  • Antworten 77
bei MIT Batterie bekommt das Rücklicht einmal Batteriestrom ( Parklicht) und einmal Wechselstrom ( Fahrtlicht) der Schalter muss das trennen/zuordnen können
brücken kann man das bestimmt aber wie wo was ist wohl die frage, weil batterie kommt ja über die hupe und und einmal über schlussleuchte an den schalter ( alles halbwissen)
So wie ich das auf dem Foto erkennen kann, passt der Schalter nicht zum Plan in #1.
Der Foto-Schalter hat:
  • 3 Stellungen LiSch
  • Ab-FernLi
  • Hupe
  • Kill
Willst jetzt bei diesem Schalter bleiben oder den vom Plan einbauen?
:wacko:
bei mir kommt grün nur vom gleichrichter, der andere ist schwarz gelb
Das ist genau das Problem mit diesem Mist-Plan:
grün für DC
grün für AC
:wacko:
Lieber nochmal checken wo diese Kabel hingehen.
hupe funktioniert, kill funktioniert.
das VORDERlicht kann man nicht ausschalten,das RÜCKlicht brennt überhaupt nicht, das BREMSlicht auch nicht.
und diese Fehler sind noch aktuell?
messen:
+6V am GlRichter und BrSchalter
Br drücken, nun auch nach Brsch bis zur Soffitte.
Soffitten-Masse gg Motor / Batt-Minus = Null-Ohm (Sicherung raus!)
so, des rätsels lösung:
hatte 2 bzw 3 Fehlerquellen:
1. Das Rüli hatte wegen des frischen lacks kein masseanschluss
2. die batterie war platt
und zu guter letzt mußte noch das scharz+blaue kabel mit dem rosanen getauscht werden.
jetztz flutschts....
:wacko::wacko::wacko::wacko::wacko::???::sly: ein D I C K E S D A N K E an barni und bernd, die so viel geduld mit mir hatten.... :-):-):-);-):inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove:
halt Dr. AC/DC :wacko: :wacko: :wacko:
... mit Doktoren, die ACDC geil finden, haben wir schlechte Erfahrungen gemacht.
Euer gescheiteter Gutti
Nächster Incentive-Versuch, bitte! :wacko:
Moin zusammen!
Also, ich muss eine Super150 (=ohne Batterie!), Bauj. 1966, mit Lenkerendenblinker nachrüsten.
Ich hab folgende Gegebenheiten: Bordspannung 6V, original Lichtschalter rechts, kein Blinkerschalter links erwünscht. Der Roller steht ca. 60km entfernt, daher möchte ich den Umbau in einem Rutsch durchführen, ohne hin- und herfahren zu müssen.
Hier ein Foto vom Kabelkästchen:
post-31024-0-14154100-1336576842_thumb.j
Hab mir hier mal nen Schaltplan gemacht / verändert:
post-31024-0-49264400-1336576456_thumb.j
Fragen:
1. - Kann das so funktionieren? Wie im Plan ersichtlich, habe ich die Versorgung für das Bremslicht nun mit auf die Lichtspule gelegt, um eine einzelne Spule nur für die Blinker zu haben (Blinkersofitten 6V/10W)
2. - Da kein separater Blinkerschalter am Schaltgriff erwünscht ist, will ich den originalen, vorhandenen Lichtschalter irgendwie umbelegen, sodass ich den unteren 3-Rasten Schalter für die Blinker nutzen kann. Hat jemand da nen Plan, wie ich das Ganze am Schalter anschließen kann?
Folgender original Schalter müsste eigentlich verbaut sein: http://www.sip-scoot...pa+90r_60092200
3. - Folgendes Blinkrelais wurde gekauft und soll verbaut werden: http://www.scooter-c...C&category2=CAT Kann dieses Relais mit Wechselstrom betrieben werden?
Ich hoffe, dass mir jemand was zur Schalterbelegung sagen kann...
Bearbeitet von OFFI
Bau gleich auf 12V um und Du hast gute Funktion, sowie eine große Auswahl an Bauteilen.
Das Blinkrelais schaut mir nach DC aus.
10W Lenkerblinker sind kaum erkennbar => gefährlich.
Hmm, danke für die gut gemeinten Vorschläge, aber der Besitzer möchte keine größeren Umbaumaßnahmen, sondern nur Blinker... Will unbedingt auf 6V bleiben...
Hat sich erledigt... Hab schon komplett umgebaut. Schalter musste neues selbstgebautes Kontaktplättchen bekommen, ansonsten alles easy!
Stromversorgung über 6V-Batteriepack in Seitenfach (provisorisch), später dann Blinkanlagen-Umrüstung auf 12V...
Andere Frage: Die gesamte Spannungsanlage des Rollers wurde bereits auf 12V umgerüstet. Es sind 12V Leuchtmittel verbaut und im Seitenfach hängen zwei elektronische Gerätschaften mit vielen Kabeln... :wacko:
Auf dem Oberen steht "Bajaj", ich denke mal das könnte ein Spannungsregler sein. Wo kann ich denn da drangehen um da die Versorgung für die Blinkanlage herzuholen??
Ja, ich weiss, ich muss erstmal ein 12V Blinkrelais und 12V Sofitten besorgen... Ist mir klar! Danke! :wacko:
Bearbeitet von OFFI
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
