vor 2 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben:
Gibt es eigentlich ein maximalspiel was das Kupplungszahnrad zur Messingbuchse haben darf? Oder weiß einer die Neu-Maße der Teile?
Habe meine BGM SuperStrong der ersten Serie zwecks Revision auseinandergebaut und habe da schon recht viel und spürbar Luft drinnen.
Die Messingbuchse hat aktuell 27,9mm. Leider aber habe ich vergessen das Ritzel zu messen, trage ich aber noch nach.
zur Revision gehört ja eine neue Messingbuchse
vor 1 Stunde hat Olly folgendes von sich gegeben:
Radial. Mir kommt es so vor als ob ich ringsum im Durchmesser komplett Luft habe zwischen Buchse und Rad.
mal mit Blattlehre gemessen?
Edit: hab eben zwei Buchsen ausgebaut gemessen: 28.02 &  28.03 mm
Bearbeitet von Pholgix
Aktuell sind die Maße folgende:
BGM Buchse:  27,95mm
BGM Zahnrad:  28,15mm
ergibt 0,2mm spürbares Spiel
siehe Video: IMG_1237.zip
Dann habe ich noch gemessen was ich sonst noch da habe:
SIP Buchse:  28,00mm - die kommt wegen der Revision rein ;-) @Sieger Bitburg
DRT Zahnrad:  28,1mm
ergibt dann 0,1mm Spiel.
Habe noch ein geradverzahntes DRT Zahnrad bestellt was dann reinkommt, bin gespannt was das hat.
Bearbeitet von Olly
achte auch auf das Axialspiel des Zahnrades und dass die Buchse mit der Grundplatte abschließt. Hatte neulich ne BGM Buchse, die stand minimal über!
Hatte auch schon ne Buchse die ging so schwer drauf, dass sie am Ende gerissen ist.
ist ein Haufen Mist im Umlauf!:shit:
vor 26 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Puh also das ist schon wirklich viel Spiel: würde ich auch nicht verbauen wollen
Genau so ist es und das macht mir auch Bauchweh. Ich hätte ja so ein schönes 0 bis minimal spiel an dem Ort.
Hat jemand zufällig ne neue BGM Buchse und ein FA Italia Zahnrad zum vermessen parat oder eine andere bereits gelaufene Kupplung um zu vergleichen?
Am 16.2.2022 um 22:07 hat Olly folgendes von sich gegeben:
BGM Federteller 28,04 Neu und 28,02 nach ...km
Cosa Original Federteller 28,07
Kupplungsritzel Original 28,11
Kupplungsritzel BGM/Newfren... 28,15
Beim digitalen Messschieber ist die Batterie leer (reiche das noch nach die Tage).
Bearbeitet von Carter
Jetzt nachgemessen
vor 15 Minuten hat Carter folgendes von sich gegeben:
BGM Federteller 28,05
Cosa Original Federteller 28,05-28,10
Kupplungsritzel Original 28,10
Beim digitalen Messschieber ist die Batterie leer (reiche das noch nach die Tage). Innenfeinmessgerät für die Ritzel müsste ich ausleihen wenn's genauer werden soll.
Meinst du mit Federteller den Federteller mit montierter Buchse?
vor 1 Minute hat Olly folgendes von sich gegeben:
Ja genau, die Buchse habe ich nicht einzeln/lose.
Alles klar danke. Denke so eine BGM Buchse mit 28,05mm und ein Ritzel mit 28,10mm wäre bestimmt net so schlecht.
Denke ich fahr mal zum Marco/LTH und Messe mir ne Buchse mit großem Durchmesser raus.
vor 9 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
ich hab ne präzise Buchse aus Ampco eingesetzt.
Ich würde nicht drauf wetten, dass das was besser macht....
Also würdest du einfach das verbauen so wie es neu kommt ungeachtet auf das Spiel?
vor 11 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben:
Vorneweg : bin Konstrukteur und dazu Spielhasser.
Das geht bei mir immer noch fast ins ideologische.
