GSF WA: SAT Füchse gefragt!(analog-digital)
Einen wunderschönen Guten Abend
Ich versteh hier was ganz und gar nicht!
Ausgangssituation ist folgende:
Nachbar 86 alt hat noch eine analoge Sat Anlage. Ich bin so freundlich und nehm ihn auf meine Schüssel mit drauf. Und hab ihm auch einen digitalen Receiver besorgt. Nun passierte folgendes. Ich bat ihn die Programm Reihenfolge aufzuschreiben, sodass ich den neuen R. schon mal in die richtige Order bringe und bei ihm nur anschließe ....soll ja alles so sein wie gewohnt!Service wird bei mir noch groß geschrieben. Ausgepackt an meine Anlage gehängt, alles sortiert super! Und jetzt geht´s los:
1. Ich gehen zum Nachbarn schließe den neuen Receiver an. Anzeige "Kein Signal" (ok...ist mir klar....R. neu digital / LNB alt analog) kann nicht gehen
2. Auf den Balkon sein Kabel an meinen Quad LNB digital geschraubt, wieder rüber in die Wohnung vom alten Herrn neuen digitalen R. dran --> "KEIN SIGNAL " :wacko:
3. Wieder alles zurück gebaut analog R. und analog LNB-->Bild vorhanden!
4. Vermutung: Das irgendwo auf dem Dachboden ein Verstärker hängt. Da es ca. 30m Kabel vom LNB bis Wohnung sind.....also hoch durch unzählige Spinnenweben gekämpft....am Kabel dran lang gekrochen....Kein Verstärker (ich dachte evtl. kommt der alte Verstärker mit dem digitalen Signal nicht klar, aber da war keiner)
5. Meine Frage schafft das digitale Signal die 30m Weg nicht? Und wenn ja......warum klappt das mit dem Analogen?
Bei meinen Fernsehern läuft alles ganz normal, auch mit seinem Receiver (Kabel sind deutlich kürzer 2-5m)....es ist mir ein Rätsel :wacko:
Das ist bei Leibe nicht die erste Anlage die ich montiere, egal ob single, twin, multi-switch (und die funktionieren alle prächtig)...das wurmt mich! :wacko:
Bin dankbar für jeden wink mit dem Zaunpfahl, Tipps und Tricks!
Merci
hi,
hab noch nie sat anlagen geschraubt aber ich mutmaße zu punkt 5: JA
wenn ich mit projektoren arbeite bekomme ich ein analoges signal über VGA kabel 30 - 40 meter ohne gröbere verluste.
wenn ich digital mit DVI kabel gehe ist nach 9 meter sense. das liegt daran, dass das analoge signal einen wesentlich höheren signalpegel hat als das digitale.
ich denke zwischen dem signal vom sat und dem vom videosignal vom compuer wird nicht so der unterschied sein...
meine idee, digitalverstärker für den nachbarn.
Bearbeitet von 788.101
Ich denke Deine Lösung lautet Koaxialkabel 4 fach geschirmt mit 120db, denn so manches "altes" Sat-Kabel krückt bei 20-25 m und Digitalreceiver-Nutzung rum. Dem Analog-Rec. ist sowas Schnuppe (alte bewährte Technik halt).
Dem alten Mann nen Verstärker zu empfehlen, der nebenbei gesagt auch eine weitere Fehlerquelle in der Zukunft darstellen kann (bei bsw. Überspannung), rate ich Dir als letzte Möglichkeit.
Viel Erfolg beim Frickeln.
geht das Kabel direkt in den Receiver oder hängt da eine Anschlussdose zwischen?
Weil die muss dann natürlich auch digitauglich sein.
F-Stecker korrekt angeschlossen?
Ansonsten ists das Koax, wie mowgaga schon beschrieben hat.
Problem bei Digital ist allerdings weniger der Signalpegel, sondern die Flankensteilheit der digitalen Impulse.
So ein Kabel hat ja nicht nur einen ohmschen Widerstand, sondern auch kapazitive und Induktive Anteile, also Kondensatoren und Spulen.
