Hi Leute,
hab folgendes Problem.Und zwar bin ich grad über ne Motorrestauration und die eine Motorhälfte wurde mal geschweißt.Allerdings ziemlich beschissen.Handelt sich um die Limaseitige Motorhälfte.Die Bilder sagen denk ich alles.Mei Frage is.Wie lös ich des Problem am besten.Schweißen lassen und planen,Kaltmetall oder ordentlich Dichtmasse.Wobei des letztere ehr net so der Hit is würd ich sagen.Was meint ihr oder welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht.
Schöne Grüße Timbo
post-41596-0-82164100-1334097598_thumb.j
post-41596-0-23427000-1334097611_thumb.j
post-41596-0-32665100-1334097623_thumb.j
Also verzogen is nix.Hab die zwei hälften zusammen kappt und da is wirklich nur an der schlecht gschweißten Stelle des Problem.Deswegen was tun?
Bau mal die Motorteile ein und stecks dann wieder zusammen :wacko:
Mein PX Motor ist auch "verpfuschtschweißt" Der Block lässt sich kaum zerlegen bzw zusammen bauen. Ohne Inereien war alles wunderbar.
So teuer sind die Dinger gebraucht im GSF nicht, das ich mir den Stress antun würde... aber Versuch macht kluch!
Das Problem is das an der Stelle wo geschweißt wurde einfach nicht genug Material aufgeschweißt wurde und jetzt an der Stelle die Dichtfläche nicht ganz dicht ist.Was meint ihr?Aufschweißen und planen,Kaltmetall oder irgendwelche andern Ideen?
Der Motor lies sich ohne Probleme zerlegen.Kein hacken beim zerlegen und alles lies sich schön einfach auseinanderbauen.
WENN du es wirklich verbauen willst würde ich es aufschweißen und planen lassen. Wenn das Ding aber nicht jetzt schon krumm ist, ists dann warscheinlich krumm. Wenn du alles selbst machen kannst versuchs, ansonsten würde ich die 50€ die es ca. Kosten dürfte in einen neuen Block stecken.
Aber mach was du für richtig hälst :wacko:
Puh.. du bist ja schon echt Beratungsresistent...
Alles was nachträglich in dieser Hinsicht unternimmst ist schlecht! Bester Weg: Neuer Block. Kein Materialverzug und liegt plan auf!
Beratungsresistent bin ich da eigentlich net. :wacko: Wollt nur wissen obs noch nen anderen Weg gibt die Motorhälften zu retten.Vielleicht hatte ja scho ma jemand des Problem mit ner ziemlichen Delle in der Dichtfläche und hat des Problem anders gelöst wie mit den Kauf neuer Motorhälften.
Sind das Fuffi-Hälften ?
Keine neuen kaufen sondern gebrauchte.
==> falls für nen Crosser, Gehäuse zuschweißen :wacko:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Ja handelt sich um 50ziger Motorhälften.Denk auch das ichs mal mit Kaltmetall probier.Dürft eigentlich gut funktionieren da an der Stelle keinerlei Belastung aufs Gehäuse kommt.Arbeitskollege hat in der hinsicht auch scho gute Erfahrungen mit Kaltmetall gemacht.
    • Das sind bei diesen Gewächsen die sogenannten Luftwurzeln und für die Pflanze von entscheidender Bedeutung ! Nur abgestorbene Teile entfernen (meist eingetrocknet und bräunlich)
    • Nicht wie angezeichnet schneiden!   Nimm stärkere Äste in den entsprechenden Astgabel raus und leite auf kleineren Trieb ab (ca. 1:3 im Durchmesser) Verbleibende Triebe ebenfalls einkürzen in Gabelungen.
    • Ach komm, noch ein' ...
    • Hallo zusammen, Meine Sprint Veloce, war vor vier Jahren beim Motorspezi zur Revision, nach Abholung ist mir aufgefallen, dass sie ganz schön vibriert.   Da ich mittlerweile mich dann doch an die Motoren gewagt habe und einen Light Frame und zwei Small Framemotoren selbst revisionniert habe, habe ich mir nun gedacht, ich gehe mal den Vibrationen, auf den Grund und wollte eigentlich bei der Gelegenheit gleich auf Langhub umbauen.   So habe ich heute den Motor ausgebaut und geöffnet und muss auf der Limas Seite feststellen, dass rund um das Kurbelwellenlager überall Risse sind, da die Risse innen und außen sichtbar sind. Bin ich mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um Risse handelt oder ob lediglich was am Guss ist.  Ist natürlich klar, dass man mit ein paar Handy Bildern keine echte Diagnose stellen kann. Aber vielleicht hat jemand von euch sowas schon mal gesehen und sagt im Idealfall ist bekannt. Kommt öfters vor kein Problem oder eben schmeiß weg und kaufe ein neues Gehäuse.   viele Grüße und vorab danke fürs anschauen, Frank
