TPH Gabel,30 Dell Orto,Membran-Block,Rotax Motor,PX 200Motor
Verkaufe:
-TPH Gabel 100 DM (rohe Gabel)
-30 Dell Orto mit Verbindungsgummi und Polini
Ansaugstutzen 75 DM
-Selbstgebauter Membranblock inklusive Malossi-Mebran für PX
Gehäuse, zum schrauben, muss nichts geschweisst werden!
Einlass ca. 50mm * 25 mm , Kompromiss zwischen  Teasy-Membran und Malossi.( Habe ich aber nicht gebaut!)  Bilder per Anfrage von dem Ding. VB 100 DM.
-Rotax Ultraleichtflugzeugmotor 2 Zylinder, wassergekühlt,  mit Gehäuse,Kurbelwelle,Kopf,Kolben,....
pro Zylinder ca. 280 ccm . Bohrung 78 mm, Hub 64mm.
Stahllaufbuchse, ohne !!! Direkteinlass, niedrige Bauhöhe,
der Motor hatte einen Pleuelschaden,beide Kolben total  platt, ein Pleulsatz hin. Zylinder noch okay.
Ein Kolben kostet ca. 220 DM. Leistung etwa 50 KW, aber  ohne Resonanzauspuff. Bei Ski-Doos mit dem gleichen Motor  bis 100 PS. Bilder mache ich bald.
+++ komletter Motor für Bastler die keinen 125 ccm  Kreissägen-Drehzalmotor bauen wollen VB 300 DM
-Verkaufe PX 200 Motor,ohne Getrenntschmierung.
                                                     Das einzige was fehlt ist die Bremstrommel und die Bremsbeläge....aber
                                 sowas hat man ja
                                                     meist.
                                                     Der Motor ist auf einen Drehschiebereinlass (30 Dell Orto)  gefräst.
                                                     Preis:Ohne Gaser 450 DM
                                                     mit org. Gaser   480 DM
                                                     und mit 30er Dell Orto und Ansaugstutzen für 520 DM.
                                                     Ach ja....Simonini-Tüte hängt auch noch dran...muss mitgenommen werden
                                                     ...hat ja auch noch nichtmal soooo schlecht abgeschnitten beim
                                 Auspufftest.
Der Kram liegt Raum Dortmund, bin aber auch in Aachen zu finden.Ja würde einen Zylinder abgeben, will ja keinen 2 Zylinder bauen! :-)
@ Marc: Sehr qualifiziert....ich geb dir mal Laufbahn Alter!!! Kannst mal laufmässig für mich Pils ranschleppen aufm Run! ;-)
Grüss deine Gemahlin!
