vor 1 Stunde schrieb Olly:
Hat jemand so zur reinen Vorsorge so scheiben in 0,05mm zur Hand?
Hab im Netz leider nur bis 0,1mm gefunden und bestellt.
Ich denke du arbeitest in einem Maschinenbaubetrieb? :wacko:
Aber diese Scheiben haben wir nicht. Montieren Baumaschinen und haben keine Fertigung vor Ort. Hab schon geschaut.
Fahre unsere Scheiben ohne Unterfütterung mit 65 Nm angezogen ohne Probleme. Scheiben sind so vergütet, dass sie nicht brechen.
Hab da noch nie Probleme gehabt und kenne niemand der damit Probleme hat.
Das einzig wichtige ist, dass die Scheibe mit und ohne Absatz je nach Kupplung entsprechend eingesetzt wird.
Bearbeitet von Rally 221
Am 30. Juni 2016 um 11:07 schrieb Deichgraf:
- Ritzelspiel exakt anpassen auf 0,5mm. Nicht mehr, nicht weniger. Dann ist es fast egal welche Scheibe durch fährst. Ich fahre eine ohne Fase...
Alles top zusammengefasst bis auf die Sache mit Scheibe und mit/ohne Fase.
Sobald der passende Unterstand über das Bearbeiten des Ritzel hergestellt wird, sollte man eben nur noch eine Scheibe ohne Fase verwenden, da eine Scheibe mit Fase den Unterstand erhöht und es wieder zu Trennproblemen kommen kann.
Aus diesem Grund bietet @rally221 die Scheiben inzwischen auch ohne Fase an.
Und was den Keil dazu angeht, ich würde nicht die Scheibe bearbeiten sondern den Keil kürzen...
Hallo Jungs, ich hatte jetzt innerhalb von 500km zweimal den Halbmond abgeschert. Habe je mit Drehmoment Schlüssel 65-70 Nm Unterlegscheibe Original mit farse und noch ne hauchdünne Scheibe darunter gehabt. Das erste mal mit Superstrong Mutter die dabei war angezogen diese war nach 100 km rausgedreht und der Halbmond durch und jetzt mit der original Kronenmutter mit Käfig auch gesichert nach 400 km Halbmond wieder durch und Mutter lose das ich sie mit der Spitzzange rausbekommen habe. Kupplungsseitig war von Anfang an Spiel in der Nut vom Halbmond was mir eigentlich nicht geheuer war... habe am Samstag das Teil getauscht und beim neuen so gut wie kein Spiel zum Keil und habe die dünne Unterlegscheibe weggelassen ne neue Superstrong Mutter mit Schraubenssicherung fest 75nm angezogen und bin damit bis Luxemburg und zurück gekommen Ca 600 km. Hat sogar gehalten [emoji12]Habe aber trotzdem noch ein ungutes Gefühl. Leistung ca 30-35PS. Habt ihr ne Idee?
Du hast nicht wirklich ne PX Kronenmutter auf ne Superstrong verbaut und mit 65-70Nm angezogen? :aaalder:
Wieso hattest du Spiel zwischen Federteller und Nutstein, dachte die Kulu sei neu? Von Anfang an neuen Nutstein benutzt?
Hab ich wohl aus Verzweiflung getan mit der Kronenmutter, die war wenigstens gesichert...dachte ich zumindest. Hatte das Spiel ja mit zwei verschiedenen neuen Halbmonden in der Nut, auf der Kurbelwelle saß der Mond je straff drin. Und ja. Die Kupplung war flamm neu, ich muß gestehen das ich beim ersten Mal die Superstrong Mutter zweimal benutzt habe, da ich härtete Federn nach 50km eingebaut habe. Denke dann ist die Selbsticherung nicht mehr gegeben.
Blöde Frage, hält die Kupplung nur durch die Mutter oder die Kombination aus Mutter und Halbmond ?
Au man! Die Kronenmutter hält übrigens nur ordentlich auf den zwei unteren Gewindegängen, das hätte auch ins Auge gehen können.
Hauptsächlich kraftschlüssige Verbindung über die Mutter, der Stein dient doch bloß dazu, dass du die Kulumutter auch ordentlich anziehen kannst, sonst würde die Kulu ja mitdrehen wenn du mit nem Halter versuchst zu fixieren.
Ups, da habe ich wohl wirklich Schwein gehabt[emoji85]ja die Quetschmutter hatte ich beim ersten mal drauf, nur wie gesagt zweimal benutzt da ich die Federn noch getauscht hatte. Die hat sich ja komplett wieder abgedreht und der Halbmond war auch durch.. Jetzt habe ich wieder eine neue Quetschmutter mit Schraubenssicherung Weicon hochfest und 75Nm Drehmoment. Zu fest?
