ne das mit der 2.34 würd ich sowieso der ganzen sache vorziehen,hab aber nunmal nur das ösi getriebe da..aber ich merk auch, sinnvoll einsetzen kann man das wohl echt nicht
ich werd die woche einen motor aufbauen.
m160
54er drt welle, 105er pleuel
mrp membranansauger  Polini membranansauger
19er gaser  21er OKO Vergaser
2.34
drt runner
malossi banane
steuerzeiten hätte ich mal 120/178 angeplant.
oder gleich 30°VA?
Motor läuft, noch zu fett, aber fährt schonmal aufrecht sitzend 120.
laut vespatacho halt, der geht recht genau, denke es werden echte 110 sein. vielleicht schaff ich es ja auf echte 120   :-D
zieht schön durch. genauso wie ich es wollte. nur die malossi banane ist mir zu laut, ich denk ich werd mal ne ets banane noch testen.
Starke Vmax für einen Bananenmotor!
mich interessiert der Vergleich der beiden Bananen sehr; würdest Du einen GSF-Dyno machen?
Tipp: wie ich beim noch eingebautem Motor den Staubschutz weg belomme?
Ich würd irgendwie flex & dremel ansetzen.
Mir ist halt letzte Woche mein Polini abgegangen und hatte eh Bock auf den Zylinder.
Setup: PM40, minitassi mit Polini Membran & 28er pwk. Soll gesteckt 17-18 PS habn!
Gestern erste Probefahrt mit folgendem Setup:
M1-60
24er Dello
2,34er
kurzer 4.
53er DRT mit 105er Pleuel
Sip Road Banane mit selfmade 30er Krümmer
SZ: 120/176°
Kulu XL2 mit 9 Federn & Carbonbelägen
Hat mega Drehmoment........und ist super zu fahren.
HD 112 ist noch viel zu groß.......:( Werd mal wie oben schon geschrieben eine 105er testen.......mit EGT
MfG Fox
Bearbeitet von FOX Racing
18 Grad würden heißen das er auch Kühler wird oder anderstrum. Den FRanz hab ich mal gegen die Banane getauscht, läuft schöner im P&P. Bedüsung beim 24er hab ich jetzt HD105 ND 42.
Kannst du mal verraten welchen Teile / Größen da noch im Vergaser verbaut sind?
- Schieber ?
- Mischrohr ?
- Nadel ?
Ich bin jetzt von HD 112 runter auf HD 108 runter und das ist immer noch zu fett :-(       Hab zudem festgestellt das bei dem Gaser der Nadelclip fehlt => dadurch zieht es die Nadel auf das Maximum runter und dann läuft er sehr mager :wacko:
MfG   FOX
MfG   FOX
Vorsicht! Ich bin auch mal notgedrungenerweise ohne Clip gefahren. Bei mir hat der aber deutlich überfettet, schließlich wird der Clip durch die Schieberfeder auch nach unten gedrückt und so fixiert. Wenn die Nadel dann hochrutschte, blieb sie da und ich musste sie immer wieder runter ziehen.
Sprich: Vergiss es, den Vergaser ohne Nadelclip einstellen zu wollen.
//Edit: HD habe ich übrigens auf ähnlichem Setup (ET3 Zylider überarbeitet, ETS-Banane) letztens aufgrund des warmen Wetters auf 95 gewechselt und ist immer noch leicht zu fett (wohl mit Luftfilter). Bevor es so warm wurde, 98.
Du hast natürlich etwas mehr Hubraum und einen geringfügig anderen Auspuff, aber HD 108 hört sich für mich alles andere als mager an.
Bearbeitet von V!olo
Klar fahr ich den nicht ohne Nadelclip weiter! Zum Glück hab ich noch einen da.
Das zu mager bezog sich auch auf den Halblastbereich -> nicht auf die HD
MfG Fox
Is noch die Originale D22 Nadel verbaut? Diese is halt schon relativ mager, würd mal ne D26 versuchen!
Zylinder nun da. Sieht schonmal vielversprechend aus:
Setup:
28 PWK
Polini mit MiniTassi
Pm40
51/97 Mazzu
Ging der Zylinder bei euch auch so schwer drauf?
Bin am überlegen die Stehbolzenlöcher auf zu bohren.
Gemacht! Geht ja schnell.
Hatte ohne Papierdichtung ne QK von 0,7-0,75 hab die dickere von beiden Mit 0,4 mm genommen. Müsste dann ne QK von mind 1,1 mm ergeben, Vlt wenn die dich zusammen drückt 1 mm oder zu sportlich?
Setup
19 er CP auf Polini Membran
51/105 BGM
120/174   1,3 QS  , nicht bearbeitet, diverse Spacer
ETS Banane, ori Krümmer
18° PK Zündung
BGM Super Strong mit Cosa Federn
48 er BGM Z.Rad, 2,34
> 110 Km/h
