hi
wenn ich mit der bastelkiste an der ampel stehe und kein gang drin hab fängt der motor an, langsam immer höher zu drehen.
leerlaufdrehzahl zu hoch ?
momentan hilft nur gang rein und gaaanz langsam n bischen kommen lassen.
dann kommt er wieder runter.
losfahren ist auch sonne sache. rupft ganz schön. ist immer fast n wheelie.
hängt das vielleicht mit der kupplung zusammen(also das mein 4ter gang momentan ned funzt)?
hab schon gelesen das das mit irgendwelchen federn zusammenhängen könnte.
mfg
trashman
Dein Motor wird sich wohl irgendwo Nebenluft saugen,dadurch zu hohes Standgas.Ist nicht mit der Standgaseinstellschraube einstellbar!
Überprüf mal die Dichtungen vom Vergaser zum Block hin,wenns das nicht ist,wirds wohl ein undichter Simmering sein,also Motor auf.
Was hast du denn für Beläge und Federn verbaut?
hochdrehen = nebenluft
entweder simmeringe oder oft auch nur lockere vergaserwanne
rupfen = bei px-alt kulu falsch zusammengebaut - die löcher im korb und der untersten platte sollten fluchten
das kann sein....
Oder Wanne zwar fest aber trotzdem verkantet..hatte ich auch schon mehrfach...
Vergaser und Wanne ab....dannach wieder anschrauben
Tach!
Und wenn es nicht der Gaser war, dann zuerst den Lima-Siri wechseln! Dafür muss man den Motor nämlich nicht spalten!
Aufroppen kann man den Kram dann später ja immernoch!
Markus
Servus,
und falls es das alles nicht ist,riech mal amGetriebeöl,wenn das nach Sprit riecht ist der Kulu-Siri hin -> spalten wechseln gut :-(
Hab da mal noch so ne anderer Sache dazu gelesen,habs aber noch nie probiert.
Nen Luftbalon über den Entlüftungspilz am Kuludeckel,wenn der sich aufbläst ist der Siri hin.
So sollte man das glaub machen,bin mir da aber nicht ganz sicher mit der Luftballon Sache. :-D
Grüsse Sven
hi
kulu-siri ? lima-siri ?
ah !! ja jetzt erschliesst sich mir was gemeint ist.
hab den motor heute ma mitm guten bekannten aus der kiste ausgebaut und n bischen aufgemacht (nochnicht komplett zerlegt).
ich sach ma jetzt so: da so rings um das lüfterrad rum is ja sonne vertiefung. die war so ziemlich ölverschmiert. bekannter sagt: ah ja simmeringe. werden wa morgen mal aufmachen. aber welcher weis ich jetzt nicht genau.
getriebeöl sah noch gut aus.
war nix drin zu finden was da nich reingehört.
werd ma posten wenn wir den motor auseinander gehabt haben.
mfg
trashman
laß das mal sein mit dem schleifen lassen im leerlauf, sonst kannst du dir auch noch neue kulu-beläge kaufen. eine motorfrischzellenkur ist so oder so schon immer teuer genug mit dem ganzen kleinkram drinne, den man routinemäßig ersetzt um nicht nach 50 km die anschlaggummis vom kickstartersegment tauschen zu müssen.
mach die kiste lieber kurz aus, an der ampel
Bearbeitet von DocMed