Je höher die Frequenz, je mehr Sender und je länger das Kabel, desto mehr wird aus dem Rechtecksignal ein Trapez, bzw irgendwann ein Sonstwas-Signal.
Und Geisterbilder, Schatten, Rauschen, Moire usw wie bei Analog gibts halt bei digital nicht. Entweder Bild oder keine Bild. Digital halt ...
Es ist immer wieder genial....ich kann es nur nochmal betonen. Hier bekommt man so viele verschieden Wissensgebiete zusammen geboten! Der Wahnsinn. Vielen Dank Euch 120db Kabel klingt sehr vernünftig und dank der prima Erklärung für mich als Elektro Versager versteh ich jetzt sogar "Flankensteilheit"! :wacko:
Bearbeitet von Tigerarmy77
Vergiss mal 4 fach geschirmtes kabel, da gibt es keine oder kaum stecker. Nimm ein markenkabel 3 fach und am besten kompression stecker. Eins kannst noch ausprobieren, war dein receiver an? Oft kommt bei schlechten quad lnb' s zu wenig spannung an und dann wenn du deinen Einschaltest geht' s. Bei manchen receivern kann man im menü bei lnb einstellungen die spannung erhöhen.
Grüsse marc
  • 2 Jahre später...
hallo, ich will mir eine sat Schüssel aufs Dach setzen, von da mit 1 Kabel zu einem Verteiler(geht das?) und dann vom Verteiler zu 4 tv Geräten oder muss ich mit allen Kabel vom Receiver zu Schüssel?
was für Teile brauch ich ?
danke
Ich tät das auch so machen, vom Quad LNB zu einem Multiswitch und von da auf die Antennendose. Es gibt auch ein Einkabelsystem aber zum einen kommt da nicht jeder Receiver mit klar und zum anderen gibts es schon mal Probleme beim Betrieb.
Ich hab das mit einem Quad-LNB plus Multiswitch gelöst. Vorteil, da kann noch ne terrestrische Antenne z.B. für DVB-T ran. Ich hab allerdings auch 12 Dosen damit versorgt.
Bearbeitet von Herr Gawasi
Das geht auch mit unicable (1-Kabel), so hab ich das. Da brauchst du aber spezielle unicable fähige LNB's und receiver.
Dran denken wenn der Fernseher/Reiceiver zwei Empfangsteile hat (Aufnehmen und ein anderes Programm schauen gleichzeitig) braucht der auch 2 Leitungen bzw Frequenzen bei Unicable.
Bearbeitet von matzmann
Ich hätte auch eine SAT-Frage und schreibe sie gleich hier rein. Ich brauche eine SAT Anlage für 4-5 Endgeräte (TV, Recorder, Radio). Kann man da einfach einen Multi-LNB nehmen (zB diesen 8 fach LNB), oder ist es besser, einen eigenen Multiswitch zu verbauen? Ein eigenens Kabel von jedem Gerät zum LNB zu legen wäre bei mir die einfachere Lösung.
Bearbeitet von salami
Vielen Dank! Terrestrische Antenne habe ich gar keine. Da kommt beim Receiver (oben nenne ich das Radio) nur so eine Drahtantenne zum Einsatz, das reicht mir völlig.
Welchen Durchmesser sollte die Schüssel haben, reichen 80cm?
hossa, ich klink mich hier mal ein - da ein Baum zunehmend unseren Sat-Empfang stört, die letzten Jahre waren so lala, seit Sommerbeginn ist aber gar kein Digi-Empfang mehr möglich, plane ich unsere Schüssel (80er) vom Giebel in den Garten zu verlegen. Und nein, der Baum kann leider nicht gefällt werden, falsches Grundstück und Behörde spielt auch nicht mit (trotz Nadelgehölz)
Als einziger Aufstellungsort kommt leider nur die Bodenmontage im Garten in Frage. Dazu habe ich mal ein paar Fragen:
1. zuerst würde ich gern noch mal von dem Platz die freie Sicht auf den Satelliten prüfen, habt Ihre Erfahrung mit solchen Apps? http://www.dishpointer.com/2009/augmented-reality-satellite-finder/
ich hab's anhand von Dishponiter schon auf dem PC geprüft, vom Winkel müsste es grad so passen, dass ich über das Haus und an den Bäumen vorbei komme.
