Pakethöhe immer messen! Wenn die Beläge zu "flach" sind, ist das Gesamtpaket zu niedrig und die Federn können keine genügende Vorspannung aufbauen.
Belagart ist da erst mal zweitrangig (nur für Haltbarkeit und Reibwert dann wichtig). Auch die Anlaufscheiben können in Dicke und Planlage sich erheblich unterscheiden.
vor 36 Minuten schrieb zimbo:
Super hilfreich, danke. War mir so noch nicht klar.
Bei der Kombi mit den CR Belegen kann ich auch noch nichts über Langzeit sagen.
Merke nur: vibriert weniger und rutscht trotz weniger Federn nicht. Ich habe keinen Vergleich, ob mit weniger Federn auch gegriffen hätte mit der Originalbestückung.
vor 5 Stunden schrieb Kelle:
Immer dran denken auch den Arm zu bearbeiten..
Habs markiert wo minimal was weg muss.
Ist 5tkm gelaufen, ich hab davon nichts gemerkt .. aber der Kurbelwelle schmeckt das natürlich nicht..
Ich würde behaupten es muss genau an der ANDEREN Seite am Arm bearbeitet werden....:whistling:
nicht unbedingt, der Pilz drückt die Kupplung ja runter, deswegen wird der Zwischenraum größer...
in Normalstellung steht der Arm ja etwas schräg und dann schleift es genau (edit : auch) dort. So kenne ich es...
Bearbeitet von padzed
vor 2 Minuten schrieb padzed:
in Normalstellung steht der Arm ja etwas schräg und dann schleift es genau dort. So kenne ich es...
Schau dir das Bild nochmal genau an... dann überleg nochmal... dann schreib nochmal
Wenn bei dir der Korb mit komplett unbelastetem Arm 'schleift'.. dann stimmt etwas Grundlegendes nicht
Sobald der Zug nur eingehängt ist, ist die oben rot markierte Kante die am weitesten vom Korb entfernte .. so mal als Denkanstoss;-)
Klar - aber im Vorliegenden hat Jemand gefragt und es wurden diesbezüglich ´´Tipps´ gegeben die schlicht falsch sind - ich finde da sollte/kann/darf an ruhig den Fragenden/um Hilfe Suchenden vor einem Fehler/Arbeit/Aufwand/ ev sogar Schaden bewahren durch Richtigstellung... oder ?!
vor 20 Stunden schrieb hacki:
Das kann ich bestätigen. Beim ersten Verbau ohne Anpassung Deckel, habe ich mich gewundert, warum die dauerhaft rutscht...schon beim kicken.
Anderer Deckel und dann war das gelöst. Zusätzlich musste noch der Arm abgeschliffen werden.
Der Arm ist mit Feder auf Anschlag schräg und das ist genau das bisschen was dann schleift. Egal ob er mit Vorspannung gerade steht - bei Entlastung vom Zug durch Bodenwellen usw geht der Hebel in die Ausgangsstellung und dann schleift er. Ist natürlich auch abhängig von der Belagshöhe, wie oben geschrieben.
Die andere Seite vom Arm - wie von Hacki angezeichnet - braucht man NICHT bearbeiten .. mit der Seite wird ja der Pilz bzw die Kupplung hochgedrückt und dann kann da nichts schleifen..
Hier noch mal besser fotografiert dass der Arm aussen am Deckel auch schleift.
Ist aber ja jetzt alles 2010!! Ich hatte nur gedacht dass die Geometrien von den Körben mittlerweile so geformt wurden dass da am O Arm nichts mehr schleift.
Am 14.2.2025 um 14:52 schrieb zimbo:
Hast du da ein Maß?
vor 1 Minute schrieb Kelle:
Hast du da ein Maß?
Nein, leider nicht. Reibscheiben sollten Maßhaltig sein. Irgendwo steht hier wieviel welche Scheiben in den jeweiligen Kulus haben sollten. Auch die Belagstärke wird irgendwo erwähnt.
Wenn die Kupplung, gerade im 4. , rutscht kann die Pakethöhe zu gering sein. Dann tauscht man entweder die Beläge oder eben die Trennscheiben/Mitnehmerscheiben. Gerade bei den Zubehörkupplungen schwanken dort die dicken enorm (auch die Planlage am Glas ist katastrophal) Federn spielen da natürlich auch eine Rolle. Auch das Trennen bei gezogenem Hebel wird durch diese ganzen Faktoren beeinflusst.
vor einer Stunde schrieb Kelle:
Das ist, leider, totaler Quatsch - egal wie was wo ein oder ausfedert - niemals ändert sich bei eingehängt und korrekt vorgespanntem Zug die Position des Arms... ist technisch/mechanisch unmöglich. Vllt auch nochmal selber überlegen wo das Widerlager des Zuges befestigt ist: nä(h)mlich an der Schwinge...:-)
Und natürlich muss der Arm genau da wo ich es markiert habe ( und nur da ) bearbeitet werden.. dennn je nach Position Kuludruckplatte zu Pilz ( also Abstand) berührt dann nä(h)mlich genau der Arm dort den Korb bevor der Pilz die Druckplatte erreicht bzw die Kulu dann komprimiert... kann man super an zB altem Ddog Korb ausprobieren...
Jetzt bin ich raus und viel Spaß beim Bearbeiten:cheers:
vor 4 Minuten schrieb Humma Kavula:
Ich bin da klar Team Hacki :thumbsup:
Jo 👍🏻
vor einer Stunde schrieb hacki:
 Jupp 👍🏻
zur Not:
Einfach salomonisch beide Seiten bearbeiten. Dann fühlt sich keine Seite benachteiligt 😜
Am 14.2.2025 um 16:26 schrieb hacki:
selbstverständlich so und nicht anders
