinzip kannst du das Ohne Spalten Korrigieren.
du mußt  die Arretierungsschraube ganz raus drehen.
Dann mit der Taschenlampe ins Gewinde leuchten und vorsichtig!!
weiterdrehen bis die Nut kommt.
normal hat auch die Arretierungsschraube nen kleinen Dorn zur Lagesicherung
Dann Schraube wieder reindrehen, sie sitzt dann natürlich Tieferwenn der Dorn in der Nut sitzt,  so das die Schaltraste wieder Platz hat.
die Glocke mit nem Heissluftföm erhitzen bring dir mehr Spiel und es bewegt sich leichter.
Der Kicker müßte dann auch wieder Richtig stehen !
Grüße Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Kann dir auch ein Foto machen was ich meine ....
Edith hat noch was gefunden
Bei dir ist die Situation im Gehäuse im Prinzip so:
Wenn du gedreht hast sollte es so sein, dann passt auch der Kicker
Das liegt jetzt Seitenverkehrt da und der Motor ist von einer 53er aber das Prinzip ist das selbe
B.
post-13679-0-08220400-1384696251_thumb.j
post-13679-0-27324400-1384696256_thumb.j
Bernd,
Danke. Ich habe das mal probiert, aber meine Schraube stößt unten an und es scheint, dass hier die Bohrung nicht durchgängig ist:
post-8202-0-47266800-1384696544_thumb.jp
Ich hoffe man sieht es halbwegs. So sieht das Ende der Bohrung unten aus und da passt die Schraube genau rein und stößt an. Was ich mit dem Kickstarter mache ist egal und wirkt sich da überhaupt nicht aus.
Gruß,
Marc
Bearbeitet von dermarc
Hast du Evtl. Fotos von dem Segment vor dem Einbau?
ist das Loch auf dem Aussenring des Segments oder steckt da was im Gewindegang ?
soweit ich mich erinnere hat auch  der Aussenring  des in der Glocke gekapselten Segments
diese Nut.....
Bernd,
leider kein Foto vorm EInbau. Ich denke, ich darf nochmal spalten. Auf dem Foto hier kann man sehen, dass ich wohl den Schulterring falsch drin habe... Die Delle bewegt sich aber nicht mit beim Drehen durch den Kickstarter. Vielleicht habe ich hier aber auch einen Denkfehler
Gruß,
Marc
post-8202-0-57088600-1384703265_thumb.jp
marc, was bei dir im loch zu sehen ist, ist vermutlich die schmierbohrung. da soll die sicherungsschraube nicht rein. du musst beim schlitz rein, siehe bild vom bernd. der schlitz ist ca. 1-1,5 cm neben der bohrung ... hoffe es klappt! gruß gregor
Gregor,
das Teil dreht sich nur nicht mit, wenn ich den Kickstarter betätige. Gibt es eine Möglichkeit das Teil von hier zu drehen, ohne zu spalten? Das würde meinen unschätzbar kostbaren einzigen Sonntag seit Monaten komplett ruinieren und so viel Bier habe ich nicht im Haus  :sneaky:
Marc
marc wie der Gregor sagt Kicker drücken aber dann unten lassen und evtl mit
einem Gummihammer weiter klopfen.
Ziel ist das der Kicker ganz ansteht , dann ist die innere Glocke nämlich am
Äusseren Ring dran und erst dann kannst du den weiter bewegen.
Da brauchst schon etwas Kraft... und heiss machen, dann wird das Alu Gehäuse weiter und der Ring
bewegt sich besser
wenn du zu weit drehst musst du nochmal ganz herum, da mußt dann den Kicker abbauen
und so weiter drehen
hau rein, dann machst ein Bier auf
Edith  schiebt nach
, mich hat es interessiert, hab nen gerade nen Einkanal motor zusammengebaut,
 ich habe den Kicker gegen den Uhrzeigersinn gedreht !!! dann ging es
So, ihr seid super. Ich habe jetzt mal IM Uhrzeigersinn gedreht und es kam auch gleich die Kerbe zum Vorschein. Der Kicker steht jetzt einwandfrei, hat keinen leerweg und funktioniert, wie er soll. :thumbsup: Die Schraube geht jetzt auch schön rein!
