Moin Moin,
ich habe auf meiner PK 50 N einen DR 75 Satz drauf.
Vergaser shb 16/12 M mit 56 Hauptdüse.
Die Vespa fährt jetzt ca. 55 km/h.
( Vespa habe ich so vor 1 Monat gekauft )
Beim Anrollern 01.04. habe ich bemerkt , das aus dem Auspuff bläulicher Qualm kommt.
Habe gestern die Hauptdüse gegen eine 68er getauscht.
Kiste läuft jetzt etwas stockender und der Qualm ist auch nicht besser.
Flügelschraube am Vergaser habe ich ganz rein und dan 1,5 umdrehungen wieder raus gedreht.
Läuft im Stand gut, kommt nur beim beschleunigen etwas unrund auf Tempo.
Kann ich den 75 DR überhaupt mit nem 16/12 fahren ?
Wenn ja, was für eine Bedüsung bräuchte ich da?
Ich hätte noch einen SHB 16/15 F ( + Ansaugstutzen) rum liegen.
sollte der lieber drauf ?
mit welcher Bedüsung, wenn es mit diesem funzen sollte?
1000 Dank im Voraus
Tim HH
Moin Moin;
Neues Setup 13.05.12 :
- Polini 75 ccm mit 6 Strömern ( 6 löcher im Zylinder)?
- SBH 16/15 mit 68 Hauptdüse ( nebendüse wei ß ich nicht)
- Sito Plus ( Drossel ist raus)
- Primär ??? weiß nicht was verbaut ist
Bin aber noch nicht zu frieden ;-(
-Vespa läuft schön rund.
-Zündkerze hell braun
-Endgeschwindigkeit laut Tacho mit mühe 59-60 km/h ( laut GPS 55 Km/h)
Frage:
bringt eine größere Hauptdüse etwas mehr Speed oder ist das ende der Fahnenstange mit ner 68er erreicht?
Wie wichtig ist die Nebendüse, was sollte da für eine rein?
Könnte evtl. auch ein genauerer Zündzeitpunkt etwas bringen?
na, das waren ja wieder einige Fragen!
Ich hoffe der Eine oder Andere hat nun noch super Tips, damit die Mühle schneller wird.
Möchte meinen Motor ungerne spalten, weil da Dichtungsmäßig alles ok ist.
Danke
Tim
Bearbeitet von Tim HH
Die 68er Düse dürfe mit dem 16.12er massiv zu fett sein. Schreibst Du ja auch, das sie sprotzelt. Also am besten den 16.15 mit der 68er rein, dann wird der 75er auch besser beatmet.
Grüße
Zapper
Er atmet halt mit dem 16.12er nicht so schön, da Du innerhalb der Einlasszeit weniger Gemisch bekommst.
Ich würde den 16.15er mit der 68er nehmen. Hast Du die O-Übersetzung drin? Wenn ja solltest Du mit dem DR dann auf ca. 60 kommen.
Grüße
Zapper
Grüße
Zapper
???? O-Übersetzung ????
Was ist das denn ?
Kurbelwelle oder Getriebe ?
Jepp, habe den 16/15 mit 68 HD raufgebastelt.
Die Vespe läuft jetzt 60 km/h.
Bringt ein Sito Plus noch mehr speed?
Ich habe noch einen Polini 75 ccm rum liegen,
bringt der mehr Geschwindigkeit als der DR75?
Oder lohnt sich der Umbau nicht?
Danke schon einmal!
Da streiten sich die Geleehrten Tim. Ich sags mal so. Der DR ist halt nen Drehmoment Zylinder der Polini ist eher nen Drehzahl Zylinder. Mit anderen Worten der DR zieht besser unten rum dafür dreht der Pole etwas höher. Etwas schneller wird er sicher sein, aber das sind dann mit Deiner Übersetzung dann noch max 5 km/h.
Wenn Du noch schneller werden willst, musst Du die Primärübersetzung ändern. Dazu musst Du aber den Motor spalten, keinen Plan, ob Du dir das zu traust. Der Sito bringt noch ein wenig, aber lohnt sich nicht wirklich. Hol Dir dann lieber eine Banane, gleicher Effekt wie der Sito bei dezenter Lautstärke.
Grüße
Zapper
Bearbeitet von Zapper
  • 5 Wochen später...
Ich Zitiere mich mal selber.
Dieses Setup habe ich nun:
Habe ich gestern Sonntag 13.05.12 verbaut
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar
Moin Moin;
Neues Setup :
Frage:
Danke
Tim
post-43945-0-23163000-1336975734_thumb.j
PK 50 N und der 16/12er original verbaute Vergaser deuten für mich auf eine italienische PK hin. Es kann sein, dass hier die 4,93er Übersetzung verbaut ist. Um dies festzustellen solltest du den Kupplungsdeckel mal abnehmen und die Zähne des kleinen Ritzels zählen. Sind hier nur 14, ist es die ultrakurze Primär, sind es 15, ist es die Standard-4,60er-Primär. Sollte die ultrakurze Primär verbaut sein, kannst du rumdüsen wie du willst, die wird nicht schneller. Auch der Auspuff ist nicht der drehfreudigste. Abhilfe wäre hier das Pinasco-Ritzel oder eine 3,72er (bei letzterer musst du den Motor spalten), damit geht dann deutlich mehr.
Zündzeitpunkt sollte man immer prüfen und ggf. passend einstellen. Wenn der total daneben liegt, kostet das auch Geschwindigkeit. Nebendüse kann normalerweise die originale drin bleiben.
