Also ich muss sagen habe mit meinen XL 2 Kupplungen wenig Probleme !
Fahr die auf meinen anderen Quattrini M1L -11 auch und da hält die problemlos 24 Ps.
Ich prüf beim Einbau schon immer sehr sauber die freigänigkeit und modifizier den Korb dann läuft die eigtl Super !
Werde aber als nächsten die polini testen !
Wird die mir 3 oder 4 Scheiben Gefahren ?
  Am 9.8.2013 um 08:21 schrieb v-18:
Geht beides, ich fahr die mit 3 Belägen und 2,5er Scheiben.
  Am 9.8.2013 um 08:13 schrieb v-18:
Habt ihr mir bedüsungs Vorschläge für den Mikuni TMX 27 ?
Kein plan mehr hatte den vor Jahren auf einen worb 5 polini Gefahren ,
Wenn ich noch richtig denken kann war's Hd. 240 ND 42 rum
Was meint ihr ?
Hast du da schon die Nadel vom TMX30 drin? Normal sind bei den TMX eher so ND zwischen 20 und 27,5 üblich.
  Am 9.8.2013 um 08:16 schrieb loslowrider:
Zur Bedüsung kann ich nichts sagen. Persönlich würde ich bei der Kupplung über die Polini nachdenken, die funktioniert super und ist günstig ggf. weniger Aufwand als die XL2 dauerhaft in den Griff zu bekommen.
http://scooter-center.com/product/P2280101/Kupplung+POLINI+Double+Spring+Vespa+Smallframe+V50+50N+SS50+V90+SS90+PV125+ET3+PK50XL?meta=P2280101*scd_ALL_de*s18190033744960*polini kupplung*1*1*1*16
  Am 9.8.2013 um 08:25 schrieb v-18:
Kork oder Carbon Beläge ? Kommen da die normalen v50 Beläge rein oder die von der XL 2 ?
Fahre die Polini Kupplung auch auf meinem SKR Malle und bin sehr zufrieden. Ich verwende 3 Korkbeläge, 2,5mm Zwischenscheiben und Castrol MTX.
Ohhh stimmt beim tmx waren es ha die kleinen neben Düsen !
Stimmt 27,5 !
Nadel vom 30 tmx ist verbaut !
Zur kupplung :
Kork Beläge 3 Scheiben 2,5mm
Und trennscheiben mit 2,5mm !?!?
Trennscheiben sind doch normal 1,5 bei der 3 Scheiben ?
Bearbeitet von v-18
Okay Top ! Dann werde ich die auf mal testen ! Bin gespannt wie sie trennt !
Muss bei der polini kupplung auch an der Nebenwelle untergelegt werden das der Korb nicht in der primär streift ?!
Oder gibt's das Problem nur bei der xl2 kupplung wegen größeren Korb ?
  Am 9.8.2013 um 09:21 schrieb v-18:
Muss nicht sein dass die XL2 Probleme macht.
Ich hab die DRT-Nebenwelle mit kurzem 4. drin, das Surflex 27/69 (2,56), und ne XL2-Kulu ...
und geht sich Alles p&p aus (natürlich mit 1mm Spacer beim XL2-Kupplungsdeckel ;-)) ...
Beläge verwende ich die 4 Scheiben Newfren Kork mit verstärkten (doppelten) Federn (SIP 93135000).
Ne is klar ! Meine letzten : xL2 kulus hab ich auch alle Super hinbekommen das die trennen !
Aber ohne unterlegen der nebenwelle geht nix !
Und ich Denk die polini is eine günstige Alternative !
Bin immer interessiert an solchen Verbesserungen :-)
  Am 9.8.2013 um 11:01 schrieb v-18:
äääh ... meinte nicht das Trennen, sondern dass die Kombination: Surflex-Primär/DRT kurzer 4./XL2 Korb bei mir ohne Unterlegen der Nebenwelle p&p passt ...
die Polini werd ich aber sicher auch mal testen!
Bearbeitet von smallframe125
Brosi, hier geht es quasi nur bergab in Emmerich - auf jeden Fall nie bergauf.
Hab jetzt 2,34er geradeverzahnt und kann's ja verkürzen bis auf 2,52 (wenn ich richtig gelesen hab). Rest ist Runner Nebenwelle, Standard 4-Gang, normaler Reifen (Conti Twister meine ich). Auspuff ist der Hammerzombie.
