vor 2 Stunden hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
War's der Stutzen?
Neh die Bedüsung musste dank Drehschieber echt super klein.
untenrum was fetter also ND und HD arg mager, aber läuft jetzt echt schön so
Servus, kurze Frage. Mein M1-60 läuft grundsätzlich super schön geschmeidig.  Aber ich habe das Problem, dass ich beim Anfahren richtig viel Gas geben muss damit er nicht abwürgt beim anfahren. Das ist super nervig. Wenn er dann mal rollt, fährt er sich schön entspannt und beschleunigt problemlos von unten raus- Lässt sich schön schaltfaul in der Stadt bewegen.
Folgendes ist verbaut:
Primavera Gehäuße mit max offnen DS
30er PHBH mit MR Ansaugstutzen -ohne Lufi
Mazu ETS super comp DS Welle
Variotronic Zündung auf 21 oder 24Grad- weis ich grad nicht mehr
2.56 Übersetzung, Lidolsheim Kupplung, kurzer Vierter von BGM
aktuell SIP Road Banane (Flöte modifiziert), voher Falk Ares ;)
Zylinder ist bearbeitet, 3-teiliger Auslaus, Steuerzeit auf Ares (nach Empfehlung vom Falk) abgestimmt.
irgendeine Idee woran sowas liegen kann? ich kann ja nicht immer mit gefühlten 5-6 tausend Umdrehungen losfahren....sollte eigentlich für meine Frau sein, aber die kommt damit gar nicht zurecht....
vor 12 Minuten hat Jolly71 folgendes von sich gegeben:
Klingt für mich nach viel zu mager bei der ND/ Nadel ...
vor 18 Minuten hat Jolly71 folgendes von sich gegeben:
Bedüsung?
Eben nachgeschaut.
136 HD, 55 ND, 50er Schieber, X2 Nadel, Mischrohr ist glaube ich Original.
Dann tippe ich eher auf irgend ein anderes Problem:
- Verschmutzter Vergaser ...
- Falschluft ...
- Zündung ...
- Drehschieber ...
Hm, also an Drehschieber hatte ich auch schon gedacht. Der ist dicht, hatten wir getestet. Oder meinst du Drehschieber/KW-Steuerzeiten?
Nebenluft? Müsste es dann nicht eher hochdrehen ohne Grund? Zumindest kenn ich es nur so...
Zündung, ist ne Vespatronic auf 24 oder 21 - weis es nicht mehr genau. Was wäre denn deine Empfehlung? mal mehr Vorzündung?
Werde auch mal die Zündkerze tauschen, ist zwar neu - aber man weis ja nie ;)
Vergaser ist neu und hatte schon einen anderen PHBH30 dran, ohne Erfolg.
Könnte der Motor ggf zu wenig Luft bekommen? Werde mal das Werkzeugfach rausnehmen und die Streamline etwas höher setzen, die schliesst doch sehr bündig mit dem Rahmen ab...werde mal eins nach dem anderen durchprobieren und berichten.
vor 2 Stunden hat Jolly71 folgendes von sich gegeben:
Mit der Sitzbank hat das eher weniger was zu tun. Die Luft wird vorne an der Kaskade über einen Kanal unter dem Rahmen in der Vergaserraum geleitet...
Ich fahre fast das gleiche Setup und bin jetzt bei einer 50er ND gelandet, und es ist das erste mal, dass sie mir nicht überfettet untenrum
Ich habe die BGM Banane verbaut (neu)
30er Dellorto Vergaser ohne Luftfilter
Nadel X 2  2.Clip von oben
HD 116
ND 50
Polinitronic Zündung
Kommt mir zwar auch etws mager vor, aber ich habe gestern von 51 auf 50er ND gewechselt und es ist jetzt das erste mal, dass sie wirklich schön durchzieht und nicht kurz nach Standgas verfettet.
Ich fahre den gleichen Zylinder auch auf einer anderen Vespa mit nahzu identen Komponenetn nur das diese eben auch einen Membranansauger (Polini mit MRP Stutzen hat und die mag es auch lieber etwas fetter
ND 52
HD 118
Sonst ist alles ident
Ansprechverhalten und Leistung sind top
Hm, dann geh ich auch mal mit der ND runter. Die Bedüsung oben ist noch vom Ares habe ich gesehen. Bin mit der HD auf jeden Fall auch runter, aber ND habe ich bei 55 gelassen.
Hat jemand Erfahrung mit dem Nordspeed Mustang auf dem M1-60 als Ersatz zum PM40?