Verwirrt mich nicht mit dem Uhrzeigersinn :aaalder:
Im Schulterring ist ja noch eine zweite Kerbe drin, die aber ein ganzes Stück weiter weg ist...
Ich kann leider nicht alle 4 Gänge schalten. 1., Leerlauf, 2. und 3. Gang funktionieren, wie es sich gehört, den vierten bekomme ich nicht so richtig rein. Wenn ich mit ein bißchen Kraft gegen den 4. Gang drücke mit der Schaltraste, dann rattert es und die Schaltraste ist nicht ganz in der vierten Kerbe. Beim Zusammenbau sind alle Gäng mit der Nebenwelle gefluchtet und wurden in Ausbaulage wieder eingebaut.. Ideen?
Sollte ich euch mal auf einem Treffen oder Ausfahrt treffen, geht das Bier auf mich :cheers:
Gruß,
Marc
Schöne Farbe. Darf ich fragen wie die heisst?
Grüße Daniel
Daniel,
ist die Originalfarbe Stratoblau. Gabs bei den Jungs von Tollerroller...
Gruß,
Marc
@ Marc, freut mich !
Dreh noch mal das Rad und Kuppel mal , evtl geht es im stand einfach schwer.
Der Schlimmste Fall wäre das du das Vierte Gang Ritzel auf der Hauptwelle
falsch herum drin hast.  aber das glaub ich erstmal nicht.
Saludos Bernd
Alle gänge haben mit der Nebenwelle gefluchtet und wurden wieder so montiert wie es drauf war. Die Schaltraste hat der Andreas nur neu gebuchst..mhhhh.
Mit Rad drehen können die ersten drei Gänge sauber geschalte werden, der Vierte nicht.
ok, schaltraste wieder raus, Kicker runter drücken und mit nem schraubenzieher den schaltbolzen
bewegen,. evtl zu zweit.
wenn du dann keinen Vierten Gang reinbekommst stimmt was mit dem Getriebe oder
Schaltkreuz nicht. wenns geht  dann ist es doch was mit der Raste.
evtl 2 Schaltraste ausleihen, Müsste ja ne GS 3 passen ?
B-
edith glaubt schon das ein Zahnrad verkehrt herum drin sein kann und
Vorgelege und Hauptwelle trotzdem Fluchten...
Entscheidend ist nicht das die Zahnräder fluchten sondern das das
Schaltkreuz die Flanken der Zahnräder ander richtigen Stelle erwischt
die auch der Schaltraste entsprechen
An den alten Laufspuren der Räder auf der Antriebswelle hast dich auch orientiert?
Ansonsten wie Bernd schrieb, nochmal die Schaltstange neu positionieren.
Die Laufspuren haben gepasst. Ich schaue heute abend mal ohne Schaltraste, ob ich alle Gänge einlegen kann. Mir kommt es vor, als stößt der Arm innen drinnen irgendwo an. Ich komme ja schon gar nicht bis in die Kerbe (Schaltraste) vom 4. Gang.
Wie richte ich denn die Schaltstange neu aus? Entweder das Klötzchengreift richtig in die Schaltstange oder nicht. Die ersten drei Gänge schalten sehr sauber..
Mit welcher Gangposition hast du die Raste eingebaut? Also welcher Gang war eingelegt?
Durch andere Abmessungen bei Repro-Schaltkreuz und Sicherungsscheibe können auch Probleme auftreten.
musste bei meinem GS 3 Motor nauch Kreuztausch ( ori Piaggio) die Sicherungsscheibe weglassen damits passte... nur mal als Anhaltspunkt...
Ich teste das heute Abend mal. Ich hoffe nicht, dass ich gestern schon so im Wahn war, dass ich das Ganze im falschen Gang eingelegt habe. Eigentlich ist mir recht klar, dass es der dritte Gang sein sollte :wacko::sneaky:
Es scheint, dass die Glocke etwas im Weg ist, wenn ich die Schaltraste in den vierten Gang bewege. Drücke ich den Kickstarterhebel etwas nach unten, dann geht der vierte Gang sauber rein.... Kann ich das Segment mit Glocke noch ein Stück weiter verdrehen?