2. Mastmontage im Boden, einbetonieren, okay, gibt's da spezielle Empfehlungen für Bodenmaste? Hab nur die Dinger gefunden, die mit Gehwegplatten beschwert werden, für Balkon o.ä., wie hoch sollte der Mast sein
3. Erdkabel oder normales Kabel in einem Kanal? (hab 2x 50 m gutes Koxialkabel, wäre schade wenn ich das nicht verwenden könnten) Wie tief verlegen?
4. Erdung, der jetzige Mast (ca. 9 - 10 m über Boden am Giebel) ist mit einem Staberder gefühlte 100 m tief im Boden geerdet, real waren es glaub ich 2,5 Meter. Ich schätze das reicht dann auch bei der Bodenmontage, oder? Haus ist dann ca. 7 - 10 m von der Schüssel entfernt.
5. was gibt's sonst zu beachten?
Danke schon mal! :cheers:
auch eine SAT Frage, daher hier rein.
Ich will eine Satschüssel auf einem BungaBungalow installieren. Freie Sicht.
Reicht es wenn ich eine 16mm2 Erdung 6m Tiefer mit einem Erdspieß verbinde oder muss das mit auf den Potentialausgleich vom Haus an der Einspeisung oder wie gehts?
Ich will einen QuadLNB verbauen und die 5 Kabel direkt zur Dose ziehen. Muss da auch der Schirm nochmal irgendwo zwischengelegt werden?!
  • 2 Jahre später...
Auch mal den alten Fred wieder ausgegraben...
Ich brächte ne Empfehlung für ein gutes Quad-Multifeed-LNB und ne ~85cm Schüssel und nen 8er Multiswitch.
Schüssel soll aufs Dach, Switch in Technikraum im Keller (also durch EG + 1.OG).
Schüssel sollte nen stabilen Arm für den LNB haben und nicht so ein fiddeliges Aluröhrchen.
Und wenn wir grade dabei sind: UKW-Antenne (Diopl) wäre auch noch gefragt :-)
Danke,
Gruß,
Alex.
Hab einen Bauckhage 5in12, funzt seit 4,5 Jahren fehlerfrei. Dran hängt irgendein Quad-LNB für ca. 20€, keine Ahnung welcher.
Aber: Bei sehr starkem Regen oder Wind gibt die Schüssel schon mal auf. Ist halt so eine Mittelklasse Schüssel (80cm) mit so einem windigen Arm.
Bei der Schüssel würde ich nicht sparen und vor Allem nicht beim Halter. Damals alles bei Reichelt bestellt.
Das mit der Schüssel seh ich auch so! Würde eine Kathrein SatAn werden, wenn da nicht der Deifi draufstehen würde (abergläubisch) :-)
Gibts sowas massives auch von nem anderen Hersteller?
Auf was muss man denn eigentlich bei so LNB und Multiswitch Geschichten so achten? Also technische Daten mäßig.....
Kabel werden se hoffentlich hochwertiges verlegen, bei den Längen vom Dach in Technikraum.
Al.
Kabel habe ich Kathrein LCD111 verlegt, ich denke das werden die meisten Elektriker so handhaben.
Beim Multischalter habe ich ehrlich gesagt nur darauf geachtet wieviele Eingänge (4xLNB, 1xDVB-T) und wieviel Ausgänge der hat (pro Zimmer 2x SAT Dose). Ich glaube ich habe nicht mal darauf geachtet welchen Stromverbrauch der hat.
Ein Tipp vielleicht noch: Nachdem mir schon der 3. Receiver innerhalb 15 Jahren verreckt ist, evtl. da auf Qualität achten. Das was bei den Schüsseln dabei ist, war ziemlich schnell tot. Zuletzt der Zappix HD+, hat grad mal 4 Jahre geschafft.
