Also ich muss sagen habe mit meinen XL 2 Kupplungen wenig Probleme !
Fahr die auf meinen anderen Quattrini M1L -11 auch und da hält die problemlos 24 Ps.
Ich prüf beim Einbau schon immer sehr sauber die freigänigkeit und modifizier den Korb dann läuft die eigtl Super !
Werde aber als nächsten die polini testen !
Wird die mir 3 oder 4 Scheiben Gefahren ?
Geht beides, ich fahr die mit 3 Belägen und 2,5er Scheiben.
Habt ihr mir bedüsungs Vorschläge für den Mikuni TMX 27 ?
Kein plan mehr hatte den vor Jahren auf einen worb 5 polini Gefahren ,
Wenn ich noch richtig denken kann war's Hd. 240 ND 42 rum
Was meint ihr ?
Hast du da schon die Nadel vom TMX30 drin? Normal sind bei den TMX eher so ND zwischen 20 und 27,5 üblich.
Zur Bedüsung kann ich nichts sagen. Persönlich würde ich bei der Kupplung über die Polini nachdenken, die funktioniert super und ist günstig ggf. weniger Aufwand als die XL2 dauerhaft in den Griff zu bekommen.
http://scooter-center.com/product/P2280101/Kupplung+POLINI+Double+Spring+Vespa+Smallframe+V50+50N+SS50+V90+SS90+PV125+ET3+PK50XL?meta=P2280101*scd_ALL_de*s18190033744960*polini kupplung*1*1*1*16
Kork oder Carbon Beläge ? Kommen da die normalen v50 Beläge rein oder die von der XL 2 ?
Fahre die Polini Kupplung auch auf meinem SKR Malle und bin sehr zufrieden. Ich verwende 3 Korkbeläge, 2,5mm Zwischenscheiben und Castrol MTX.
Ohhh stimmt beim tmx waren es ha die kleinen neben Düsen !
Stimmt 27,5 !
Nadel vom 30 tmx ist verbaut !
Zur kupplung :
Kork Beläge 3 Scheiben 2,5mm
Und trennscheiben mit 2,5mm !?!?
Trennscheiben sind doch normal 1,5 bei der 3 Scheiben ?
Bearbeitet von v-18
Okay Top ! Dann werde ich die auf mal testen ! Bin gespannt wie sie trennt !
Muss bei der polini kupplung auch an der Nebenwelle untergelegt werden das der Korb nicht in der primär streift ?!
Oder gibt's das Problem nur bei der xl2 kupplung wegen größeren Korb ?
Muss nicht sein dass die XL2 Probleme macht.
Ich hab die DRT-Nebenwelle mit kurzem 4. drin, das Surflex 27/69 (2,56), und ne XL2-Kulu ...
und geht sich Alles p&p aus (natürlich mit 1mm Spacer beim XL2-Kupplungsdeckel ;-)) ...
Beläge verwende ich die 4 Scheiben Newfren Kork mit verstärkten (doppelten) Federn (SIP 93135000).
Ne is klar ! Meine letzten : xL2 kulus hab ich auch alle Super hinbekommen das die trennen !
Aber ohne unterlegen der nebenwelle geht nix !
Und ich Denk die polini is eine günstige Alternative !
Bin immer interessiert an solchen Verbesserungen :-)
äääh ... meinte nicht das Trennen, sondern dass die Kombination: Surflex-Primär/DRT kurzer 4./XL2 Korb bei mir ohne Unterlegen der Nebenwelle p&p passt ...
die Polini werd ich aber sicher auch mal testen!
Bearbeitet von smallframe125
Brosi, hier geht es quasi nur bergab in Emmerich - auf jeden Fall nie bergauf.
Hab jetzt 2,34er geradeverzahnt und kann's ja verkürzen bis auf 2,52 (wenn ich richtig gelesen hab). Rest ist Runner Nebenwelle, Standard 4-Gang, normaler Reifen (Conti Twister meine ich). Auspuff ist der Hammerzombie.
Steuerzeiten werden so spitz wie nötig (nicht zu verwechseln mit "wie möglich").
Aber mal was komisches, OT: seitdem ich meinen "Ersatzmotor" hier liegen hab, geht an meinem jetzigen Motor nichts mehr kaputt, sodass dieser erstmal drin bleibt - solange er läuft.
Hallo Kollegen,
liebäugel auch schon länger mit dem m1-60 für einen flotten Straßenroller. Gibt es hier noch weitere Erfahrungsberichte?
(die mir vielleicht den letzten Anstoß geben, dass Ding endlich mal zu kaufen;)
Siehe Seite 28 , Leistungsdiagramm
Danach sollte alles klar sein :-)
Gibt´s schon was Neues an der M1-60 Front?
@v-18: Motor fertig? ...
greez
Neee leider noch nichts ... Mach gerade erst noch mein Falc Motor fertig .
Aber der M1-60 wird auf alle Fälle vor dem Sasionende noch getestet :-)
Dann wird berichtet !
Hab heute an meinem M1-60 Motor weiter gemacht und bin beim Steuerzeiten messen auf folgende Werte mit 53´er / 105 DRT Welle und 8 mm Fudi gekommen:
ÜS 131°
AS 179°
Da das ganze aber mit Banane oder LTH Road gefahren werden soll bin ich dann auf folgende Werte gegangen:
ÜS 120
AS 170
Das ganze mit einer 6 mm Fudi und 3 mm Kodi
Damit hab ich dann 1,35 mm Quetschkante
Was sagt ihr dazu???
