Alles was es zum thema gibt habe ich mehrmals gelesen !
So dann mal zu den teilen die ich verbauen möchte :
Pk. Gabel 40mm gekürzt und 10mm Lagerstatz , rs24 vom zip sp mit 30mm und lth 5mm Verkürzung/gradestellung , Px my Scheibenbremse und 2,5 cosa Felgen . alles in eine v50 . (Teil-Hydraulik lass ich weg denke ich , aus Platz gründen )
Das ganze passt nicht ganz unter meinen koti , wie bekomme ich das ganze in die Reifen Linie ?
Hat jemand Erfahrung ?
Gibt es einen koti mit Beule zum kaufen ? Füge gleich mal Bilder ein .
Gruss scott
post-1941-0-14293200-1334156501_thumb.jp
post-1941-0-14328100-1334156516_thumb.jp
Bearbeitet von scott
Kannst mal den Kim Lehmann (is der Nick und sein Name) Anschreiben, der is Blechpatscher und kann dir da vielleicht nen Kotfügel ausbeulen. Oder auch net, frag einfach mal...
Auf meiner ele habe ich auch ne 2,5er Felge da ist der Versatz auch deutlich zusehen .
Denke Bremse und cosa Felge zusammen machen es so krass sichtbar .
Bei dem kotie aus UK ist man auch nicht sicher ob er passt . Und es ist ein ss90 für 57€
genau, hab inkl. Versand nach Ö 44 Pfund bezahlt
grundsätzlich will ich den heute anpassen, falls es sich ausgeht!
wenn ja, stell ich morgen Früh ein Foto ein ...
ja wunderbar das ist cool,was verbaust du alles ?
ich habe den auch grade mal angeschrieben ob er noch welche hat (egay sind keine mehr) und ob er einen guten preis bei einer sammelbestellung macht ..
grundsätzlich e wie du, rs24 mit LTH 5mm Plate
bissi a andere Bremsanlage ...
vermutlich wird er keine lagernd haben, wollte mich auch ein paar Wochen warten lassen aber auf einmal meinte er, es is aner fertig ob i den will ...
is aber a netter Kontakt!
Wollte mal fragen ob es schon was neues gibt ?
Habe ne Antwort bekommen : er hat nur 1 da, werde aber nochmal nach einer sammelbestellung fragen .
Würde auch sehr gerne Bilder sehen !
Wie schwierig ists denn sowas aus einem Blech-Koti auszubeulen? Kriegt das ein Spengler hin, oder ist das nicht bezahlbar oder garnicht möglich? Früher oder später kommt bei mir genau die gleiche Kombi vorne ran, aber nen Plastik-Koti wollte ich eigentlich vermeiden =/
..... Hey Leute!
Ich bekomme bis Freitag 4 Stück dieser Kotis in BLAU !!!!
Könnte diese somit ab Montag per DHL nach Österreich und Deutschland versenden!
Versand: 6,90€ DHL
Preis pro Koti
Jetzt ist Schnelligkeit angesagt!
Rest PN
wenns aus blech sein soll ist wohl am schlausten ein blechrohr zu kaufen das stück rauszuschneiden und an den originalkoti anzubraten.
    • Das klingt für mich versicherungstechnisch spontan nach „Mietfahrzeug“. Wie hoch die „Miete“ dann letztendlich ist, ist ja egigs Sache.   Wie rollerbube sacht wird auch meiner Meinung nach eine wie auch immer geartete technische Legalität im jeweiligen Veranstaltungsland das mindestens ebenso große Thema sein.   Technische Schäden am Roller, die ein Gastfahrer verursacht, fallen mE in den privatrechtlichen Bereich, d.h. ein „Vertrag“ wäre vermutlich angebracht, aber evtl auch leicht anfechtbar, da egig ein Gerät zur Verfügung stellt, dessen Möglichkeiten und Eigenarten einen „normalen“ Fahrer schnell überfordern, sprich: bis durch Fahrlässigkeit etwas beschädigt wird ist der Weg weit. Und egigs Komponenten sind ja nun keine günstige Großserie. Wenn da was beschädigt wird ist man schnell in Preisregionen, für die es sich juristisch zu streiten lohnt.   …sind aber nur meine fuffzich Fennich.     d.
    • Schraube/Gewindestange reinkontern, bisschen in Form biegen, Spritschlauch drüber, fertich.
    • Verkaufe VNB 5T mit Cosa-Polini-Motor   Baujahr 1964   TÜV: Neu   Viele Eintragungen: POLINI 208, 30er Vergaser uvm.: Siehe dazu Bild mit Fahrzeugschein   Motor: (nur wenige 100 km alt) Cosa 200er Motor (Umbaukit Bremsankerplatte und Silentgummis) 24er Vergaser 60er Drehschieberwelle (KABASCHOKO), Ausßgleich über KoDi COSA 200er Getriebe 68/23 Cosakupplung mit Ring, Innen- zu Außenkorb punktuell verschweiß, 23Z DRT – Ritzel Polini 208 Grauguß, Auslass ein bisschen breiter und höher GS Kolben (Malossi-Layout) Kopf vom Polini Alu Auspuff SIP BOX 1 SEEEHR schönes Drehmoment und breites Band. Vmax lieg über 100km/h.   Leistungsmäßig ist hier sicher noch was drin (30er Vergaser ist ja schon eingetragen) und Auspuff gibt es inzwischen sicher Besseres.   Fahrwerk: Härtere Stoffi-Feder vorne Neuer Dämpfer vorne Bremstrommel vorne von SIP   Hinterrad 10 Zoll Vorderrad 8 Zoll     Rahmen: Sieht nicht toll aus, aber er ist gerade und hat keine Welle. Ich sag mal gewachsene Patina aus 25 Jahren Straßeneinsatz. Hohlräume mit Wachs versiegelt. Trittbrett vor längere Zeit erneuert und mit Owatol versiegelt. Trittleisten von V50. Lack: der stammt nicht von mir. Kam so aus Italien. Darunter könnte O-Lack sein.   TÜV neu ohne Mängel   Preis: 5200.-  Vor Ort kann über den Preis gesprochen werden. Aber ich verschleudere Sie nicht. Kann auch weiter da stehen bleiben, so sie gerade ist.   Wird nur abgemeldet verkauft.   85416 Langenbach
    • Hallo Zusammen,   grade festgestellt, dass der Pin an der seitenhaube abgebrochen ist.    was kann man da machen? Gibt es da Reparatursätze für? Bei sip hab ich nichts gefunden.    Auf der einen Seite ist er noch dran, reserveradseite ab.
