Pakethöhe immer messen! Wenn die Beläge zu "flach" sind, ist das Gesamtpaket zu niedrig und die Federn können keine genügende Vorspannung aufbauen.
Belagart ist da erst mal zweitrangig (nur für Haltbarkeit und Reibwert dann wichtig). Auch die Anlaufscheiben können in Dicke und Planlage sich erheblich unterscheiden.
vor 36 Minuten schrieb zimbo:
Super hilfreich, danke. War mir so noch nicht klar.
Bei der Kombi mit den CR Belegen kann ich auch noch nichts über Langzeit sagen.
Merke nur: vibriert weniger und rutscht trotz weniger Federn nicht. Ich habe keinen Vergleich, ob mit weniger Federn auch gegriffen hätte mit der Originalbestückung.
vor 5 Stunden schrieb Kelle:
Immer dran denken auch den Arm zu bearbeiten..
Habs markiert wo minimal was weg muss.
Ist 5tkm gelaufen, ich hab davon nichts gemerkt .. aber der Kurbelwelle schmeckt das natürlich nicht..
Ich würde behaupten es muss genau an der ANDEREN Seite am Arm bearbeitet werden....:whistling:
nicht unbedingt, der Pilz drückt die Kupplung ja runter, deswegen wird der Zwischenraum größer...
in Normalstellung steht der Arm ja etwas schräg und dann schleift es genau (edit : auch) dort. So kenne ich es...
Bearbeitet von padzed
vor 2 Minuten schrieb padzed:
in Normalstellung steht der Arm ja etwas schräg und dann schleift es genau dort. So kenne ich es...
Schau dir das Bild nochmal genau an... dann überleg nochmal... dann schreib nochmal
Wenn bei dir der Korb mit komplett unbelastetem Arm 'schleift'.. dann stimmt etwas Grundlegendes nicht
Sobald der Zug nur eingehängt ist, ist die oben rot markierte Kante die am weitesten vom Korb entfernte .. so mal als Denkanstoss;-)
Klar - aber im Vorliegenden hat Jemand gefragt und es wurden diesbezüglich ´´Tipps´ gegeben die schlicht falsch sind - ich finde da sollte/kann/darf an ruhig den Fragenden/um Hilfe Suchenden vor einem Fehler/Arbeit/Aufwand/ ev sogar Schaden bewahren durch Richtigstellung... oder ?!
vor 20 Stunden schrieb hacki:
Das kann ich bestätigen. Beim ersten Verbau ohne Anpassung Deckel, habe ich mich gewundert, warum die dauerhaft rutscht...schon beim kicken.
Anderer Deckel und dann war das gelöst. Zusätzlich musste noch der Arm abgeschliffen werden.
