Hallo.
Ich benötige Hilfe bei meiner Vorderradbremse an der Cosa 2 FL.
Die Zentralmutter am Vorderrad ist angezogen - und trotzdem ist ein Spiel von 2 - 3 Millimetern zwischen der Bremsankerplatte und der Bremstrommel.
Im Ergebnis schleift die Ankerplatte an der TrommeL.
Wer kann helfen?
Freue mich über jede Rückmeldung - und schon jetzt VIELEN DANK.
Dirk
post-31958-0-74974100-1333995297_thumb.j
Lager in der Ankerplatte durch, wahrscheinlich auch Zapfen (lagersitz) rostig im Arsch.
Cosa schlachten, verwendbare Teile an andere Opfer, die nicht glauben wollen, dass die Karren nicht taugen, verkaufen, glücklich sein.......
Lager kosten nix, kann man geschmeidig mit der Zündkerzennuss eintreiben. Auf Abstand achten und auf Platz für den kleinen Simmerring achten. Wenn die Nabe nicht angelaufen ist, kann man das machen. Zeitaufwand mit Reinigen ca. eine Stunde.
Zwei Stück nötig
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621642050976&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Ist die Gabel neu zusammengebaut?
Wenn ja: Fehlt die Anlaufscheibe zwischen Ankerplatte und Schwinge? Fehlt die Unterlegscheibe, die innen vor dem Sprengring drauf gehört?
Bei 2-3mm Spiel tippe ich auf die Unterlegscheibe oder sogar beides!
Hallo - liebe Helfer,
Vielen Dank für die guten und schnellen Tips. Problem ist gelöst:
Und so sieht die richtige Reihenfolge und Lösung aus:
Rummiring aus Schwinge
Anlaufscheibe auf Schwinge
Bremsankerplatte
Unterlegscheibe mit Nase - auf richtigen Sitz achten
Sprengring - richtig eindrücken
... FERTIG und richtig gut!
Nochmals Danke an die Helfer und das Forum.
Gruß aus Flensburg
Dirk
