vor 7 Minuten schrieb Michael_ET3:
Aha
kennt jemand schon die genauen unterschiede zwischen mit und ohne b ?
B -> Auslass mit Booster / 3 teilig
Bearbeitet von schalte
Am 1.8.2018 um 21:55 schrieb ludy1980:
Heute bisschen auf der Rolle...
m1-60
ets Welle mit Drt 2 mm mehr hub
pm 40
orginal Zündung auf 20 grad
orginal ets saugstutzen
28phb
zeiten Drehschieber 205 grad
das vorresoloch wird mit allem an Zündung und vergaser nur schlimmer .
die Tage will ich mal Auspuff auf LHRT umbauen...
Steuerzeiten hab ich beim zerlegen mal noch gemessen falls es Interessiert...
119/174
Jetzt ist der Zylinder mit dem Rotax Kolben auf 128/182,  das will ich mit dem LRHT erstmal testen und dann gegebenen falls noch den Auslass hoch fräsen.
Bearbeitet von ludy1980
vor 19 Stunden schrieb Spiderdust:
Du hast da immer 'nen Buchstabendreher: LRHT, nicht LHRT. ;-)
Wo gibt's den Pott noch gleich? Egig?
Grad im anderen Topic gelesen.
Jo ich hab’s mit Buchstaben und zahlen nicht so ;-)
Am 7.5.2018 um 19:56 schrieb Spiderdust:
Ich fahre das grad mit 119/178 und Nitro, Keihin PWK 33, 2.54 Primär, 3.50er Reifen. Ist ein echter Trecker, entspannt in der Stadt, fix auf dem Schnellweg und dank gewuchteter 51/105er Falc Drehschieberwelle sehr vibrationsarm. Relativ niedrigtourige Reisegeschwindigkeit mit ausreichend Potential nach oben, wenn man es braucht.
Die Überströmer sind in UT nicht ganz frei, der Auslass auch nicht. Ist aber zu vernachlässigen, da man untenrum einfach zu schnell verliert, wenn man höher geht. ...
Ich weiß nicht mehr, wo ich das glaube gelesen zu haben, aber fährst du die falc DS Welle in einem ETS Gehäuse? Wie hast du das mit dem Limalager gemacht? Die Welle Interessiert mich wg. langem Pleuel, DS Motor optimizing und den möglichen SZ beim M1.
Bearbeitet von zed_74
vor 13 Minuten schrieb zed_74:
Spanisches PK75 Gehäuse mit ETS Lagersitz, ja.
Die Welle hat auch ETS Lagersitz, also kein Problem.
WeDi ist ein anderes Maß als normal (hab' ich grad nicht im Kopp), kupplungsseitig kommt ein 6204 C4 zum Einsatz.
Am 31.1.2019 um 22:06 schrieb zed_74:
Ah, va bene.
Könntest du mir bei Gelegenheit die Wedi Maße durchgeben? Das nbi 253815 passt, gut.
Limaseitig: 22/35/7
Kupplungsseitig: 27/47/6
Beides bei Agrolager erhältlich.
vor 11 Stunden schrieb Spiderdust:
Limaseitig: 22/35/7
Top,Danke.
vor 14 Stunden schrieb vespaschieber1:
Hab den 60er B nun hier. Gibt was, was interessant wäre?
Ja, Steuerzeiten und ein Portmap wenn´s geht.
Danke!
vor einer Stunde schrieb schalte:
Überströmer im Fuß sind etwas geändert oder täuscht das?
Das täuscht, hab´s grad mit den Fotos von meinem GTR verglichen sieht gleich aus.
vor 3 Stunden schrieb vespaschieber1:
Ich schau zu was ich komme. Eben vier Weißheitszähne verloren...;-)
vor 19 Stunden schrieb alfonso:
Neues Topic bitte!
Neues Topic bitte, sonst kennt sicher keiner mehr aus! :rotwerd:
:thumbsup:
vor 5 Stunden schrieb vespaschieber1:
Sowas verliert man echt ungern...
ich war gerade mit dem Motor von oben nochmal neh runde drehen.
macht gut Laune jetzt, fehlt untenrum bisschen was aber dreht ein gutes Stück freier nach hinten raus.
auf der Geraden voll durchbeschleunigt schafft der Motor Tacho 130 :-D
    • Ganz einfach: ich brauche zwei oder mehr dieser abgewinkelten "Crimp-Pin-Kabelschuhe" für den Winkelstecker eines XL2- oder Lusso-Tachos. Mir fehlt die Begrifflichkeit; mein Google versteht micht nicht ... Oder falls jemand ne Bezugsquelle weiss ...
    • ich habe das Problem so gelöst: gebrauchte Kupplungsbeläge und Scheiben. Habe aber nur einen Ori-Motor. Hält seit rund 10 Jahren. Fahre aber auch nur ca. 2000km/Jahr
    • Das wird ne gekürzte und adaptierte PX–Superlow Gabel sein mit BGM PK Dämpfer. https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/custom-parts/vespa-fahrwerk/1857/gabel-px-superlow-scooter-service
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
