so ganz kann die überlagerung aber nicht stimmen.
im peakbereich sollte, bei der blauen kurve, das drehmoment über der roten kurve liegen
  Am 14.10.2015 um 10:56 schrieb PXler:
Sag ich ja ;-)
  Am 14.10.2015 um 10:37 schrieb Motorhuhn:
Ja, die wurden ineinanderkopiert - man sieht aber im linken drittel am Raster, dass die Geschichte recht genau übereinanderpasst.
Ich nehme an, Du hast Dich an den Leistungskurven orientiert - damit ist die Drehmo-Kurve dann nicht zu beachten, weil da dann vermutlich die Skalierung nicht übereinstimmt.
Bearbeitet von Tom Turbo
ich hab mich an der Skalierung orientiert. Alles andere macht ja auch keinen Sinn. Ich kann das gleich nochmal einstellen wo man's sieht - ist aber optisch etwas unübersichtlicher.
Bearbeitet von Motorhuhn
jetzt ist klarer
Dann sind es max. 18Nm bei der blauen und roten Kurve.
Trotzdem ist die rote wohl angenehmer und besser zu fahren zwischen 3000-8000 Rpm...
Bearbeitet von mpq
Ne, das müsste in etwa so aussehen - die blaue hatte 19,3. Saublöd mit den unterschiedlichen Skalierungen innerhalb eines Diagramms:
post-1286-0-13235400-1444824799_thumb.jp
das beste wird sein du lässt beide Kurven von Worb5 auf einem Diagramm drucken. Dann ist alles korrekt und musst nicht photoshoppen;-)
Bearbeitet von mpq
jeder Prüfstandslauf hat ne eigene Nummer. Wenn Worb5 alle speichert, sind das 3-4 Klicks ;-).
Macht der Andy in einer ruhigen Minute sicher gerne.
Bearbeitet von mpq
  Am 14.10.2015 um 12:13 schrieb Motorhuhn:
Ja, jetzt schaut das konsistent aus.
Und vielleicht ist Dein Popometer doch nicht kaputt, das höhere Drehmoment (und damit Beschleunigung - wenn auch nur kurzzeitig) hat eindeutig der alte Motor.
habe gerade ne größere Tour mit meinem Bruder gemacht und haben unterwegs die Kisten getauscht. Ich auf seiner Guzzi und er auf der SS. Was hatte ich Angst um meine Karre :-D
Der Roller ist echt leise als Außenstehender. Wenn man draufsitzt brüllt die schon ganz gut, wenn man hinterher fährt hört man nichts.
Die Bullen haben heut morgen beim ankicken nicht mal geguckt. :-D
Topspeedmessung lag bei fast 140km/h - auch da täuscht mein Popometer - dachte die wäre langsamer :)
Hey,
mal ne kurze Frage zum 34er VHSB LD. Bin gerade am Abstimmen auf meinen M1-60
Verbaut is:
HD 152
ND 48
DP266
Nadel K42 2.clip von oben
Schieber 40
ohne Luftfilter
Kiste hat untenrum so seine Probleme und kommt nur langsam wieder ins Standgas. Wenn ich aus dem Stand den Hahn aufreiß geht sie mir oft aus. Dachte also an zu mager im ND Bereich. Mit 52er ND hat sich das aber nicht groß geändert.
Gaser kommt aus einer Aprilia, bin ich mit der Nadel komplett daneben?
Habe auch irgendwo gelesen das ein Ablauf verschlossen werden muss wg. Falschluft. Ist das bei dem LD so? Und wenn ja wo muss da was verschlossen werden?
danke
gruß
m
Bearbeitet von maxo
k24 nadel passt eigentlich immer ganz gut.
anschluss verschliessen? hm, musst mal schauen ob er irgendwo richtung motor einen kanal nach aussen hat wo man einen schlauch oder sowas anschliessen kann, das haben manche für getrenntschmierung.
  Am 26.10.2015 um 09:19 schrieb maxo:
  Am 26.10.2015 um 09:21 schrieb heizer:
Fehler?
edit: welches mischrohr ist unter dem Nebendüse?
Bearbeitet von John F.
Motorseitig neben dello Schriftzug war tatsächlich ein Röhrchen mit Loch. Hab das jetzt zugelötete und Siehe da er läuft und hat Standgas.
Stell heute Abend mal ein Bild der Stelle rein.
