Finde das sie sehr gut und einfach abzustimmen sind. Den phb irgendwas hat früher aber auch gut auf der Zip Sp gefunzt. Ist halt Geschmackssache.
Ziehe jetzt aber den CP vor.
Kurven wirst Du ja bestimmt machen. Falls möglich nimm auch mal eine ETS Banane. Bin damit richtig zufrieden. Zwei Motoren in der 12 er Variante habe ich laufen. Die Steuerzeit sind auch auf gleichem Level.
Als Alltagsmotörchen für Stadt und Landstrasse richtig gut. Kurven folgen bald.
doof das man am m1 immer noch die stehbolzenlöcher aufbohren muss.
Musste ich leider auch. Zylinder(Version 14)  wird mit 51 Hub und PM40 bewegt. Stelle das Teil in 2-3 Wochen auch mal auf den Prüfstand.
Bearbeitet von Carter
Ich bau meinen M1-60 auch grad zusammen:
mit 126/190 69% Auslassbreite und natürlich innen schön geräumt
Auspuff Ares
Keihin PWK 36 Quadvent
Mini Tassi und Strohspeed
2,56 Primär, kurzer 4. BGM, Nebenwelle und restliche Gangräder original Piaggio
Hartz 4 Kulu
Mal schauen was da rauskommt :)
will auch mal mein geplantes setup vorstellen:
m160 ohne L, unbearbeitet
Ets Banane
shb 20
ori ets welle, einlasszeit leicht verlängert
ori Zündung mit Polrad abgedreht auf 1400g
geplant ist das ganze mit dem langen Ösi-getriebe und ner 2.86 primär zu fahrn. Denkt ihr der packt das?
Bearbeitet von Malllaga
Kommt drauf an welches Ösigetriebe - ich glaub da gabs auch eins mit langem 3. und 4. - dann wäre der Sprung nicht ganz so groß
ich fahr grad mit langem Ösi-Getriebe rum (so gekauft). Hatte ich vorher noch nie - ist aber wirklich nicht schön zu fahren.
Wenn man so übersetzt dass die vierte gezogen wird ist die erste viel zu kurz (so kurz dass ich immer mit der Zweiten wegfahre).
Wenn du so übersetzt dass die erste zum wegfahren passt ist die vierte zu lang.
Sprung von dritter auf vierte ist echt weit.
Ich würde Piaggio Nebenwelle und neue Gangscheiben kaufen und dann mit 27/69 Primär fahren.
Bearbeitet von GUE_
Alles so wie re904 schreibt.
Momentan fahre ich mit Original-Piaggio-Topferl. Selbst da ist dieses Getriebe extrem mühsam. Mit Resobirne möchte ichs mir gar nicht erst vorstellen.
Wenns nur ums Sparen geht hätte man mit dem günstigen Polini Grauguß und passenden Getriebe sicher mehr Spass als mit Aluzyl. und langem Ö-Getriebe.
Bearbeitet von GUE_
ja da gebe ich euch recht, ich sehe auch das problem im 1. und 2....dumm das die nicht verlängert sind wie der 3. und 4., dann könnte man besser mit der primär spielen
