... ja man kann alles von verschiedenen Seiten sehen! Bevor ich mir einen TS1 auf links trimme, kaufe ich mir aber sicher den Avanti oder fräse mir eine Mugello zurecht.
Das würde ich auch machen. Bzw. nähme einen Rapido. Aber das hat nichts mit der Behauptung zu tun, der Avanti
[... s]oll ja stärker sein als der TS1 ...
Papier ist fast so geduldig wie ein Forum. Lese er mal die Fahrberichte der Engländer - etwa bei scooterotica.
Engländer sind aus dem Vertrauensgrundsatz ausgenommen, die fahren prinzipiell auf der falschen Seite :wacko:
also wenns wirklich nur um das Loch in der linken Backe geht könnte man das auch lösen ohne den Tank wegzulassen:
Anstatt der Toolbox eine vernünftige Airbox bauen (es hätte auch noch ein 12er Tank Platz), den TS1 ganz normal rechts über MMW Ansauger, TM35 und Sacchi Knie da hinein und auf der linken Seite die Frischluftzufuhr zur Airbox realisieren. Das wäre mal richtig nett. TS1 camouflage sozusagen :wacko:
    • Sehnde wäre das passendste glaub ich. Fahrtdauer ab dort angeblich ne Stunde - 08.40 an der großen Aral in Sehnde? Dann könnte man da auch nochmal Sprit fassen.   Noilich zufällig gefunden: Ansichtskarte vom dicken B:
    • ...und wie der Kollege dort auch geschrieben hat, ist der Schaltplan dem der 180 SS sehr ähnlich. Es fehlt nur die Wechselstromleitung zu Pin 2 (weiss) am Zündschloss und die Fernlichtkontrollleuchte.   Interessant finde ich auch, dass das 10-polige Zündschloss verbaut ist. Gibt es davon auch verschiedene Varianten? Die Elektrikvariationen der 180er Rally sind echt ein Kapitel für sich....
    • Was ist dem mit dem Castrol TTS der Neuzeit, dem Power1. Ist halt megabillig ( unter 10 Euro) und tut zumindest im 85ccm Minderleistungsmotor ordentlich seinen Dienst....
    • Stelle die Frage mal hier. Ich fahre den SIP Tacho mit EGT Anzeige. Seit heute springt die Temperaturanzeige um mehrere zehn Grad hin und her. ZB von 570 auf 430 und wieder woanders hin. Is jetzt das Erweiterungskasterl hinüber? Ich Krieg noch nen Vogel...
    • Frage zum unteren Lagerring der Gabel (LIS). Die Gabel hat einen Durchmesser von 36,0 mm, der olle Ring 35,80 mm (gemessen mit Messschieber). Durch Erwärmen dehnt der sich doch nicht 0,2 mm aus, oder? Ist es sinnvoll, da mal den Schnellläufer reinzuhalten?