Steuerzeiten werden so spitz wie nötig (nicht zu verwechseln mit "wie möglich").
Aber mal was komisches, OT: seitdem ich meinen "Ersatzmotor" hier liegen hab, geht an meinem jetzigen Motor nichts mehr kaputt, sodass dieser erstmal drin bleibt - solange er läuft.
  Am 17.8.2013 um 09:01 schrieb Ottonormalverbraucher:
Hallo Kollegen,
liebäugel auch schon länger mit dem m1-60 für einen flotten Straßenroller. Gibt es hier noch weitere Erfahrungsberichte?
(die mir vielleicht den letzten Anstoß geben, dass Ding endlich mal zu kaufen;)
Siehe Seite 28 , Leistungsdiagramm
Danach sollte alles klar sein :-)
  Am 10.9.2013 um 11:00 schrieb smallframe125:
Gibt´s schon was Neues an der M1-60 Front?
@v-18: Motor fertig? ...
greez
Neee leider noch nichts ... Mach gerade erst noch mein Falc Motor fertig .
Aber der M1-60 wird auf alle Fälle vor dem Sasionende noch getestet :-)
Dann wird berichtet !
Hab heute an meinem M1-60 Motor weiter gemacht und bin beim Steuerzeiten messen auf folgende Werte mit 53´er / 105 DRT Welle und 8 mm Fudi gekommen:
ÜS 131°
AS 179°
Da das ganze aber mit Banane oder LTH Road gefahren werden soll bin ich dann auf folgende Werte gegangen:
ÜS 120
AS 170
Das ganze mit einer 6 mm Fudi und 3 mm Kodi
Damit hab ich dann 1,35 mm Quetschkante
Was sagt ihr dazu???
Das soll sowohl auf Banane & und ggf. LTH Road gefahren werden.    Meint ihr das ich doch auf 175° AS gehen soll?
Am Auslass hab ich bis jetzt noch nichts gemacht => hab jetzt auch noch keine Daten was der an Breite hat (hat das aktuell grad jemand zur Hand?)
MfG   Fox
Bei ETS Banane würde ich sogar eher Richtung 176°bis knappe 180° gehen.
Ich fahre Malossi und werde den eher noch höhersetzen.
Und der LTH Road mag eh lieber..
Bearbeitet von Pott
da ich in der "Suche" nichts finde.
Hier meine Frage:
Welche Steuerzeiten könnt ihr mir empfehlen für folgendes Setup
Der Motor soll ein Tourer mit dampf werden.
Achtung der Zyl soll gedreht montiert werden.
Da ich nen großen Ansauger unten im Gehäuse hab (da wo sonst der Auslass ist...)
Mit Polini 12 Klappen Membran.
Setup:
M1-60 (der von diesem Topic)
51mm Hub
34 er Dello vergaser  Flachschieber (weis grad net wie er sich schipft... :rotwerd: )
Jonas
Mazu Vollwange
V- tronic
gruß
Holger
  Am 28.4.2013 um 10:57 schrieb loslowrider:
So jetzt ne Kurve vom zweiten Motor. Im Grunde die identischen Komponenten wie beim ersten. Unterschied anstatt 126/176 hat der hier 126/178-179 und nen 28er Keihin.
Fängt einen Ticken früher an und macht den Overrev schöner, was sich auf der Straße positiv bemerkbar macht. Persönlich hätte ich gedacht da könnte ne 2 davor stehen aber wie auch immer fährt sich auf der Straße super.
Vor Reso ist der hier was fetter bzw. auf Sicherheit, denke also man würde auch die 12 wie beim anderen hinbekommen. Hatte auf diesem Motor mal eine Auspuffleihgabe vom FalkR und damit hatte er lt. Popometer 3-4PS mehr.
kannst du bitte die kurve nochmal hochladen?
  Am 19.10.2013 um 15:00 schrieb dreckige13:
Total schöner Tourenmotor, aber ich glaube ich wiederhole mich da.
:thumbsup:
Finde ich auch. Wundert mich persönlich auch das den anscheinend keiner fährt. Ich würde denken mit Franz oder ähnlichem stehen da gesteckt 20 an, was nun auch in Zeiten mit sehr starkem Material am Markt immer noch nicht wenig ist.
Man braucht keine große Erfahrung und kann günstige Komponenten verwenden. Verschleissteile wie Ringe und Kolben sind preislich auch OK. Naja anscheinend mag den Zylinder einfach keiner.
