  • Antworten 77
bei MIT Batterie bekommt das Rücklicht einmal Batteriestrom ( Parklicht) und einmal Wechselstrom ( Fahrtlicht) der Schalter muss das trennen/zuordnen können
brücken kann man das bestimmt aber wie wo was ist wohl die frage, weil batterie kommt ja über die hupe und und einmal über schlussleuchte an den schalter ( alles halbwissen)
So wie ich das auf dem Foto erkennen kann, passt der Schalter nicht zum Plan in #1.
Der Foto-Schalter hat:
  • 3 Stellungen LiSch
  • Ab-FernLi
  • Hupe
  • Kill
Willst jetzt bei diesem Schalter bleiben oder den vom Plan einbauen?
:wacko:
bei mir kommt grün nur vom gleichrichter, der andere ist schwarz gelb
Das ist genau das Problem mit diesem Mist-Plan:
grün für DC
grün für AC
:wacko:
Lieber nochmal checken wo diese Kabel hingehen.
hupe funktioniert, kill funktioniert.
das VORDERlicht kann man nicht ausschalten,das RÜCKlicht brennt überhaupt nicht, das BREMSlicht auch nicht.
und diese Fehler sind noch aktuell?
messen:
+6V am GlRichter und BrSchalter
Br drücken, nun auch nach Brsch bis zur Soffitte.
Soffitten-Masse gg Motor / Batt-Minus = Null-Ohm (Sicherung raus!)
so, des rätsels lösung:
hatte 2 bzw 3 Fehlerquellen:
1. Das Rüli hatte wegen des frischen lacks kein masseanschluss
2. die batterie war platt
und zu guter letzt mußte noch das scharz+blaue kabel mit dem rosanen getauscht werden.
jetztz flutschts....
:wacko::wacko::wacko::wacko::wacko::???::sly: ein D I C K E S D A N K E an barni und bernd, die so viel geduld mit mir hatten.... :-):-):-);-):inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove:
halt Dr. AC/DC :wacko: :wacko: :wacko:
... mit Doktoren, die ACDC geil finden, haben wir schlechte Erfahrungen gemacht.
Euer gescheiteter Gutti
Nächster Incentive-Versuch, bitte! :wacko:
Moin zusammen!
Also, ich muss eine Super150 (=ohne Batterie!), Bauj. 1966, mit Lenkerendenblinker nachrüsten.
Ich hab folgende Gegebenheiten: Bordspannung 6V, original Lichtschalter rechts, kein Blinkerschalter links erwünscht. Der Roller steht ca. 60km entfernt, daher möchte ich den Umbau in einem Rutsch durchführen, ohne hin- und herfahren zu müssen.
Hier ein Foto vom Kabelkästchen:
post-31024-0-14154100-1336576842_thumb.j
Hab mir hier mal nen Schaltplan gemacht / verändert:
post-31024-0-49264400-1336576456_thumb.j
Fragen:
1. - Kann das so funktionieren? Wie im Plan ersichtlich, habe ich die Versorgung für das Bremslicht nun mit auf die Lichtspule gelegt, um eine einzelne Spule nur für die Blinker zu haben (Blinkersofitten 6V/10W)
2. - Da kein separater Blinkerschalter am Schaltgriff erwünscht ist, will ich den originalen, vorhandenen Lichtschalter irgendwie umbelegen, sodass ich den unteren 3-Rasten Schalter für die Blinker nutzen kann. Hat jemand da nen Plan, wie ich das Ganze am Schalter anschließen kann?
Folgender original Schalter müsste eigentlich verbaut sein: http://www.sip-scoot...pa+90r_60092200
3. - Folgendes Blinkrelais wurde gekauft und soll verbaut werden: http://www.scooter-c...C&category2=CAT Kann dieses Relais mit Wechselstrom betrieben werden?
Ich hoffe, dass mir jemand was zur Schalterbelegung sagen kann...
Bearbeitet von OFFI
Bau gleich auf 12V um und Du hast gute Funktion, sowie eine große Auswahl an Bauteilen.
Das Blinkrelais schaut mir nach DC aus.
10W Lenkerblinker sind kaum erkennbar => gefährlich.
Hmm, danke für die gut gemeinten Vorschläge, aber der Besitzer möchte keine größeren Umbaumaßnahmen, sondern nur Blinker... Will unbedingt auf 6V bleiben...
Hat sich erledigt... Hab schon komplett umgebaut. Schalter musste neues selbstgebautes Kontaktplättchen bekommen, ansonsten alles easy!
Stromversorgung über 6V-Batteriepack in Seitenfach (provisorisch), später dann Blinkanlagen-Umrüstung auf 12V...
Andere Frage: Die gesamte Spannungsanlage des Rollers wurde bereits auf 12V umgerüstet. Es sind 12V Leuchtmittel verbaut und im Seitenfach hängen zwei elektronische Gerätschaften mit vielen Kabeln... :wacko:
Auf dem Oberen steht "Bajaj", ich denke mal das könnte ein Spannungsregler sein. Wo kann ich denn da drangehen um da die Versorgung für die Blinkanlage herzuholen??
Ja, ich weiss, ich muss erstmal ein 12V Blinkrelais und 12V Sofitten besorgen... Ist mir klar! Danke! :wacko:
Bearbeitet von OFFI
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