Ich würde immer das minimal mögliche Spiel ausloten und anstreben.
Die Dinge leiern dann langsamer aus.
Aber die Hoffnung , dass die Kupplung dann perfekter trennt - die hat sich bisher nicht bestätigt. Das muss ich leider feststellen.
vor 12 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
ja! 0,1 - 0,15 Spalt sehe ich als ok an. Öl ist ja auch noch da
Denke auch das darf a bissl Spiel haben, Stichwort hydrodynamische Schmierfilm. Drum Frag ich mich auch, ob die Hypermegamessingbuchsen mit Fräsnuten so sinnvoll sind.
Meine Kupplungen trennen und kuppeln mittlerweile 1a, seit ich darauf achte, dass das AXIAL-Spiel des Zahnrades (bezügl. U-Scheibe) zwischen min 0.2 und max 0.4 mm liegt. Das überprüfe ich jetzt immer (Endmass obendrauf+Blattlehre), weil leider auch da grössere Fertigungstoleranzen am Start sind, je nach Hersteller und Charge. Eh klar: Alle abgeschrägten U-Scheiben rausgeworfen und durch plane ersetzt. So reduziert sich m.E. das Kippeln/Taumeln des Ritzels auf ein Minimum und der "Rupfeffekt" ist weg.
Rumflexen bei zu hohem Ritzel, wie man öfters mal liest, ist für mich ein absolutes No-go, weil man das u.U. nicht eben runterbekommt und das dann m.E. verstärkt zum Taumeln neigt...und Schuld sind dann die Beläge oder sonstwas;-)
sicher war übertrieben --> durch u.U. ersetzt
warum sollte ein Ritzel ´taumeln´ wenn es oben nicht 100 % plan ist ( zb geflext/händisch runtergeschliffen ) ?!
die bearbeitete Fläche liegt ja nirgends auf ( wenns richtig gemacht wurde)..
oder ist gemeint, wenn dann die Kulu betätigt wird ?...  meinst du dann, es berührt dann die U scheibe und läuft nicht ´rund´ ?!...
noch nie von Problemen diesbezüglich gehört/selbst Erfahren...
Bearbeitet von hacki
Rechtsschreibunk
vor 29 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
Doch tut sie, warum wären die U-Scheiben sonst abgenutzt? -->Das liegt an der Schrägverzahnung.
Wenn die Kupplung gezogen wird, kann sich das Ritzel grundsätzlich um das Axialspiel verschieben. Theoretisch würde es nicht wandern, weil aber immer etwas Restreibung zwischen Ritzel und Buchse und teilweise auch an den Belägen vorhanden ist, will das Ritzel mitdrehen. Bremsen tut es aber das Primärrad. So entsteht eine Querkraft an der Schrägverzahnung und das Ritzel wandert Richtung Kurbelwelle und reibt an der U-Scheibe. -->Das ist genau der Effekt den man spürt, wenn der Bock im Stand bei eingelegtem 1. Gang vorwärtsschiebt, hier verringert sich bei wanderndem Ritzel das Trennspiel - Bei Motor aus hat man dagegen eine sauber trennende Kupplung, weil eben die Querkraft fehlt.
Wenn das Ritzel oben nicht sauber eben ist, führt das, in Verbindung mit dem Radial- und Axialspiel, logischerweise zu mehr taumeln.
Ich will nicht sagen, dass man das Ritzel oben nicht gerade abgeschliffen bekommt, offensichtlich funktioniert es ja bei Dir - ich persönlich würde es nur nicht versuchen, weil ich mir keinen eventuellen Fehler einbauen will. Wenn das Teil sauber gefertigt ist, sollte es passen und wenn es nicht passt, sende ich es zurück.
Ist der Motor schon eingebaut? Dann lange auf die linke Seite legen und hoffen, dass das Öl seinen Weg findet... Ansonsten würde ICH die Kupplung nochmal raus nehmen und ölen!
vor 6 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
motor ist schon wieder im rahmen..
ich nehme sie wieder raus, danke dir
vor einer Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Hat die Buchse nicht Schmiereigenschaften?