Edit: Ich würde gerne auf einen Recveiver verzichten, doch scheinbar haben einige TVs mit CI-Slot Probleme mit dem zappen, wenn man eine HD+ Karte verwendet. So auch meiner.
Grad bei den Amazonen gefunden: FUBA DAA850
https://www.amazon.de/gp/product/B000EHT9SS/ref=ox_sc_act_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=A3JWKAKR8XB7XF
Die macht mir nen ordentlichen Eindruck, was den Feedarm angeht!
Dazu den:
https://www.amazon.de/gp/product/B0053DL27E/ref=ox_sc_act_title_2?ie=UTF8&psc=1&smid=A2MZ27V2CWU19K
und den:
https://www.amazon.de/gp/product/B007226HTC/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=AGLYJ99HA3M7V
Kann da jemand aufgrund der Dämpfungsangaben auf dem Gerät was mit anfangen?
Oder gibt's da besseres für weniger Geld?!?
Al.
Der Feedarm ist bei mir schon ein bisschen Lumpiger, aber ok. Das Teil ist halt Mittig auf dem Flachdach. Rest passt doch ganz gut. seh da jetzt nichts verkehrtes.
  • 4 Monate später...
Gibt es aktuelle Receiver Empfehlungen? Da DVB-T abgeschaltet wird habe ich ne Schüssel montiert, nur noch keine Receiver gekauft. Brauche weder Twin noch PVR, simple Single Receiver die HD können. Schön wäre, wenn sie über Samsung AnyNet oder HDMI CEC zu steuern wären (das Amazon Fire TV kann das tatsächlich, mit meinem 5 Jahre alten Samsung Plasma kann ich das steuern). Dann könnte der Receiver im Schrank verschwinden wo er mittels Infrarot nicht erreichbar ist.
    • Danke für deine Mühe. Wir waren am Sonntag erfolgreich mit dem Teil. Alles nach Anleitung vom evok verkabelt mit dem Wandler.  Klappte auf Anhieb. 👍
    • Nach vielen Jahren in unserer Garage muss sie jetzt gehen und Platz machen. Es ist der Roller meiner Tochter der vor 20 Jahren unbedingt pink sein musste, was tut man nicht alles für die lieben Kleinen. Es handelt sich um eine PK 80 S mit einem PK 50er Motor. Der Umbau ist nicht eingetragen. Die originalen Papiere sind vollzählig vorhanden. Die Karosserie hat zwar Gebrauchsspuren, aber keinen Rost, es ist nichts gespachtelt oder ähnliches. Elektrik funktioniert, Motor läuft, braucht aber nach der längeren Standzeit etwas Zuwendung. Der Roller gehört mir, steht in Willich und soll 900 € kosten und ist komplett, keine Badtelbude. Der 80er Motor ist leider nicht mehr vorhanden.  Ich würde mich sehr freuen, wenn der Roller hier einen neuen Besitzer findet. Habe keinen Bock auf Brieffreundschaften bei ebay und Co.
    • Wenns grad um die ND geht hätte ich auch mal kurz ne Frage:   Setup: 133er Polini, 24er Membran, 25er PHBL, Auspuff Egig Python S, Steuerzeiten müssten 186/124 sein. Einlass ziemlich weit aufgerissen und ÜS angepasst. QK 1,2, keinen Luffi... Schiebt ganz gut an die Kiste an die Kiste... untenrum beim Gasgeben auch noch leichtes viertakten dass ab ner bestimmten Drehzahl verschwindet. Wenn ich bei humaner Drehzahl von Viertelgas auf Vollgas schlagartig aufreisse braucht die Kiste aber immer ne Gedenksekunde bis sie in die Pötte kommt. HD ist momentan eine 110er verbaut, ND bin ich auf Angsthase und da ist ne 58er verbaut. Hat jemand ähnliches Setup und kann mir mal seine Bedüsung sagen?
    • Kannst du bitte ein Link posten. Hab so nichts gefunden.   Gruss Pk Rookie
    • Ich dachte dies wäre der topic für 3D-Gedrucktes.
