Hallo Leute,
und zwar hab ich bereits das Forum durchsucht aber leider nicht wirklich das richtige gefunden was ich suche. Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiter helfen. Und zwar hab ich eine PX80 mit einem 177 ccm Polinizylinder anderem Vergaser usw...
Jetzt ist mir jedoch die originale Kupplung kaputt gegangen und somit möchte ich die bereits gekaufte Cosakupplung einbauen. Jedoch ist diese ja ein bisschen dicker als die originale was bedeutet das ja der Kupplungsdeckel bzw. die Kupplung ebenfalls angepasst werden muss damit das alles wieder zusammen passt.
Daher meine Frage : Hat jemand von euch bereits einen Kupplungsdeckel bzw. eine Cosakupplung dem PX80 Motorgehäuse angepasst ? Und könnte dies mir bitte einmal genau in einzelnen Schritten erklären ? Am besten wäre es sogar wenn jemand sogar Fotos von dem Umbau gemacht hat.
Also ich sag dann schon mal im Voraus vielen Dank für eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Fabian
Vielen Dank für deine Antwort. Dann guck ich mir das mal am Wochenende genau an. Ich hoffe das es dann nur das teil ist und es wenn ich es angepasst habe endlich passt.
    • Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt. So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen. Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können. Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.   Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt. Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS. Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen. Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich. Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box. Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..   Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab. Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.
    • ich finde fett im getriebeöl auch nicht gut. würde ich öffnen und das fett ausspülen. die abdeckungen sind nicht öldicht, lässt man sie dran, wird das fett vom öl langfristig ausgespült, frisches öl kommt aber auch nicht so richtig gut hin...
    • Du meinst 4 Stahlscheiben mit 5 Reibscheiben?
    • Guten Tag, ich würde auf keinen Fall die Übersetzung ändern wenn sie dir so passt! damit das Durchrutschen beheben ist Unsinn! Ich würd 4 und 10x hart nehmen, schönen Tag
