Da bei mir die kurbelwelle, kurbelwellenlager und Kupplung schon neu sind werd ich es mal mit einem ander auspuff versuchen.
ihr meint also wenn ich mehr raus geht bleibt weniger Vibration übrig. Dan werd ich mir mal eine ordentliche anlage ausleihen
Und falls Du eine Kodi verbaut hast Indie nicht zentriert ist, kann die beim Einbau verrutschen, dann schlägt der Kolben dagegen, unschöne Vibs aber ich gehe auch vom Pott aus, hatte ich auch beim SIP Road, habe dann das Endrohr ausgetauscht gegen ein etwas größeres, ist dadurch etwas besser geworden.
Als dann die Aufhängung vom Pott abgerissen ist, habe ich die Streben etwas weiter auseinander draufbraten lassen, so, dass ich beim Einbau ein Gummi (dünne Anti-Rutschmatte, die man eigentlich aufs Boot klebt oder so) vor und hinter die Traverse schieben konnte, hat auch noch mal etwas gebracht...
Bearbeitet von Nick Knatterton
koddi hab ich nicht verbaut ich hab meinen mit ner fudi höhergesezt.
ich hab jetz mal leiweise nen alten sip preformance den ich die tage mal testen werde.
eine fehlerquelle hab ich schon mal mit neuen felgen ausgemerzt.
So anderer auspuff hat nichts gebracht.
ich habs auch mal ei wenig mit der bedüsung gespielt fetter und magerer aber leider kein ergebniss das viebreiren is immmenoch da.
fals jemandem noch was einfällt bitte melden.
Leucht ma über den offenen Gaser auf die Welle und dreh mal!
Hast du auf der DS-Wange Anlassfarben? Also Kontaktstellen?
ich hatte bei mir, das der hauptständer extrem vibrierte, da die schrauben (trotz Sicherung und sprengringen) lose waren. Angezogen, weg wars....nur schaltrohr vibriert noch, da mega-augayleirt....
hast du denn den lenkkopflager-tipp weiter vorne im topic mal gecheckt? mal in unterschiedlichen lenkerstellungen unten an der schwinge gepackt und beherzt gewackelt / gehoben? kein spiel, keine raster?
Hauptständer is fest und lekkopflager is ohne spiel und rastpunkte.
Kann sowas auch von ausgeschlagenen silentgummis kommen dann würd ich die auch mal tauschen.
die viebrationenn sind ja nicht nur beim fahren sondern auch wenn ich den motor im stand auf drehzahl bringe.
  • 6 Monate später...
Habe in meinem neu aufgebauten Motor auch extreme Vibrationen. Tausche heute mal die cosakupplung mit Ring gegen eine ohne Ring. Auch den Auspuff tausche ich mal
Also die alten Cosa2 Kulus mit blankem Korb sind noch ganz geil. Die mit schwarzem Korb können schonmal scheiße sein.
2/10mm außermittig rüttelt schon satt. Tritt dann immer im gleichen Drehzahlbereich auf.
Okay, danke! Hab noch nen Motor, der immer Probleme gemacht hat mit Vibrationen. Dann wird wohl mal die Kupplung getauscht.
Kommt mir bekannt vor, dass Phänomen... Ich werd's testen.
  • 3 Monate später...
Ich muss diesen Thread auch nochmal aufwärmen.
Ich habe mir nach 20 Jahren Vespa-Abstinenz eine gebrauchte PX 200 gekauft.
Sowohl im Stand als auch beim fahren treten in einem bestimmten Drehzahlbereich Vibrationen auf. (ca.40 und 60 km/h)
Sind das typische "Resonanz-Vibrationen" oder hat die PX doch ein größeres Problem?
Die PX ist Baujahr 2002 im Originalzustand. Ca. 18.000km
https://vimeo.com/118999016
Zwei Dinge werden m.E. bei Originalmotoren zu wenig geprüft - beides hätte dann den Effekt eines zu mageren Gemisches (und damit Vibrationen erheblichen Ausmaßes):
1) Falschluft durch einen verbogenen Vergaser/Vergaserwanne: Werden die Schrauben zu fest angezogen (hier die korrekten Anzugsmomente einer Standard PX: 16-20 NM) vgl. http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Anzugsmomente_Vespa_Largeframe führen gar nicht selten dazu, dass Falschluft eintritt. Hier kann man eine dickere, grüne Dichtung probieren (wie beim SCK zu bekommen) oder man plant den Vergaser mit sehr feinem Schmirgelpapier auf einer Glasplatte (wobei er gründlich (!) zerlegt und ausgiebig gereinigt werden muss, sonst hat man gleich Folgeschäden!).