Das soll sowohl auf Banane & und ggf. LTH Road gefahren werden.    Meint ihr das ich doch auf 175° AS gehen soll?
Am Auslass hab ich bis jetzt noch nichts gemacht => hab jetzt auch noch keine Daten was der an Breite hat (hat das aktuell grad jemand zur Hand?)
MfG   Fox
Bei ETS Banane würde ich sogar eher Richtung 176°bis knappe 180° gehen.
Ich fahre Malossi und werde den eher noch höhersetzen.
Und der LTH Road mag eh lieber..
Bearbeitet von Pott
Hi,
da ich in der "Suche" nichts finde.
Hier meine Frage:
Welche Steuerzeiten könnt ihr mir empfehlen für folgendes Setup
Der Motor soll ein Tourer mit dampf werden.
Achtung der Zyl soll gedreht montiert werden.
Da ich nen großen Ansauger unten im Gehäuse hab (da wo sonst der Auslass ist...)
Mit Polini 12 Klappen Membran.
Setup:
M1-60 (der von diesem Topic)
51mm Hub
34 er Dello vergaser  Flachschieber (weis grad net wie er sich schipft... :rotwerd: )
Jonas
Mazu Vollwange
V- tronic
gruß
Holger
So jetzt ne Kurve vom zweiten Motor. Im Grunde die identischen Komponenten wie beim ersten. Unterschied anstatt 126/176 hat der hier 126/178-179 und nen 28er Keihin.
Fängt einen Ticken früher an und macht den Overrev schöner, was sich auf der Straße positiv bemerkbar macht. Persönlich hätte ich gedacht da könnte ne 2 davor stehen aber wie auch immer fährt sich auf der Straße super.
Vor Reso ist der hier was fetter bzw. auf Sicherheit, denke also man würde auch die 12 wie beim anderen hinbekommen. Hatte auf diesem Motor mal eine Auspuffleihgabe vom FalkR und damit hatte er lt. Popometer 3-4PS mehr.
kannst du bitte die kurve nochmal hochladen?
Total schöner Tourenmotor, aber ich glaube ich wiederhole mich da.
:thumbsup:
Finde ich auch. Wundert mich persönlich auch das den anscheinend keiner fährt. Ich würde denken mit Franz oder ähnlichem stehen da gesteckt 20 an, was nun auch in Zeiten mit sehr starkem Material am Markt immer noch nicht wenig ist.
Man braucht keine große Erfahrung und kann günstige Komponenten verwenden. Verschleissteile wie Ringe und Kolben sind preislich auch OK. Naja anscheinend mag den Zylinder einfach keiner.
Aktuell gibts ja für jede Gewichtsklasse alles, ich denke da geht so ein Produkt einfach unter.
Kann man vielleicht ein bißchen vergleichen mit der Situation eines Pinascos in den 90ern oder so.
War heute auch mal auf der Rolle!
Ist meiner Meinunung nach nicht wirklich gut für das Setup:
ÜS 120
AS 178
53´er DRT Drehschieberwelle
30 mm Drehschieber Ansaugstutzen
28´er PHBH Vergaser
17 ° v OT
Lüfterrad auf ca. 1350g abgedreht
Auslassbreite ca. 67%
Übersetzung 2,34
Kurzer 4 Gang BGM
1. Rot  => LTH Road mit HD 125
2. Blau  => LTH Road mit HD 115
3. Grün  => Bullet 150 Leihgabe zum Testen mit HD 115   (Ja, dafür sind die Steuerzeiten nicht optimal => sollte aber eher ein Tourer werden.......ists aber nicht wirklich bei der :shit: Kurve)
Was könnte da noch im Argen liegen bei den Kamelhöckern??
Hätte mir da schon mehr erwartet  mit knapp 150 ccm
post-13235-0-24903700-1382205552_thumb.j
Bearbeitet von FOX Racing
Zündgrundplatte ist nagel neu!
Muss getehen das heute ausser einer Denso (20)  oder wie das zeug heist nichts anderes da war => entspricht etwa Bosch W7 (ist ja super heiß). Könnte es daran liegen??
    • Die Bohrung zur Hauptdüse beträgt 3.0 mm. Der Bohrer lässt sich ohne Widerstand durch schieben. Hatte vor morgen den Vergaser nochmal zu zerlegen.    Der Schlauch ist mit Stahlspirale, heute noch getestet und probeweise mal den Benzinhahn gewechselt. Brachte auch keine Veränderung.  Ich bin ganz ehrlich. Das Falschluft das Problem ist kann ich zu 99.9% ausschließen. Beide Blöcke sind vollständig überholt. Hatte heute testweise zusätzlich zu neuen Dichtungen etwas Dichtmasse aufgetragen. Es bleibt aber alles beim alten.  Ich überlege schon einen weiteren SI 24 zu kaufen..    Das Moped springt kalt sowie warm ohne mucken an. Tuckert ruhig im Leerlauf vor sich her, solang bis man den Schlüssel dreht. Vielleicht ergibt sich Morgen beim erneuten zerlegen des Vergasers irgendwas..
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
