Alles was es zum thema gibt habe ich mehrmals gelesen !
So dann mal zu den teilen die ich verbauen möchte :
Pk. Gabel 40mm gekürzt und 10mm Lagerstatz , rs24 vom zip sp mit 30mm und lth 5mm Verkürzung/gradestellung , Px my Scheibenbremse und 2,5 cosa Felgen . alles in eine v50 . (Teil-Hydraulik lass ich weg denke ich , aus Platz gründen )
Das ganze passt nicht ganz unter meinen koti , wie bekomme ich das ganze in die Reifen Linie ?
Hat jemand Erfahrung ?
Gibt es einen koti mit Beule zum kaufen ? Füge gleich mal Bilder ein .
Gruss scott
post-1941-0-14293200-1334156501_thumb.jp
post-1941-0-14328100-1334156516_thumb.jp
Bearbeitet von scott
Kannst mal den Kim Lehmann (is der Nick und sein Name) Anschreiben, der is Blechpatscher und kann dir da vielleicht nen Kotfügel ausbeulen. Oder auch net, frag einfach mal...
Auf meiner ele habe ich auch ne 2,5er Felge da ist der Versatz auch deutlich zusehen .
Denke Bremse und cosa Felge zusammen machen es so krass sichtbar .
Bei dem kotie aus UK ist man auch nicht sicher ob er passt . Und es ist ein ss90 für 57€
genau, hab inkl. Versand nach Ö 44 Pfund bezahlt
grundsätzlich will ich den heute anpassen, falls es sich ausgeht!
wenn ja, stell ich morgen Früh ein Foto ein ...
ja wunderbar das ist cool,was verbaust du alles ?
ich habe den auch grade mal angeschrieben ob er noch welche hat (egay sind keine mehr) und ob er einen guten preis bei einer sammelbestellung macht ..
grundsätzlich e wie du, rs24 mit LTH 5mm Plate
bissi a andere Bremsanlage ...
vermutlich wird er keine lagernd haben, wollte mich auch ein paar Wochen warten lassen aber auf einmal meinte er, es is aner fertig ob i den will ...
is aber a netter Kontakt!
Wollte mal fragen ob es schon was neues gibt ?
Habe ne Antwort bekommen : er hat nur 1 da, werde aber nochmal nach einer sammelbestellung fragen .
Würde auch sehr gerne Bilder sehen !
Wie schwierig ists denn sowas aus einem Blech-Koti auszubeulen? Kriegt das ein Spengler hin, oder ist das nicht bezahlbar oder garnicht möglich? Früher oder später kommt bei mir genau die gleiche Kombi vorne ran, aber nen Plastik-Koti wollte ich eigentlich vermeiden =/
..... Hey Leute!
Ich bekomme bis Freitag 4 Stück dieser Kotis in BLAU !!!!
Könnte diese somit ab Montag per DHL nach Österreich und Deutschland versenden!
Versand: 6,90€ DHL
Preis pro Koti
Jetzt ist Schnelligkeit angesagt!
Rest PN
wenns aus blech sein soll ist wohl am schlausten ein blechrohr zu kaufen das stück rauszuschneiden und an den originalkoti anzubraten.
    • Ein thyristorgesteuerter Einpuls Laderegler wird niemals ordentlich ohne Glättung funktionieren, deshalb sollte man auch niemals auf einen zusätzlichen Energiespeicher verzichten! Wer persönliche Probleme mit Baugröße, Gewicht und zu wenigen Lade/Enladezyklen von klassischen Bleiakkus hat, sollte einen kompakten LiFePo4 Energiespeicher installieren.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Vernachlässigt man diesen vergleichbar wie Bleiakkus wird nicht viel passieren, denn die Selbstentladeraten sind viel niedriger und das BMS schaltet rechtzeitig automatisch vor möglicher Tiefentladung oder Überladung den Akku vom Bordnetz weg. Auch wenn nach längerer unbenutzter Lagerung einzelne Zellen stärker streuen, wird das BMS immer die Enzelzelle mit höchster oder niedrigster Spannung vor Über oder Tiefentladung rechtzeitig schützen und den Akkublock hochohmig schalten. Das kann man auch sehr gut an der Aufzeichnung eines Ladevorganges erkennen, wo das BMS den Energiespeicher vorsorglich schon ab ca. 14,3 Volt von der Ladestromquelle unterbricht.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Deshalb sollte man in jedem Fall parallel zum Laderegler oder Energiespeicher einen zusätzlichen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad als Glättung parallel schalten, dann funktioniert der Laderegler auch richtig falls das BMS den Energiespeicher automatisch vom Bordnetz trennt.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png   Mit Kraftfahrzeugen ohne Energiespeicher durch die Gegend zu fahren ist keine kluge Entscheidung, immerhin sollte wenigstens das Bremslicht zuverlässig funktionieren wenn möglicherweise der Motor unerwartet verreckt. Auch eine jederzeit funktionierende Warnblinkanlage will ich an keinen Fahrzeug vermissen, falls man unerwartet am Straßenrand stehen bleiben muß! Erst vor wenigen Tagen wurde ein hilfsbereiter 15 jähriger Mopedfahrer von einem PKW angefahren und dabei tödlich verletzt.   https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/15-jaehriger-mopedlenker-starb-nach-verkehrsunfall-in-steyregg;art4,4021433   Aktive Verkehrssicherheit ist meiner Meinung viel sinnvoller als persönliche Abneigung gegen elektrische Energiespeicher, weil sie möglicherweise schnell kaputtgehen wenn man sie nicht wartet!
    • Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob man bei einer PK80 einen PK50(XL) Motor beim TÜV vorführen kann, wo der Zylinder dann <=125ccm ist? Oder muss es zwingend eine Motorkennung mit der PK80 sein? Danke für eine kurze Rückmeldung