Die nehme ich immer und halten auch. Die anderen originalen von Piaggio haben ja diese enormen Fasen jeweils beim Halbrund. Die Flächenpressung ist dadurch beim Anziehen höher und die innere Spannung ebenfalls. Wenn die Ausfräsung auf der Kuwe gut ist, gehen diese problemlos rein und werden auch nicht aufgeschoben beim Kupplung aufsetzen.
So hatte ich mir das auch gedacht, aber nach zwei Problemfällen musste ich irgend etwas ändern...die gequetschte Mutter darf Mann wohl nicht zweimal nutzen und die Kronenmutter war wohl auch dumm. Denke dann das das meine Probleme waren[emoji85] passen denn die 75Nm?
Ich (!!) machs immer so:
Die oben erwähnten Halbmonde, die Superstrong mit original Ölpumpenritzel (bin überzeugter Ölpumpenbetreiber :-D), der Wellen unterstand wird dann mit ~ 2 Einzehntel-Passscheiben unterfüttert, dann kommt ein Nord-Lock-Scheibenpaar (das grosse mit 1"-Aussendurchmesser) und danach die VSR-Bundmutter mit 70Nm Anzugsmoment...  Ohne was, nur geölt. Hält so seit Jahren in allen Lebenslagen...
Bearbeitet von tbs
nabend,
kurze frage. ich habe heute bei einem fround eine neue bgm verbaut - vor dem verbauen kurz geöffnet umd zu gucken ob aller passt. die dicke scheibe der reibscheiben war fest, habe sie entsprechend bearbeitet, dass sie wieder passt wie die anderen auch. ist der schritt erforderlich ? ich vermute mal ja. gehört habe ich davon schon öfters, dass die dicke scheibe viel zu stramm sitzt
Das machen die Jungs vom SCK wohl absichtlich so, dass die dicke Grund(reib)scheibe der BGM Kulus stramm auf dem Ritzel sitzt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat man aber vor, das abzuändern.
@wheelspin wird aber 100% sagen können, wieso, weshalb, warum und wann und ob eine Änderung kommt.
stramm war das nicht, die kann nur mit starkem druck motiert worden sein. wie gesagt, mag ja nicht schädlich sein, aber muss ja einen grund haben - die 2 anderen scheiben passen ja
Stimmt, die BGM 2mm GRUND-Scheibe geht nicht saugend drauf, ich mach die immer mit einem passenden Rohr drauf... Fand das aber nie tragisch, da sich meines Erachtens diese Scheibe nicht relativ zum Ritzel bewegen soll!?
Hatte das bei den BGM Reibscheiben auch und dann beim SCK reklamiert. Wurde ohne zu zögern gegen eine Piaggio Scheibe getauscht. Ob es nötig war keine Ahnung, aber fühlte mich besser damit. Zumal ich echt Schwierigkeiten hatte die Scheibe ohne ganz rohe Gewalt oder Nacharbeit auf das 22er Ritzel zu bekommen.
jo - wir wollten heute aber fertig werden , deshalb hab ich kurz den dremel geschwungen. ich will einfach nur den grund wissen, weshalb sie so gefertigt werden, man hätte sie ja auch "saugend" fertigen können, wäre ja preislich kein unterschied gewesen. im prinzip ist das ja wie bei der px-alt, wo die erste scheibe mit dem ritzel verbunden ist.
vor 10 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Änderung schon da! Es gibt neue von BGM in schwarz gehaltene Stahlscheiben die von der Passung her nochmals verbessert wurden!
Hab alle getestest auf BGM/DRT u Original Ritzel u passen auf allen top!
die bgm die ich gestern verbaut habe wurde letzte woche bestellt - wahrscheinlich noch altbestand. wie schon geschrieben, mich interessiert, warum sie diese eine scheibe so gefertigt haben.
Diese Scheiben in schwarz kann man dann prima als Zwischenscheiben verwenden wenn man CR Beläge verwendet, damit das Kulupaket etwas dicker wird und somit die Kupplung nicht mehr so hoch baut...
Ein bisschen überarbeitet und eine Zeichnung von Deichgraf im ersten beitrag  eingefügt.
noch was anderes - passt hier hin
brauche jemand zuverlässiges mit sehr potentem motor und cosa-cnc kulu um etwas zu testen - nur 2 serie von s & s, mmw oder halt  die bgm
es kann nur 1-3 tester geben, also bitte nicht nöckeln, wenns nicht klappt - bitte per pm mit angabe zu ps und setup
voraussetzung:
keine fotos und den kram erstmal für sich behalten
ab 35 + ps / 30 nm
muss die sachen möglichst schnell verbauen und berichten
kulu muss nur einmal ausgebaut werden, mehr arbeit ist es nicht
gruß
jörg
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