Bin mit
50er nd
152 er HD
Noch etwas fett
Nochmal zur Nadel k42 lieber gegen k24 tauschen?
Mischrohr müsste ich nochmal kucken.
Der Heizer hat schon recht die k24 passt bei vielen von unseren sf Motoren sehr gut !
Aber ein Muss ist das nich ,vielleicht bekommst du ihn mit der Kombi auch sehr gut abgedüst ...
  Am 26.10.2015 um 11:46 schrieb heizer:
ja k24 läuft eigentlich immer gut.
  Am 26.10.2015 um 11:46 schrieb ludy1980:
Danke euch. Hatte noch ne K24 läuft jetzt ziemlich gut.
Hier der vollständigkeithalber noch das Röhrchen mit Loch welches jetzt zugelötet ist.
Offen
post-24956-0-27265000-1445878802_thumb.j
Zu (ich hoffe das hält)
post-24956-0-72667200-1445878823_thumb.j
    • Die alten LF Motoren vor der PX Ära haben beidseitig ein identisches 613912.  Also zweimal fest.    Ich habe jetzt immer noch nicht kapiert, was du da GENAU verbaut hattest?!    Das NU205 ja nun nicht. Dachte jetzt das reguläre PX Lima Lager war verbaut?    Hast du ein Bild des noch heilen Lagers? Also beim Zusammenbau? Aus dem „Bruch“ erkenne ich nichts. Hast du eine Bezeichnung des defekten Lagers?    Also war es garnicht zweiteilig? Lagerring auf der Kurbelwelle und Lager in der Lima Hälfte?
    • Danke dir. Das hat echt gut und schnell funktioniert.
    • Hallo! Ich bin gerade dabei, mir einen Traum zu erfüllen. Ich habe mir ein Haus gekauft. Ich bin wirklich schockverliebt, obwohl es eigentlich nicht ganz das ist, wonach ich ich gesucht habe. Aber obwohl ich nun schon 7 mal dort war, habe ich noch nichts Negatives daran gefunden. Ich beschreibe es Euch mal: - Doppelhaushälfte BJ 1953. Absoluter Originalzustand, null verbastelt, eine Lage Tapete, nur 1 Vorbesitzer  - 80qm Wohnfläche (5 kleine Zimmer) - 121 qm Nutzfläche! Doppelgarage (innen 1 großer Raum), Stallgebäude mit Dachboden und zwischen Stall und Wohnhaus eine ca. 30 qm große überdachte und mit Fenstern geschlossene, beheizte Veranda.  - 850 qm Garten mit altem Baumbestand, einem gemauerten runden Brunnen und diversen weiteren Schuppen. Der mittlere Teil (die sogenannte Veranda) soll die Werkstatt werden. Sie ist zwischen Wohnhaus und Stallgebäude und vom Haus und Garten aus zugänglich. Die Garage möchte ich nur als Parkplatz für Auto, Roller, Moped und Fahrrad nutzen und die Werkstatt als kreativen Ort. Dort ist ein Holzboden und Strom. Am angrenzenden Hauswirtschaftsraum ist dann auch Wasser.Die Garage ist gleich daneben. Also keine weiten Wege.  Es steht eine Kernsanierung an, da wie gesagt alles noch original ist, z.B zweiadrige Kabel und null Dämmung. Für Tipps und Ideen wäre ich sehr dankbar.  Ach ja: ein trockener Keller und weiterer Dachboden ist auch noch dabei.  Auf dem Bild sieht man links die Veranda (die zum Stall führt), geradeaus das Wohnhaus und rechts die Garage.
    • Wie gesagt, das falsche Lager war, falls ich mich jetzt richtig erinnere, geschlossen und einteilig. Also kein Loslager. Könnte auch ein Grund für das Desaster gewesen sein.
    • So wie es aussieht verwendest du die Kurbelwelle von C.C.Corsa. Hier musst du aus meiner Erfahrung zwei Dinge beachten.     Die gelieferten Wellendichtringe sind zu hoch und würden an dem KW Lager schleifen. Ich habe die Wellendichtringe abgeschliffen.  Falls du eine Vape Zündung verbauen möchtest, muss du diese am Anfang vom Konus auf 12mm aufbohren. Da die KW hier ein (ich meine M12 Gewinde hat).  Der restliche Konus ist gleich.