Moin,
jepp, es ist eine italienische Vespa. ( V5X5T )
Für eine andere Übersetzung muß ich doch auf jeden Fall den Motor spalten >> oder ?
Für das Pinasco-Ritzel nicht, für die 3,72er schon.
Dann könnte ich ein Ritzel holen , rein damit und mit glück etwas schneller werden ?
oder muß ich beides wechseln Pinasco-Ritzel und die 3,72er ?
Ich würde erstmal die Zündung einstellen und dann den Vergaser vernünftig abdüsen. Kann durchaus sein, dass der eine größere HD um 72-74 braucht. Das muss man aber testen.
Dann könnte ich ein Ritzel holen und mit glück etwas schneller werden ?
Gehe bitte wie folgt vor in genau der Reihenfolge:
- Blitze deine Zündung ab;
- Düse den Vergaser passend ab.
- Stelle fest, welche Übersetzung bei dir verbaut ist.
- Wenn die 4,93er, dann anderes Ritzel holen und Spaß haben, wenn 4,60er, dann kannst du dir das Geld sparen, das bringt dann nur 3-5 km/h
Okydoky,
werde es mal in der Reihenfolge machen.
Werde berichten ob es zu dem gewünschten Erfolg kommt.
Gute Fahrt
Tach,
habe gestern mal nachgesehen.
Es ist ein Ritzel mit 14 Zähnen drauf.
Werde mir das Pinasco mit 16 Zähnen bestellen und verbauen.
Das funzt doch auch bei einer 3 Gang - oder etwa nicht (V5X5T) ?
Danke
Tim
Danke liebe Rollergemeinde,
habe mit euren Tipps noch etwas raus holen können!
Vespa läuft nun gute 64 laut tacho = 59 laut GPS >>>>>>> das ist so dass, was ich wollte.
Den neuen Sito Plus habe ich wieder abgebaut ( ich konnte den grausamen Klang nicht ertragen)
Habe den alten Sito wieder unter gebaut
Mein Setup:
Sito ( DGM 39165S)
Polini 75 mit 6 löchern ( Überströmern?)
SBH 16/15 mit 68 HD
Pinasco Ritzel (16 Zähne)
Zündzeitpunkt und evtl. andere/ größere Bedüsung werde ich bei Zeiten mal checken.
Vespa hört sich mit dem alten Sito wieder schön an ( für mich)
Das allseits diskutierte Pinasco-Pfeiffen kann ich bei mir nicht feststellen.
@Subway : mit deinem entscheidenem Tipp mit dem Ritzel, würde ich heute noch die 30er Zonen in Hamburg unsicher machen.
Jetzt schwimme ich gut mit, wenn nicht sogar voran!
Wenn ich ZZP und HD gecheckt habe, dann werde ich das Ergebnis berichten.
Tim
Grüße
Zapper
Moin,
habe mal wieder rumgebastelt.
Habe ein neues Setup:
DR 75
shb 16/15
HD 72
ND weiß ich nicht
Sito Standard
4,93er Übersetzung + Pinasco Ritzel
Läuft nun laut Tacho 63-65 km/h :wacko:
Werde aber den Sito noch mal gegen den Sito Plus tauschen.
Welche Banane passt eigentlich am besten auf die PK 50 XL ?
Kann mir evtl. jemand die SIP-Artikelnummer mitteilen ?
Ich hatte vorher den Polini 75 ccm mit 6 Überstromern verbaut.
Mit dem DR bekomme ich nun eine höhere Endgeschwindigkeit als mit dem Polini.
Merkwürdig ? Oder ?
Tim
Banane: eigentlich die ETS Banane, für die gibt's aber keinen Kurzhubkrümmer. Also entweder den Langhubkrümmer umschweißen oder selbst was basteln. Die ET3 Banane mit Kurzhubkrümmer passt nicht ohne weiteres, da muss am PK Rahmen geschnibbelt werden.
Achso, Krümmer wäre ja kein Ding umzubauen.
Aber am Blech wollte ich nicht rumschnibbeln!
Bleibt also nur der blechernde Sito Plus
Das mit dem Blech ist aber kein Problem Tim. Einfach mit der Flex raus den Scheiß und gut ;)
Habe ich auch so gemacht und sehen tut das eh keiner.
Grüße
Zapper
Grüße
Zapper
Ich wollte die Vespa evtl. mal auf 125 ccm umbauen und dann zum Tüv und auf 125 zulassen.
Der Tüv würde es dann sicherlich nicht doll finden, wenn ich am Blech rumschnibbel.
Ich hab das ganze Ding einfach rund ausgeschnitten.
Du glaubst doch nicht wirklich, als wenn ein Tüvprüfer genau weiß, wo welches Blech verbaut ist und wo nicht!
Grüße
Zapper
    • Vhsb 34  auspuff vra  e 220 Single unbearbeitet kurbelwelle 60er overrev
    • Beschreibung: 225 Rapido Race 27 Mikuni, 60/107 Sip Welle, Vape Zündung DC, Lth Membran, 150 LI Getriebe 16/46, PM 28 Auspuff MMW Kupplung, Casa Kettenspanner. 18,7 PS wegen Umstieg abzugeben. Kurve leider nicht mehr vorhanden. Preis: 2050 Standort:Tirol [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Und mit was wurde der Auspuff lackiert bzw beschichtet?
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