Quattrini M1-60
Ü: 129°, A: 191°, VA: 31°
DRT 53/105er
MRP Membranblock mit RD350 Membrane
Mikuni TMX30
PM40
2.56er gerade
kurzer 4.
Polini Double Spring
Originalzündung (18°)
vor einer Stunde hat noier folgendes von sich gegeben:
Quattrini M1-60
DRT 53/105er
Mikuni TMX30
PM40
2.56er gerade
kurzer 4.
Da du den Einteiligen Auslass hast, denke ich wird mit dem Mustang nicht viel zu holen sein. Getestet hab ich es allerdings nicht. Für den PM sind das auch ziemlich hohe Steuerzeiten!
I
vor einer Stunde hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
ich bin dazumal von 187 auf 182 zurück ...das war viel harmonischer mit dem PM ..
vor 2 Stunden hat noier folgendes von sich gegeben:
Quattrini M1-60
DRT 53/105er
Mikuni TMX30
PM40
2.56er gerade
kurzer 4.
Als Ersatz für den PM könntest auch den lth road nehmen, aber da passt weder der eine noch der andere zu deinen Steuerzeiten. Quetschkanke?
Mit dem Setup würde ich zum Franz oder Ares tendieren...evtl. die Kupplung überdenken...
Am 23.5.2020 um 17:20 hat Michael_ET3 folgendes von sich gegeben:
Hi Jolly 71,
darf ich fragen was dich bewegt hat von Ares auf Roadbanane zu wechseln und wie sich das auswirkt ?
Gruss
Michael
Servus,
Das ist nur mein "Semmel-holen-Roller" und nachdem ihn meine Frau haben wollte, habe ich ihn abgerüstet. Ging verdammt gut mit dem Ares, Drehmoment schon weit von unten raus, im Reso ging er im 1. und 2. noch hoch. Aber war schon heftig laut. Ist zwar wurscht hier am Land, aber meine Bäckerin hat mich irgendwann als lautester Kunde bezeichnet ;)
Mit der Road-Banana geht er immer noch gut. Natürlich fehlt der Resokick aber, jetzt geht er gleichmässig von unten raus und läuft immer noch Ü100km/h. Reicht zum Semmeln holen. Für Touren habe ich meine großen Roller ;)
Bin aktuell sogar am überlegen, den Quattrini komplett (mit Ares) zu verkaufen und wieder einen Kurzhub aufzubauen. Falls du also Interesse hast, sag Bescheid. Aktuell ist er auch noch eingebaut.
vor 4 Minuten hat Jolly71 folgendes von sich gegeben:
An dem Ares hätte ich gesteigertes Interesse. Bitte schicke mir doch ein Angebot per PN. Danke.
Fährt sich ganz angenehm mit dem PM40.
20190412_M1-60.pdf
Habe aber ständig starken Blockback, den ich zum Teil auf den "kleinen" Auspuff in Kombination mit dem "großen" Vergaser schiebe.
Die Quetschkante liegt glaube ich bei 1.3mm. Ist aber einstellbar, da ich eine 0.8er Kopfdichtung fahre.
Einen Franz habe ich für einen anderen Motor noch hier liegen. Sollte ich wohl echt mal testen.
Die Kupplung mag fast am Limit sein bei der Leistung. Merkt man aber nicht. Funktioniert aber seit über 5.000 km mit den gleichen Belägen und ohne Durchrutschen. Mir ist lediglich im letzten Jahr einmal der Ausrücker in Kupplungsdeckel gerissen.
Gibt es bzgl. der Kupplung eine Alternative zu den ganz teuren Lösungen und ohne die Notwendigkeit auf den XL2 Deckel umbauen zu müssen?
vor 27 Minuten hat noier folgendes von sich gegeben:
Würde ich einfach so weiter fahren wenn’s funktioniert. Polini DoubleSpring hielt bei manchen ja auch bei 25PS mit stärkerer Feder. Es gibt den Crimaz Umrüstpilz der verzahnt ist. Damit zieht es sich leichter. Ist aber kein Muss...
Beim Franz wird die Leistung bei Vorreso wahrscheinlich nicht so hoch sein, dafür mehr etwas mehr spitze
Bearbeitet von Schrottpresse
Also wenn der Franz eh rumliegt...bau ihn drauf
Magst Du es wieder so traktormäßig, dann setz den Zylinder noch etwas runter auf 126,(ich würde es aber so lasen) QK kannst noch bisschen reduzieren, muß aber nicht...
vor 7 Stunden hat noier folgendes von sich gegeben:
 Stoffi Kit?
