Kann es vielleicht doch an der KW liegen:
post-42997-0-62058000-1341602660_thumb.j
post-42997-0-00517500-1341602698_thumb.j
Wobei Glockenwellen vermutlich ähnlich im Weg stehen.
Ansonsten fällt im Moment nicht wirklich mehr ein. Könnte es vielleicht sein das der Auslassquerschnitt einfach nicht mehr hergibt. Schließlich reden wir hier von kleinen 28mm Flanschdurchmesser.
An der Welle und am Auslassquerschnitt liegt es sicher nicht. Ich würde an deiner Stelle nochmal nach dem Zündzeitpunkt schauen.
Ja werd ich morgen nochmal neu einblitzen. Kanns mir trotzdem nicht vorstellen das ich plötzlich so daneben liege.
Sonst sind die PK-Zündungen ja nur binär oder?
Plausibel wäre es für mich wenn du dich beim Markierungen machen vertan hast und z.B. mit 8° oder so durch die Gegend fahren würdest. Kannst du ein Foto von der ZGP machen damit man sieht wo sie steht? Ungefährer Anhaltswert: ganz nach links auf Anschlag drehen, dann wieder 1/4 vom möglichen Weg nach rechts. Das sind so ca. 19-22° bei den meisten Motoren.
Stimmt die Zündmarkierung von Gehäuse und ZGP überein?
  Am 7.7.2012 um 08:03 schrieb sutk4k:
Hab heute nochmal per Gefühl eingestellt. Rote Markierung waren seinerzeit 17 oder 19°.
Keine Verbesserung...
post-42997-0-66404700-1341648174_thumb.j
Du hast ja auch weniger eingestellt. Mach mal mehr.
Kurz vor Anschlag rechts ist aber auch wieder ein viel späterer Zündzeitpunkt als deine Markierung.
Guck mal das dein roter Strich auf deiner ZGP links von deinem roten Strich am Gehäuse ist.
Bearbeitet von FalkR
  Am 7.7.2012 um 10:06 schrieb FalkR:
Hatte ich auch schon. Werd dann nochmal Anschlag links + 1-2° probieren. Wie gesagt ich hatte die Kiste ja schon geblitzt.
Zündung steht jetzt am Anschlag links (Gehäuseschraube) und die Leistung kommt schon langsam zurück :D
Woran kann das liegen? Evtl. verstellt die CDI? Den im Leerlauf paßte der ZZP.
Werd die Zündung jetzt mal sorgfältig blitzen
Mich langweilt das Ganze....
mit Zündung anschlag links. Fährt sich trotzdem geschmeidiger und die Kerze ist rehbraun. War vorher grau braun. Hab irgendwie den glauben verloren das der Zylinder mehr kann :wacko:
post-42997-0-83267200-1341858199_thumb.j
  Am 9.7.2012 um 18:37 schrieb AK200:
mach doch mal die Steuerzeiten vernünftig, dann läuft das auch besser
Ich gebe dir grundsätzlich recht.
Aber: für 320 Flocken hätte ich auch was bekommen, das gesteckt drei mal besser läuft oder die 15PS hätte ich auch um die Hälfte haben können.
Außerdem habe ich keinen Bock auf Fräserei, hernach platzt mal wieder Beschichtung ab, wofür die wohl schon bekannt sind, und dann kannst dich erst recht in den Arsch beißen...
  Am 9.7.2012 um 19:46 schrieb amazombi:
Ich bin nicht sicher, ob du wirklich das aus dem Material raus holst, was drin steckt.
Da bin ich mir auch nicht sicher. Wobei das abbiegen der Kurve bei 7000 doch mehr für fehlenden bzw. begrenzten Gasdurchsatz spricht -das ist auch immer noch meine Befürchtung. Aber einen echten Befund gabs bis jetzt nicht zu meinen Teilen.
Ich will den Zylinder nicht schlecht reden oder so, im Gegenteil, aber ich bin etwas angenervt :wacko:
Bearbeitet von sutk4k
Was meinst du mit Gasdurchsatz?
Noch mal zu dem von weiter Vorne: Egal wo du deinen Zylinder hin setzt, der Kolben steht quasi immer in die Kanäle rein. Außer vielleicht um und bei UT. Also von meinetwegen 180° Auslass mal eben 2-5° oder so. Will sagen: Ich halte "offene" Kanäle als Tuningkritierium für überbewertet. Aber egal.