2) Unterschätzt wird auch die Wirkung der Ausfräsung auf der Unterseite des Gasschiebers, der bei der Standard-PX extrem groß ist. Ich habe auf den Cosa-Gasschieber ohne Ausfräsung umgestellt und das Problem - das bei mir auch nur bei bestimmten Drehzahlen auftrat - war weg. Möglich ist aber auch, ein Gasschieber mit einer "halbierten Ausfräsung" zu verwenden. SIP hat dieses Spezialteil im Angebot. Vgl. http://www.sip-scootershop.com/de/products/gasschieber+sip+41+_84920410 Cosa Gasschieber bei SIP: http://www.sip-scootershop.com/de/products/gasschieber+sip+42+_84920420
Bei Problemen im Stand würde ich zunächst die Leerlaufgemischeinstellschraube (die bei E-Start-Modellen so miserabel von hinten an der Vergaserwanne zugänglich ist) herausdrehen, bis wenigstens dieses Problem behoben ist. Wichtig: Das Drehen der Leerlaufgemischeinstellschraube verändert das Gemisch, wie der Name schon sagt, nur im Leerlauf. Will man bei anderen Drehzahlen grundlegend das Gemisch anfetten, braucht man eine fettere Hauptdüse (HD) oder - auch das kann gelegentlich vorkommen - eine fettere Nebendüse (ND). Das ist bei Originalmotoren aber eher selten, kommt aber vor.
Bearbeitet von consuetudo
Mach ma den Luftfilter ab und leuchte bei gezogenem Gasschieber auf die Kurbelwelle und dreh sie langsam dabei
Wenn Verfärbung oder Riefen, ist die Welle krumm.
Bedüsung sehe ich nicht für Vibrstionen verantwortlich
  • 2 Jahre später...
Am 7.2.2015 um 18:29 schrieb Ansgar15:
Muss diesen thread jetzt nochmal hochholen..
Habe genau die gleichen Vibrationen wie Ansgar in seinem Video..
Bei Drehzahl Rückgang vibriert es immer im gleichen Drehzahlbereich.. Habe schon mit der bedüsung rumgespielt, verschiedene auspuffe ausprobiert (original und lth Box),  Zylinderkopf zentriert, anderer kolben, neue Zündkerze, Cosa2 kupplung und original kupplung, schwingenlager und Stoßdämpferlager neu..
Zum Fahrzeug:
Px200 lusso elestart bj89 Original 12ps
Bevor ich jetzt den Motor Spalte um die kuwelager und Kurbelwelle zu tauschen  hat ja vll noch der ein oder andere einen Tipp für mich oder evtl hat Ansgar die lösung seines Problems gefunden und will sie kurz veröffentlichen..
Wenn So Vibrationen normal für eine px200 sind wäre es auch ganz cool zu wissen damit ich nicht weiter suchen muss..
Grüße aus Franken..
Dreh mal die Zündkerze raus, such dir einen festen Punkt an der Lüfterradabdeckung und peile mit dem Auge auf das Lüfterrad. Natürlich kicken beim Peilen!
Wenn das Lüfterrad augenscheinlich eiert, ist die Kurbelwelle verdreht.
Eine andere Möglichkeit wäre die Kupplung (aber du hast ja schon verschiedene probiert) oder auch das Lüfterrad selbst (eher unwahrscheinlich), welche die Unwucht produzieren.
200er PXen vibrieren alle! und das egal in welcher Ausbaustufe
("Extrem" definiert jeder natürlich anders)
Ich bin viele Jahre nur T5 gefahren und kam dann zu PX Motoren: für mich sind danach nur 125er Blöcke fahrbar weil 200er Blöcke einfach zu heftig vibrieren
Wer vibriationsfrei 200er fahren will sollte zum 232/244e greifen: das ist dahingehend immer noch die einzige Alternative!
Danke schon mal für die Tipps.. Werde jetzt nochmal das Lüfterrad in Betracht ziehen den zzp überprüfen und wenn das alles nix bringt auf m232 umrüsten.. Habe schon viel über die Laufkultur von dem gelesen.. Hoffentlich bekomme ich den bei meiner 89er eingetragen..
Am 18.6.2017 um 09:12 schrieb Sieger Bitburg:
Lüfterrad wuchten bringt auf jeden Fall was.....hab schon einige gewuchtet u keins war OK. waren alles Originale Lü meist E-Start
So Zündung paßt aber der Konus vom Lüfterrad schaut komisch aus.. Glaube nicht dass das so gehört oder was meinen die Experten dazu?
@Sieger Bitburg
Lohnt sich das noch mit dem Konus zu dir zum fein wuchten zu schicken? DSC_0230.thumb.JPG.ea44a848711d46de70f3ceea590082d0.JPGDSC_0227.thumb.JPG.0006966282722013f730b457fa1e4d7a.JPG
vor 2 Stunden schrieb alexanderschwarz:
@Sieger Bitburg
ja das kriegt man hin! Neu kostet das Teil fast 200 E
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
