  • Antworten 72
ich hab auch so einen technics 1210 und ungefähr 800 platten, viel techno, funk, hip hop, 60'er,70'er und 80'er disco zeugs, soul, jazz und reggae. hab auch schon manchmal aufgelegt, letztes mal ist aber schon ne weile her. hätte gern nochn 1210'er. mixer hab ich noch.
hab noch 2 plattenspieler billig abzugeben, stelle bald mal fotos ein.
edith will noch wissen, welche eure erste platte war. meine: TRIO- DA DA DA
Bearbeitet von da-moez
he leute,
schön das es platten -fans gibt. man es gibt doch nix schöneres als über nen flohmarkt zu schlendern
und eine richtig geile platte aus den guten alten art-rock zeiten zu finden.
das hören wird dann richtig zelebriert und man geniesst das hören ganz anders.
eine cd hört man sich nur an und rippt sie direkt für den mp3-player
für eine lp nimmt man sich zeit!
ausserdem klingen die wesentlich schöner als alle digitalen audio-datenträger!
wobei eine audio-dvd mit dts spur auch ne menge spaß macht,
aber das ist halt nicht das gleiche.
ist halt wie ein vergleich zwischen oldtimer und neuwagen
da hat der neuwagen auch direkt verloren :-D
Wahre Musik gibt es nur auf Vinyl.
Da hat die Musik mehr Soul.
Ich gehe immer wieder über Flohmärkte und da gibts so manche Orginal-Pressung günstig von Leuten die es nicht wissen.
Meinem Sohn Finlay(18Monate alt) habe ich schon Märchen/Abendteuer-Schallplatten gekauft , er weiß auch schon immer wenn ich zum Plattenspieler gehe lege ich Musik auf und hilft mir dann beim starten.
Meine Sammlung umfasst eine Menge LP`S/Singles der Soul-Musik,Skinheadreggae (1969)aus England/Jamaica,Oi,Punk,Ska sowie Beat and60`ts.
Auch ein paar Klassiker von AC/DC The Who etc
Sammlung wird immer wieder vergrößert.
Ein guter Plattenspieler ist der von Omnitronic.Genauso wie der Technics aber günstiger.
Keep the faith and save the Vinyl.
www.the-torch-sc.de
Bearbeitet von Trojan69
National Technics SL-1900
mit ortofon drauf
schweinealt,wird aber bei mir noch älter.
die runden dinger zum drauflegen sind teilweise nicht so alt wie der technics,haben aber auch schon einige jährchen drauf.
Ich habe verschiedenste Abspielgeräte, aber seit Jahren benutze ich nur noch die Technics Dinger. Weniger wegen irgendwelchen Klangfeatures sondern weil die Teile einfach unzerstörbar sind und noch jede Party überlebt haben.
Achja, meine erste Platte war übrigens Pink Floyd - The Wall. Fand den Hubschrauber ziemlich genial. Die Musik hat sich mir erst später erschlossen - dies allerdings auf anderen Platten.
1. Ich fahre einen schwarzen Braun P1, Atelier-Serie, Baujahr ca. `81.
2. Erste Platte ? Biene Maja Folge 3 ! ( wo sie den Willi poppt )
mh, meine erste selbstgekaufte platte war
iron maiden seventh son of a seventh son
holy shit ist das eine geile platte
die hab ich mitlerweile in zig ausführungen
englische pressung, deutsche pressung.....
hab die damals eigentlich nur wegen dem cover gekauft
und war dann aber absolut begeistert von der musik
und das hält noch bis heute an.
morgen geht es ab zum fields of rock mit maiden als headliner
da kann man mal wieder gemütlich abrocken
    • Servus,   wie sind denn so die aktuellen Erfahrungen bzgl. des VAPE CNC Alu LüRa im Vergleich zum originalen Lüfterrad in Bezug auf die Kühlleistung? Ich werde den Eindruck nicht los, dass das eine geringere Kühlleistung bringt. Geht das anderen auch so? Seit dem Wechsel der Zündung und dem LüRa von Ori auf Vape hab ich höhere Temperaturen am Zylinderkopf. Zündung war auf 18° und ist jetzt auch wieder auf 18° (Malossi Sport / 57er / SI 24 / SIP RD 3). Danke und VG
    • Sorry fürs Übernehmen des Beitrages, aber ich denke nach 2023 ist hier nichts mehr passiert und ich will nicht ein Neues Thema öffnen. Zu meinem Problem: Nachdem ich mich bisschen in den Tork eingelesen habe, dachte ich probiers damit, weil ich den gewickelt optisch wirklich stimmig in der PK finde. Mein Setup bisher war: VMC GS 55 19.19 DSPC - HD 72 (von SIP)  SIP Road Banane  Nun habe ich auf einen 24 er PHBL und den Tork gewechselt. Beim Vergaser bin ich bei HD 112 gestartet und gehe nun immer weiter runter, weil die PK nicht ausdrehen will und das Setup vorher war klar spritziger.  Nun bin ich bei HD 102 mit dem Clip in der obersten Kerbe. Der Vergaser kommt mit einer 100er HD, noch viel tiefer kann ich zumindest nicht gehen, weil ich dann keine 6mm Düsen unter 100 habe. Der Tork wird als sehr passend für den GS Zylinder beschrieben. Aber das könnte ich Stand jetzt nicht sagen.  Auf Erfahrungswerte zum Tork muss ich glaube ich nicht hoffen, da dieser hier auch kaum im GSF herumgeistert. Aber vielleicht hat Jemand eine Idee ob der Tork das Problem im Ganzen sein könnte.  1000 Dank!
    • Genau, mindert das pulsieren.
    • Simmering extra nochmals rausgemacht. War ein 19er...    Gaser ist ja gar nicht montiert. Also nur ansauger. Und ja, normal sollte er zumindest ein paar Zündungen machen. Zündfunke ist ja da
    • Da war ich berufsbedingt dabei. Diese fuckin Mini's rennen wie die Pest. Während sich der Galaxy durch die Schikane schlängelt, cruisen die Minis da einfach durch. Genial!