Aktuell gibts ja für jede Gewichtsklasse alles, ich denke da geht so ein Produkt einfach unter.
Kann man vielleicht ein bißchen vergleichen mit der Situation eines Pinascos in den 90ern oder so.
War heute auch mal auf der Rolle!
Ist meiner Meinunung nach nicht wirklich gut für das Setup:
ÜS 120
AS 178
53´er DRT Drehschieberwelle
30 mm Drehschieber Ansaugstutzen
28´er PHBH Vergaser
17 ° v OT
Lüfterrad auf ca. 1350g abgedreht
Auslassbreite ca. 67%
Übersetzung 2,34
Kurzer 4 Gang BGM
1. Rot  => LTH Road mit HD 125
2. Blau  => LTH Road mit HD 115
3. Grün  => Bullet 150 Leihgabe zum Testen mit HD 115   (Ja, dafür sind die Steuerzeiten nicht optimal => sollte aber eher ein Tourer werden.......ists aber nicht wirklich bei der :shit: Kurve)
Was könnte da noch im Argen liegen bei den Kamelhöckern??
Hätte mir da schon mehr erwartet  mit knapp 150 ccm
post-13235-0-24903700-1382205552_thumb.j
Bearbeitet von FOX Racing
Zündgrundplatte ist nagel neu!
Muss getehen das heute ausser einer Denso (20)  oder wie das zeug heist nichts anderes da war => entspricht etwa Bosch W7 (ist ja super heiß). Könnte es daran liegen??
    • Das Teil ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt.  Ich hatte es mir kürzlich gekauft, da ich eines brauchte und keines von UNI mehr haben wollte.   Das Gehäuse ist im Sandgussverfahren hergestellt, ist recht massiv und das Kurbelwellenlager wird von Gemisch geschmiert. Daher hat es nur einen äußeren Wellendichtring, der nach außen hin von einem Seegering gesichert wird.    Angeblich soll der Casa Cooler mit der originalen Lüfterradabdeckung gefahren werden können. Okay, cool, kauf ich mir. Die Bohrungen für die orig. Lüfterradabdeckung weisen viel Fleisch und mehrere Gewindegänge auf. Also nicht wie beim Uni Pendant 2 1/2 Gewindegänge für die untere Zylinderhaubenschraube.   Aber es entsteht ein 3 mm Spalt zwischen Zylinderhaube und orig. Lüfterradabdeckung. Irgendwie doof. Hm, was nun? Runterfeilen oder CNC Abdeckung kaufen. Aber die passte doch nicht mit BGM Polrad. Okay, mal kurz per E-Mail in Poggio Berni angefragt. Ja, passt mittlerweile. Okay, bestellt samt Ersatzwellendichtringen. Oh, schon wieder ein rotes T-Shirt. Die Abdeckung passt doch nicht so richtig und das Polrad schleift. Ab unter die Ständerbohrmaschine und mit dem Schleifteller den inneren Kranz etwas runtergeschliffen.    Die BGM Zündgrundplatte (Version 4.5 Silikon) passte nicht in die Aufnahme. Nachdem ich am Maghousing mit 150‘er Schleifpapier die Kanten gebrochen hatte war es etwas besser, mir aber noch nicht leichtgängig genug. Tja, wer ist der Übeltäter?! Aus Faulheit (ich hätte an einer anderen ZGP Maß nehmen können) habe ich dann die ZGP mit der Feile und Schleifpapier angepasst. Die ZGP lässt sich nun mit der Hand im Maghousing drehen. So wie es sein soll.   Ich denke, dass der Casa Cooler für Langhubmotoren das bevorzugte Lüfterradgehäuse ist. Bei mir passt es in ein 200’er SIL Gehäuse leichtgängig hinein und die orig. spanische Zylinderhaube passt recht gut und liegt sauber auf.   Wenn ich statt der  62‘er Langhubwelle eine 58’et verbaut hätte, dann hätte ich das Maghousing die 3 mm runtergefeilt und eine orig. Abdeckung montiert.   Aber so ist es nun eine runde Sache geworden.           p.s. Mittlerweile klebe ich kurze M5 Stehbolzen in die Gewinde, die zur Befestigung der Zylinderhaube dienen. Mit den Stehbolzen nudeln die Gewinde nicht so schnell aus und die Zylinderhaube kann ja auch nur in eine Richtung abgenommen werden.
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