Hab da noch nie bewusst Öl drauf gemacht.
Das Öl tropft nach Einbau ja eh von den Belägen da hin...
Die original is selbstschmiertes Material
  • 2 Monate später...
Kurze superstrong frage…
Ist bei der aktuellen Standard Version ein ausdrehen des kupplungsdeckels (200er) immernoch nötig ?
Passen die Neuen SIP Performance Race Kupplungsbeläge im cr80 Style - nur breiter, mit 108mm Durchmesser ohne Probleme in ne BGM Superstrong Kupplung und funktionieren? Die BGM Beläge und die Kupplung haben ja wohl 110mm im Durchmesser.
Ja passen. Fahre ich in 2 Motoren (die gesinterte Variante) nicht die Black......
Lassen sich gut dosieren, mit den EBC CR80 Belägen von Pillepoppen war mir das einschleifen zu "Digital".
vor 4 Minuten hat Carter folgendes von sich gegeben:
Genau aus dem Grund würde ich es auch mal testen. Macht des also nix aus das die Beläge im Durchmesser 2mm kleiner sind? Ohne n Fass auf zu machen, was für Öl fährst du?
    • Ich hab ihn über einen österreichischen Freund bestellt. Aber danke für den Hinweis. 👍
    • Ein thyristorgesteuerter Einpuls Laderegler wird niemals ordentlich ohne Glättung funktionieren, deshalb sollte man auch niemals auf einen zusätzlichen Energiespeicher verzichten! Wer persönliche Probleme mit Baugröße, Gewicht und zu wenigen Lade/Enladezyklen von klassischen Bleiakkus hat, sollte einen kompakten LiFePo4 Energiespeicher installieren.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Vernachlässigt man diesen vergleichbar wie Bleiakkus wird nicht viel passieren, denn die Selbstentladeraten sind viel niedriger und das BMS schaltet rechtzeitig automatisch vor möglicher Tiefentladung oder Überladung den Akku vom Bordnetz weg. Auch wenn nach längerer unbenutzter Lagerung einzelne Zellen stärker streuen, wird das BMS immer die Enzelzelle mit höchster oder niedrigster Spannung vor Über oder Tiefentladung rechtzeitig schützen und den Akkublock hochohmig schalten. Das kann man auch sehr gut an der Aufzeichnung eines Ladevorganges erkennen, wo das BMS den Energiespeicher vorsorglich schon ab ca. 14,3 Volt von der Ladestromquelle unterbricht.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Deshalb sollte man in jedem Fall parallel zum Laderegler oder Energiespeicher einen zusätzlichen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad als Glättung parallel schalten, dann funktioniert der Laderegler auch richtig falls das BMS den Energiespeicher automatisch vom Bordnetz trennt.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png   Mit Kraftfahrzeugen ohne Energiespeicher durch die Gegend zu fahren ist keine kluge Entscheidung, immerhin sollte wenigstens das Bremslicht zuverlässig funktionieren wenn möglicherweise der Motor unerwartet verreckt. Auch eine jederzeit funktionierende Warnblinkanlage will ich an keinen Fahrzeug vermissen, falls man unerwartet am Straßenrand stehen bleiben muß! Erst vor wenigen Tagen wurde ein hilfsbereiter 15 jähriger Mopedfahrer von einem PKW angefahren und dabei tödlich verletzt.   https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/15-jaehriger-mopedlenker-starb-nach-verkehrsunfall-in-steyregg;art4,4021433   Aktive Verkehrssicherheit ist meiner Meinung viel sinnvoller als persönliche Abneigung gegen elektrische Energiespeicher, weil sie möglicherweise schnell kaputtgehen wenn man sie nicht wartet!
    • Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob man bei einer PK80 einen PK50(XL) Motor beim TÜV vorführen kann, wo der Zylinder dann <=125ccm ist? Oder muss es zwingend eine Motorkennung mit der PK80 sein? Danke für eine kurze Rückmeldung
