Mit dem 80er Kopf wird die Verdichtung ganz schön hoch...
Außerdem bekomme ich eine Kollision. Der Kolben würde gegen den Zylinderkopf fahren.
post-39804-0-26136900-1374081141_thumb.j
Bearbeitet von Schl87
Mit den Werten hätte das mein Motor sicherlich nicht lange überlebt und sicherlich dezent geklingelt... :-D
In deiner Rechnung fehlt der gesamte Volumenanteil der Dichtfläche die in den Brennraum steht.
Liter doch lieber mal am lebenden Objekt aus, oder ganz mutig, bau mal drauf und fahr...alter Schisser...
Bei mir hats super funktioniert. Hängt aber natürlich vom Kolbenrückstand ab...
Bearbeitet von Angeldust
Jau bin den 80er Kopf gefahren. Das bringt nochmal ordentlich Schub..
Du hast das Kopfvolumen ermittelt und das Kuppelvolumen.
Es fehlt aber noch der Anteil den die Dichtfläche des Kopfes in den Brennraum ragt.
Sprich, die Werte sind falsch.
Anscheinend überseh ich da was, aber ich weiß noch nicht was! :blink:
Hier mal eine Skizze:
Heute hab ich mal Zeit, mir das Ganze in Ruhe am Fahrzeug anzusehen.
post-39804-0-76033300-1374122720_thumb.j
Spritze voll machen. Fahrzeug mit dem Vorderrad so auf einen Stuhl oder ähnliches stellen das das Zündkerzenloch halbwegs in der geraden ist und Kolben auf O.T. Stellen. Schauen wieviel ml reinpassen.
Dann bin ich gespannt ob du immer noch auf eine Verdcihtungsverhältnis von 28:1 kommst.
Obwohl, das wäre dann sicherlich noch tauglich für Schweröl  :-D
So, also ich hab das ganze jetzt mal ausgelitert. Meine Rechnung passt, allerdings haben ein paar Werte noch nicht gepasst. Ich hab im Moment eine Verdichtung von 7,5:1.
Was ist jetzt anstrebenswert?
Jetzt musste ich den 80er Kopf etwas bearbeiten, dass er überhaupt passt ohne dass der Kolben anschlägt. Und schon hab ich das nächste Problem, beim 80er Kopf werden meine Gewindebolzen zu kurz...
post-39804-0-59469600-1374175299_thumb.j
bin jetzt nicht So mit den Zylinder vertraut,aber ein kopf von der 150er passt doch da besser?! bohrungstechnisch auf alle fälle .nen kopf mit zentraler Kerze zum gravie und fertig.
eddi sagt noch, dass es beim sip auch So ein Umbau Zylinder hoch. wertig gibt
Miss ma bitte ne QK und berichte mal, wie die QK ist und wie sie verläuft (positiv, negativ)
QK ist kein Problem, da durch den Kolbenruckstand und den Dichtungen die QK bei ca. 3mm liegt.
Ich mach mir da eher sorgen, dass der bei der kleinen Dichtfläche am Kopf dich ist.
Beides, Dichtfläche steht halt voll in den Brennraum.
Klingelt trotzdem nicht und drückt.
Bezgl. der "Langzeitdichtigkeit" kann ich leider nichts beitragen.
Leider ist die Probefahrt jetzt etwas kurz ausgefallen (nur Straße runter und wie rauf). Aber es ist schon eine deutliche Verbesserung zu merken. Er hat richtig Druck, hoffentlich auch im oberen Drehzahlbereich.
Die HD hab ich jetzt noch einmal gut erhöht.
Sooo, bin gerade eine größere Testrunde gefahren. Der Motor hat jetzt rjchtig schön Druck und scheint (bis jetzt) dicht zu sein.
Zur HD: bin von 116 (passte vor der Erhöhung der Verdichtung super) auf 125 gegangen. Jetzt dreht der Motor beim losfahren kurz etwas widerwillig hoch (Loch). Dann müsste ich ja noch fetter werden?
Also, wenn ich mit der HD kleiner werde, wird das Loch beim Anfahren schlimmer.
Is ja auch eher ND
Servus,
ich habe seit kurzem auch ein 94er PX mit dem Conversion Kit hier stehen.
Leider ist es nicht eingetragen.
Hat das Kit jemand auf einer PX Bj. >89 eingetragen und kann würde mir eine Briefkopie zukommen lassen?
Grüße
Alex
Wo kommst Du her?
Den Kit haben wir hier im Laden bei ner PX80 von 1993 in Verbindung mit ner ordnungsgemäßen Abgasuntersuchung (hatte so ca. 2,5% CO-Wert, also im zulässigen Rahmen) problemlos eingetragen bekommen, müßtest halt nach Berlin kommen.
Bearbeitet von BFC