Hast du Bock mal vielleicht 'ne 135er statt der 140 HD rein zu werfen? Oder sogar 'ne 130er? Halt für mal 'nen Dyno-Lauf zu machen? Ich würd' mich erst mal mit dem Kram rum schlagen. Und endlich das Polrad in die Tonne kloppen. Gerhard sprach von 'nem PS, ich halte auch 2 für nicht abwegig. Wenn du Bedüserei sich irgendwie noch positiv bemerkbar macht bist da damit ratzfatz gar nicht mehr so weit von den 20 weg. Wenn deine Kurve halt stimmt, klar.
  Am 9.7.2012 um 20:30 schrieb amazombi:
Servus,
mit mangelnden Gasdurchsatz meine ich, das irgendwas im Bereich ab 7000U/min den Motor abwürgt. Der Auspuff sollte ja eigentlich erst da so richtig gut gehen wo meine Kurve momentan abstürzt.
Abgedüst habe ich jetzt auf 130 ohne nennenswerten Unterschied, mit Ausnahme einer nervösen linken Hand.
HP4 Zündung ist unterwegs. Ich glaube aber auch nicht das es noch Wunder bewirkt.
Wenn ich dann Zeit finde wird der Motor gespalten um 1mm geplant und mit Fudi auf unter 130° gebracht. Überströmer angepaßt, am Einlass nochmal fummeln, 2,56iger gerade mit ner hoffentlich dann besseren Kupplung. Den Auslass erstmal nur um das Nötigste nach oben ziehen - also um das was Zylinder nach unten kommt. Die QK dann auf 1,2mm einstellen.
Dein Auslass hat eine primär über die Auslassteuerzeit definierte Resonnanzdrehzahl, dein Auspuff hat eine über die Auspufflänge definierte Resonnanzdrehzahl. Wenn die beiden Drehzahlen nicht wirklich zusammen passen wird halt gestritten ab wann bis wann wenigstens einigermaßen funktioniert wird. Das iss halt bei dir der Fall. Wobei sich das jetzt nicht schlecht fahren muss. Vielleicht sollte auch genau das für dich das wesentliche Kriterium sein. Die 20 PS aus der Kiste wären jetzt nix woran ich mich aufhängen würde. Und das mit den Polrädern ist ein himmelweiter Unterschied. Und das HP ist ziemlicher Schrott. Leider.
  Am 11.7.2012 um 21:26 schrieb amazombi:
Naja das HP4 ist wirklich ziemlicher Mist, aber was solls. Für die paar Meter die ich mit der Gurke zurücklege wirds wohl heben.
Schön zu fahren ist das nicht wirklich, wenn man immer mit "Vollgas" gegen eine Wand donnert. Naja ich hab mittlerweile einen Prüfstand gefunden, aber ich weiß noch nicht ob sich das rentiert. Insbesondere wenn der Motor sowie gespaltet wird (In Wirklichkeit habe ich Angst das dann noch weniger draufsteht und mich alle für bekloppt halten :wacko: ).
Ich denke auch das die Steuerzeiten einfach Mist sind. Für nen nicht RAP okay oder dann für jemand der 190° und mehr fahren will. Keine Ahnung was man sich beim Kreieren dieser Schöpfung gedacht hat.
Mir sind zwei Nachbaudinger auf dem Prüfstand beim dritten Lauf explodiert (Kühlschaufeln jetzt), ein Drittes hatte Zündaussetzer. Eher schlechte Quote.
Ich würd' das mit dem Prüfstand schon mal machen. Dann hast du realistisch den Ist-Zustand dokumentiert und weißt, woran du bist.
mir wäre wichtig, dass man nur nachbau-hp4 als schrott bezeichnet... :wacko:
(ODER man mir alternativ originale für lau zuschickt :wacko:)
Bearbeitet von Motorhead
Mir hat sich auch schon ein komplett originaler Kranz zerlegt. Ob ich aber am Ende eventuell die Schrauben zu fest angezogen hatte, lies sich damals nicht rekonstruieren.
ja das jetzt alle HP4 vorallem die orignalen schrott sind will ich jetzt auch nicht unterschreiben.
ich fahre die dinger im alltag und habe da noch keins kaputt bekommen.
wichtig ist halt das es ein originales ist.
bei einem falc der 11000 dreht würde ich es jetzt aber auch nicht montieren...
