vor 5 Minuten hat sic folgendes von sich gegeben:
Ja, aber er Einlass kann eigentlich nicht groß genug sein. Selbst beim Gehäuse mit dem langen Drehschieber.
In der genannten Kombi dürfte das bei einem langen Drehschieber etwa 200° Einlasszeit sein. Passt sehr gut.
wobei das mit der Mazzu Super Comp. Welle dann schon gut 70° nach OT sind.
Das kannte ich so bis dahin auch nicht. Habe den Einlass (langer Drehschieber) nach unten hin voll geöffnet (1,5mm Restdichtfläche), was mit allen Wellen zuvor ca. 65° nach OT ergab. Mit der Mazzu waren es dann über 70. Läuft aber trotzem auf einem humanen PM40 Setup recht gut
Fazit: Messen, überlegen, fräsen:-D
Bearbeitet von AK200
Gerade eben hat AK200 folgendes von sich gegeben:
wobei das mit der Mazzu Welle dann schon gut 70° OT sind.
Das kannte ich so bis dahin auch nicht. Habe den Einlass (langer Drehschieber) nach unten hin voll geöffnet, was mit allen Wellen zuvor ca. 65° nach OT ergab. Mit der Mazzu waren es dann über 70. Läuft aber trotzem auf einem humanen PM40 Setup recht gut
Genau so ist es :cheers:
Die Mazzu Race hat von Haus aus schon viel nach OT
Stehen noch gut 3mm bis zur kante.
In welche richtig wird der Kolben montiert?
Fenster im Kolben zum dritten überströmer hin? Ist kein Pfeil auf dem Kolben
Abwarten wie er läuft ist jetzt gefräst, zur Not wird Kaltmetall verwendet.
Bearbeitet von retronix
vor 46 Minuten hat retronix folgendes von sich gegeben:
Du kannst dich da auch an den Ringpins orientieren, falls da mal kein Fenster im Kolben sein sollte.
Ansonsten siehe @schalte
vor 2 Stunden hat AK200 folgendes von sich gegeben:
Wie könnte das mit einer proma und 32mm Krümmer aussehen?
Ich schätze das wird schon gutlaufen oder liege ich da falsch?
Moin,
in der mitgelieferten Anleitung steht der variable Zündzeitpunkt mit der Vespatronic 24°.
Nun wollte ich fragen ob jemand weiss mit welchem Statischen ZZP gefahren werden kann. Wären 19° v.OT ok?
ausserdem wollte ich fragen ob man mit der Kytronik 24° v.OT fahren kann.
Danke für eure Antworten
vor 50 Minuten hat retronix folgendes von sich gegeben:
Je nach Auslegung des Motors ist das ok. Ich fahre mit VSP Auspuff 19°v.o.T.
Bei nem höherdrehenden Motor mit mehr Leistung würde ich eher richtung 17° gehen.
vor 1 Minute hat jolle folgendes von sich gegeben:
Ok danke für die Antwort. Wird kein hochdrehender Motor, Soll eher in die richtung Traktor gehen. Dann sind die 19° v.OT angebracht
vor 2 Stunden hat Printmaster folgendes von sich gegeben:
Hallo
Bekomm einen Lth Road.
Zieht der den normalen 4.
Andersrum wird ein Schuh draus:
willst Du 110, 120 , 130 oder eher 140 fahren ?
Ich glaub , kurzer 4ter ist da normal grad recht.
Ich hab jetzt mal von Nitro auf Ares gewechselt, aber irgendwie zieht der den 4. Gang nicht.
Bei kleinster Steigung geht der sofort in die Knie, und auf der Geraden ist bei gefühlt ca. 90 k/mh Schluß.
Beim Nitro war im 4. kein Ende abzusehen. Laut GPS 118 k/mh.
Setup beim Nitro war
PHBH 30
HD 125
AV 264
X25 oberster Clip
ND 45
Beim Ares bin ich bis auf HD 132 rauf...ohne Erfolg.
vor 17 Minuten hat Unbekannter_Nr.2 folgendes von sich gegeben:
Steuerzeiten?
vor 13 Minuten hat Unbekannter_Nr.2 folgendes von sich gegeben:
Out of the Box.
Hab ich irgendwann mal gemessen, aber wieder vergessen.
Ok, wenn du nicht mal den Hub angeben kannst, muss man davon ausgehen dass du nicht willst dass man dir helfen kann!
Sorry, aber so nicht ...
vor 15 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Ok, dann nicht!
vor 1 Stunde hat Unbekannter_Nr.2 folgendes von sich gegeben:
PHBH 30
HD 125
AV 264
X25 oberster Clip
ND 45
Drehschieber?
versuch mal eine x2 Nadel.
vor 26 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Drehschieber?
MRP Membranansauger mit RD Membran. Hab auf AV262 gewechselt, weil das AV264 zu Fett war.
Der 3. dreht voll aus, aber im 4. passiert nicht mehr viel.
vor 7 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
... und eine etwas fettere ND
Die muss auf jeden Fall Fetter
    • Dein Kopf wurde nicht um 1,2 abgedreht, sondern sollte nach dem Abdrehen zu einem Quetschspalt von ca. 1,2mm führen. Du musst soviel per Spacer unterlegen, bist du in etwa auf den Wert kommst. Fußdichtung die originale nehmen, glaube die ist 0,2mm dick, gern mit etwas Dirko (dünn auftragen!) montieren.   Kannst du bitte mal den Durchmesser des Brennraums des Kopfes messen (sind es ca. 65mm oder 55mm)? Am Zylinder sind oben Kohlespuren zu sehen, dabei sollte da eigentlich nichts sein. Nicht dass da ein Kopf für den 172er Malossi auf nen Standard 125er Zylinder montiert wurde. Sieht seltsam aus, wie das Ding ausgedreht wurde, vielleicht täuscht das aber auch nur.
    • Weil wir um 18 Uhr keinen Sitzplatz bekommen und um 19 Uhr noch weniger Sitzplatz. Das war das einzig gute am KK, da waren wir am Freitagabend die einzigen Gäste. Jede normale Kneipe ist um 19 Uhr ausgbucht.
    • Hab jetzt mal bis zum Lichtschalter alles auseinandergenommen keinen Fehler gefunden wieder zusammengesteckt und das Licht funktioniert wieder. Muss die Tage zum TÜV mal schauen ob’s dann immer noch leuchtet.   Ja,  bis später?!
    • Ich für meinen Teil mag PHBH, egal ob 28 oder 30 mm. Bin mit dem Vergaser alt geworden. Ich mache keinen Unterschied. Meistens passt das AS264 in Verbindung mit der X2 Nadel. Habe mir letztes Jahr einen M244 auf Drehschieber gebaut.  Begonnen habe ich mit einem 28er weil eingetragen. Schnell vom AV264 auf AS 264 gewechselt. Nach 2tkm dann auf den 30er gewechselt. Bedüsung 1:1 übernommen. Im vergangenen Winter auf Membran umgebaut. Bedüsung wieder übernommen.
